Discussioni: 148
Registrato: Mar 2005
02-06-2017, 22:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2017, 22:26 da sergiot.)
Il profilo dell avvolgifiocco, facnor mi pare 180, ha due canaline dove inserire la vela.
Una a destra ed una a sinistra . In quale delle due devo inserire il genoa? In quella di destra se gira a destra ed in quella di sinistra se gira a sinistra ? O il contrario?
magic.
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
02-06-2017, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2017, 23:11 da Tatone.)
(02-06-2017, 22:25)sergiot Ha scritto: Il profilo dell avvolgifiocco, facnor mi pare 180, ha due canaline dove inserire la vela.
Dal punto di vista aerodinamico non cambia nulla, il profilo è rotondo. Anche funzionalmente non cambia praticamente nulla, essendo le canaline quasi perfettamente simmetriche.
Invece, si usa la canalina di destra se il genova viene issato con la drizza di destra, quella di sinistra nel caso invece usi la drizza di sinistra, per permettere di cambiare la vela come in regata, con issata e ammainata delle vele in sovrapposizione. Per cui dal punto di vista estetico per un regatante potrebbe cambiare .:
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
03-06-2017, 22:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2017, 22:08 da mckewoy.)
come dice Tatone per permettere di cambiare la vela come in regata, con issata e ammainata delle vele in sovrapposizione.
oppure per andare a farfalla con due vele di prua contrapposte.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
La ralinga va inferita dal lato opposto a quello dove esce e scorre la cima per avvolgere oil fiocco . Questo perché così si arrotola meglio
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
(03-06-2017, 22:08)mckewoy Ha scritto: come dice Tatone per permettere di cambiare la vela come in regata, con issata e ammainata delle vele in sovrapposizione.
usato però senza la girella e quindi non avvolgibile, altrimenti il cambio vele non lo fai
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(04-06-2017, 00:03)BeppeZ Ha scritto: La ralinga va inferita dal lato opposto a quello dove esce e scorre la cima per avvolgere oil fiocco . Questo perché così si arrotola meglio
io farei al rovescio ma, il concetto: la inferisci nel lato che garantisce minor sforzo nel primo tratto di rullata secondo me, e' giusto.
Discussioni: 148
Cioè confermate entrambi dal lato opposto all uscita della cimetta
 (04-06-2017, 13:51)ZK Ha scritto: (04-06-2017, 00:03)BeppeZ Ha scritto: La ralinga va inferita dal lato opposto a quello dove esce e scorre la cima per avvolgere oil fiocco . Questo perché così si arrotola meglio
magic.
Discussioni: 87
io.. la inferirei dal lato dell' uscita della cimetta, ritengo pure che il colore delle ali degli angeli sia rosa.
Discussioni: 958
(04-06-2017, 13:02)zankipal Ha scritto: (03-06-2017, 22:08)mckewoy Ha scritto: come dice Tatone per permettere di cambiare la vela come in regata, con issata e ammainata delle vele in sovrapposizione.
se pò fà, se pò fà. il mio vicino di Imarroncinichegalleggiano.... le avvolgeva insieme per non piegarle
Discussioni: 35
8. Issare la vela utilizzando la corretta canaletta tramite l’apposito feeder. In particolare utilizzare la
canaletta dello strallo di destra nel caso la cima di avvolgimento fuoriesca dalla parte sinistra del
tamburo o viceversa la canaletta di sinistra nel caso la cima fuoriesca dalla parte destra. Questo
permetterà di ridurre la resistenza cui si va incontro nell’avvolgimento iniziale della vela stessa,
in quanto la piega che la vela deve subire nell’avvolgersi è meno pronunciata.
Copia e incolla da manuale Furlex. Lo trovi on line.
Discussioni: 15
(04-06-2017, 17:13)mckewoy Ha scritto: (04-06-2017, 13:02)zankipal Ha scritto: (03-06-2017, 22:08)mckewoy Ha scritto: come dice Tatone per permettere di cambiare la vela come in regata, con issata e ammainata delle vele in sovrapposizione.
se pò fà, se pò fà. il mio vicino di Imarroncinichegalleggiano.... le avvolgeva insieme per non piegarle non diciamo . ne hai già issata una usando la girella, quando ci metti l'altra non la fai scendere più
Discussioni: 958
Discussioni: 148
Grazie e grazie a tutti
(04-06-2017, 17:32)BeppeZ Ha scritto: 8. Issare la vela utilizzando la corretta canaletta tramite l’apposito feeder. In particolare utilizzare la
magic.
