dapnia
Registrato: Jan 2008
RE: Intrecciare rete per battagliola
I Pescatori riparano piccoli strappi tenendo la rete tesa tra l'alluce e la mano che regge la parte da rammendare: intestano il filo sul secondo quadrato integro e poi procedono prima in un senso e poi nell'altro, rifacendo i quadrati un lato per volta. Sembra complicato ma è semplicissimo se lo si vede fare.
Il nodo usato, di solito è il nodo da rete (banale ma esiste), che non è altro che un nodo di bandiera fatto al contrario.
Dovendo fare una rete da battagliola, per semplificare il lavoro e trattandosi di tirate di filo molto lunghe, il nodo piano (nodo del tessitore) semplifica moltissimo il lavoro.
E' meglio scordarsi delle gasse perché farle con tirate così lunghe e con una decina di fili per volta non riesce nemmeno a Mandrake.
In genere si parte così:
si decide che dimensione devono avere i quadrati,
si decide quanto dovrà essere lunga la rete finita,
si divide la lunghezza della rete finita per il doppio del lato del quadratino,
si calcola cinque volte il diametro della sagolina (il filo, che sarà un po' più spesso di quello da rete) per ogni nodo e si aggiunge questa misura quattro volte per ogni quadrato,
si intestano tanti fili della lunghezza così calcolata, quanti devono essere i quadrati di altezza della rete finita, più due per fissarla sopra e sotto e li si fissano ad un supporto stabile in modo da poter tenere in tensione il lavoro.
Alla fine del solo cinema dei calcoli, si esce e si va a comprate per un paio di Euro al metro una rete da battagliola già finita ... e si passa al secondo cinema per fissarla.
Come detto da Bullo, per non far andare sotto i fiocchi, una passata di sagolini incrociati fino a mezza nave, basta e avanza.
Per le manine di palta e gli oggetti ribelli, che siano "pescati" dalla rete e non facciano "pluff" è più una questione di fortuna che di reale tenuta della rete.
Magica è la rete a battagliola per le mamme (!); per i bambini, più che altro è un blando deterrente, perché, in genere, sono maestri abilissimi ad interpretare il minimo attimo di distrazione per scavalcarla (visto fare più volte). C'è da dire anche che spesso ferma lo scivolone accidentale del frugolo se è ben fissata a falchetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2017 18:00 da dapnia.)
07-06-2017 17:58 |
Canna
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2015
(07-06-2017 13:09)Moody Ha scritto: Io sono sempre per le reti a maglia quadrata annodata e non a maglia romboide tessuta perché è più rigida.
Le reti a rombi vanno bene per fare le amache porta frutta.
Quindi tipo questa?
http://www.nauticaesport.it/rete-battagl...AsPD8P8HAQ
vi sembra un buon prezzo? 30 metri che non si accorcia dovrebbero bastarmi per un 12 metri...
08-06-2017 17:13 |
longjohnsilver
Registrato: Sep 2015
08-06-2017 17:16 |
Canna
(08-06-2017 17:15)longjohnsilver Ha scritto: A me 5€ al metro sembra un buon prezzo per una rete annodata.
Anche a me... ma sono ignorante.
Se siamo ignoranti in 2 mal comune mezzo gaudio... ma mi sa che hai ragione...
aspetto una terza ignoranza positiva e poi ordino!
08-06-2017 17:18 |
Moody
Registrato: May 2011
08-06-2017 18:11 |
dapnia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017 21:02 da dapnia.)
08-06-2017 21:01 |
Canna
13-06-2017 22:51 |
Edolo
Registrato: Mar 2009
13-06-2017 23:04 |
dopeller
Registrato: Feb 2016
Un lavoraccio...la comprerò. ...ci ho provato ma.....a me ne servono 10 metri.....con 20€ prendo la saldata....se mi trovo bene andrò su quella annodata ma costa 3 volte tant!
Bv!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
14-06-2017 20:14 |
dopeller
(15-06-2017 08:44)robertobaffigo Ha scritto: (14-06-2017 20:14)dopeller Ha scritto: Un lavoraccio...la comprerò. ...ci ho provato ma.....a me ne servono 10 metri.....con 20€ prendo la saldata....se mi trovo bene andrò su quella annodata ma costa 3 volte tant!
Bv!
non affiderei la sicurezza di un bambino ad una rete saldata.. imho
Giusto giusto... ma era una considerazione per la mia di barca....e non avendo bambini....
BV!
15-06-2017 22:44 |
Moody
(13-06-2017 22:52)Canna Ha scritto: Larete non parete...
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
Larete fa anche reti per catamarano... ha mangiato la foglia.
Indirizzo sbagliato, mi spiace.
16-06-2017 11:16 |
