Oceanis 393 bompresso per code 0 / gennaker
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Qualcuno ha per caso montato un bompresso od una delfiniera sul 393 per armare il code 0 o il gennaker con il rollgen? Mi vengono dei dubbi che essendo armata in testa non ci sia spazio per il frullino
Gundam Offline
RE: Oceanis 393 bompresso per code 0 / gennaker
Il frullino è in basso, intendevi lo swivel?
09-06-2017 23:05
N/A. Offline
(09-06-2017 23:05)Gundam Ha scritto:  Il frullino è in basso, intendevi lo swivel?
Si non ricordavo come si chiamasse
09-06-2017 23:33
zankipal Offline
In effetti ce n'è poco, come per tutti i testa d'albero...
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sul 411, sempre armato in testa d'albero, avevo il rollgen bamar per il gennaker e funzionava egregiamente
10-06-2017 08:46
Guardato sul vocabolario, swivel=ruotare, Frullare = girare rapidamente intorno al propio asse.
10-06-2017 09:23
Gundam Offline
Bullo se vuoi un termine italiano, girella immagino possa essere corretto
10-06-2017 11:33
Gundam Offline
Lo swivel karver è contenuto in dimensioni e la forma ogivale che ha nella versione con drizza 1:1 non dovrebbe dare problemi imho
10-06-2017 11:34
Gundam Offline
In alternativa cambi albero, lo alzi di 100 cm e lo fai frazionato :-)
10-06-2017 11:35
umeghu Offline
Interroga l'ADV DBK: lui ha il gennaker da una vita. Però non sono sicuro che usi un bompressino.
Poi mi fai sapere come risolvi perchè nella mia wish-list per il mio 393, oltre alla trinca e relativo stralletto amovibile, c'è anche il Genny.
10-06-2017 12:05
sventola Offline
(09-06-2017 22:54)pippuzzo Ha scritto:  Qualcuno ha per caso montato un bompresso od una delfiniera sul 393 per armare il code 0 o il gennaker con il rollgen? Mi vengono dei dubbi che essendo armata in testa non ci sia spazio per il frullino
Manda un Mp a The prince....lui si è costruito un bompresso che per l'A0 abbiamo controventato e alla Roma ha funzionato perfetta mente. Lui ha un 411
10-06-2017 14:59
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho fatto fare un bompresso fisso controventato da poter essere usato anche con un code zero, il prossimo weekend faccio delle foto e le posto.
In testa problemi con la girella non dovresti averne, l'attacco per il bozzello è molto robusto e la distanza dallo strallo è comunque sufficiente.
10-06-2017 16:53
N/A. Offline
Grazie a tutti, domani vado in testa e mi studio le misure, faccio foto e poi vedo, sarei sinceramente più propenso ad una delfiniera, tipo quella in inox che fa zankipal, la trovo meno posticcia del bompresso, poi vi tengo al corrente
10-06-2017 20:56
N/A. Offline
Grazie il bompresso di The Prince lo ho intravisto a Ponza lo scorso anno, lo contatto sicuramente
10-06-2017 20:58
N/A. Offline
(10-06-2017 11:35)Gundam Ha scritto:  In alternativa cambi albero, lo alzi di 100 cm e lo fai frazionato :-)
Non è male come idea...salvo che se solo dico una cosa simile mia mogliymi manda a dormire sotto ponte Duca d'Aosta....
10-06-2017 20:59
zankipal Offline
La foto che ti ho postato un pò più su è del 393 di DBK, dopo si è fatto lui un bompressino fissato sul musone, ma di quello non ho foto, ma magari legge e le mette lui, altrimenti contattalo
10-06-2017 22:29
N/A. Offline
(10-06-2017 22:29)zankipal Ha scritto:  La foto che ti ho postato un pò più su è del 393 di DBK, dopo si è fatto lui un bompressino fissato sul musone, ma di quello non ho foto, ma magari legge e le mette lui, altrimenti contattalo
Grazie, ma tu come ce la vedresti la tua delfiniera inox e carabottino? Molto intrusiva dal punto di vista estetico?
10-06-2017 23:55
zankipal Offline
È come chiedere all oste se il vino é buono Wink
11-06-2017 07:18
dbk Offline
Eccomi, si, ho fatto realizzare un bompressino che per il gennaker va bene, Code 0 non mi fiderei perchè parte dello sforzo è laterale.
E' un sistema molto semplice ed economico per gestire il frullino senza andare su bompressi più strutturati o bellissime delfiniere.
Dipende un po' dall'uso, il mio è sporadico e mai con vento superiore a 10/12 kn e trovo la soluzione molto pratica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2017 11:24 da dbk.)
12-06-2017 11:23
N/A. Offline
(12-06-2017 11:23)dbk Ha scritto:  Eccomi, si, ho fatto realizzare un bompressino che per il gennaker va bene, Code 0 non mi fiderei perchè parte dello sforzo è laterale.
ok grazie mille, è come pensavo io
12-06-2017 13:23
  Drifter vs code 0 cmv88 12 639 16-10-2025 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.826 16-06-2025 10:37
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 27.113 31-01-2025 10:46
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.404 09-01-2025 19:04
  Strallo volante su bompresso Wally 5 888 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.036 15-10-2024 23:32
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 795 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.772 11-09-2024 10:22
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.177 28-07-2024 18:44
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.234 07-06-2024 13:13
