due pannelli due regolatori, problemi
#41
Io ho utilizzato un approccio sperimentale (dopo essermi documentato abbastanza per non rischiare di mandare in fumo il mio impianto elettrico).
Prima ho installato un pannello flessibile da 50W sulla fiancata di sx e l'ho collegato ad un regolatore WM10. Sono rimasto con questa configurazione poco più di un mese, aggiungendo solo dei braccetti per poter inclinare il pannello fino a circa 45° rispetto alla verticale. Con questa configurazione ho registrato punte massime di Ampere verso la batteria di 2.8-2.9; il dato era simile sia che lo prendessi dal display WM10 sia dal battery monitor cinese collegato alla batteria.
Sabato scorso ho installato un secondo pannello identico al primo sulla fiancata di dx, ho inserito dei diodi sui positivi di entrambi i pannelli (in parallelo) ed ho collegato il + e il - del secondo pannello al + e - del primo pannello direttamente sul regolatore (i morsetti sono abbastanza larghi per accogliere due cavi da 2.5 mm2 pressati insieme).
Ho atteso l'ora propizia per la verifica il giorno dopo ed ho letto un interessante 4 Ampere di carica direttamente in batteria sia sul regolatore che sul battery monitor. Morale: entrambi i pannelli contribuiscono per quello che possono e non si ostacolano; ovvio che, essendo su lati opposti, difficilmente contribuiranno alla pari.
Questo per ribadire che le fonti di ricarica, che siano prima o dopo il regolatore, non si ostacolano quando a valle c'è un contenitore pronto ad accogliere corrente.
Quante complicazioni...
Taca quei fili e basta.
(10-06-2017, 08:51)andros Ha scritto: Quante complicazioni...
Smiley14
(05-06-2017, 14:16)gc-gianni Ha scritto: il bello di mettere in parallelo alimentatori diversi con regolatori indipendenti, ovviamente diversi uno dall'altro con set di regolazione indipendenti uno dall'altro, è proprio che nessuno può verificare come Piccoletto, anche se non accade nulla di deleterio, e non si sa come si ripartiscono il carico, o se al limite qualcuno non alimenta affatto.
diciamo che il paragone è un "insalata russa"
Scusate, sono nuovo del Forum e anche di pannelli solari, quindi intervengo solo in base alle mie conoscenze diciamo teoriche o estrapolate da casi simili.
Premetto che a me tutti quei paragoni idraulici non mi convincono perché la batteria non è una vasca in cui si può gettare qualsivoglia filo o getto o cascata di acqua e la vasca si riempie fino al livello massimo con una velocità che dipende dalla somma di apporti di acqua. La batteria infatti oppone una resistenza all'apporto di corrente, resistenza che cambia in base al suo livello di riempimento. Sarebbe quindi più calzante il paragone con un serbatoio in pressione, ma anche qui non ci siamo perché la resistenza interna di una batteria non si comporta come la pressione dei fluidi.
Quindi rimarrei sulle leggi dell'elettronica lasciando l'acqua al suo posto.
Il problema qui è che abbiamo più generatori elettrici (tale è la schematizzazione di un regolatore) posti in parallelo per fornire corrente ad un carico con resistenza variabile. Se tutti i parametri fossero fissi si potrebbero applicare le leggi di Kirchoff, ma, con rispetto parlando, non mi convince neanche questo approccio perché: (a) la resistenza della batteria cambia nel tempo in funzione del suo grado di carica, ma soprattutto (b) i generatori hanno, sulle uscite, dei sensori che sono studiati per regolare la tensione e la corrente del generatore/regolatore in relazione alla curva di carica della batteria.
E qui, a mio modesto avviso, casca l'asino: i sensori "pensano" che ai loro morsetti ci sia una batteria e basta, e in base a questa ipotesi sono programmati per fornire i comandi (tensione/corrente di carica) al generatore/regolatore.
Se ai morsetti noi aggiungiamo altri generatori (leggi regolatori o anche alternatori) che erogano le loro correnti alle loro tensioni, i sensori sicuramente interferiscono tra loro (come ha fatto giustamente notare gc-gianni).
Quindi le leggi di Kirchoff vanno a pallino perché intervengono circuiti elettronici attivi che fanno sì che i regolatori cambino i loro parametri in output in funzione del comportamento dei loro "colleghi".
In teoria, quindi, se volessimo essere sicuri di come avviene la carica dovremmo utilizzare per le batterie un solo generatore per volta. E quindi solo il caricabatterie da 220 V o solo l'alternatore o solo un regolatore pannelli alla volta, staccando di volta in volta tutti gli altri. E quindi, rimanendo all'argomento di questa discussione, meglio utilizzare un solo regolatore.
Ma questo è poco pratico e probabilmente inutile, in base alla fiduciosa conclusione di gc-gianni.
Io comunque quando ho la 220 attaccata, non metto mai in moto per evitare un conflitto tra alternatore e caricabatterie. Eccessiva precauzione?
Forse a questo punto sono più utili i riscontri dall'esperienza! Ad esempio se nessuno stacca i pannelli quando va a motore (e quindi il regolatore "concorre" con l'alternatore, che è un oggetto ben diverso) o quando attacca la 220 V in Imarroncinichegalleggiano.... (e quindi pannelli e caricabatterie Piccoletto insieme), credo che si possa essere fiduciosi che due regolatori facciano meno "confusione" tra loro due rispetto ai casi precedenti.
Passata ormai (ahimé) l'estate, qualcuno può raccontare la sua esperienza?
Io ho pannelli due in parallelo su unico regolatore e collegati solo sulla batteria servizi. Quando vado a motore lascio tutto attaccato e il sistema è su da 7 anni con le solite due batterie per ora SGRATT
(08-09-2017, 18:55)corradino Ha scritto: Io ho pannelli due in parallelo su unico regolatore e collegati solo sulla batteria servizi. Quando vado a motore lascio tutto attaccato e il sistema è su da 7 anni con le solite due batterie per ora SGRATT
E (come credo) li lasci attaccati anche quando colleghi la 220 V in Imarroncinichegalleggiano.... (e quindi il caricabatterie), vero?
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.460 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 417 11-11-2025, 18:57
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 360 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.450 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 452 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.722 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 553 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.201 18-04-2025, 17:38
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.166 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.776 21-01-2025, 22:55
