batteria motore in ebollizione
Sarà sicuramente una costruzione artigianale. Lo metto in lista tra le cose da fare prima o poi.
Da fare prima se non vuoi cambiare batterie spesso. Come ti hanno già ben spiegato l'idrogeno che si forma quando bolle la batteria è un tantino caratteriale, meglio non provocarloSmiley2
(20-06-2017, 11:25)pepe1395 Ha scritto: Da fare prima se non vuoi cambiare batterie spesso. Come ti hanno già ben spiegato l'idrogeno che si forma quando bolle la batteria è un tantino caratteriale, meglio non provocarloSmiley2
BV!
La spesa non è indifferente, cerco di stare attento staccandolo prima che aumenti il voltaggio o tenendo il frigo acceso.
Non è un problema, non vorrei però essere il tuo vicino di ormeggioSmiley2
arrivato oggi al marina ad Atene, ho la possibilità di connettermi alla rete della Imarroncinichegalleggiano.....
Premetto che in questi giorni non ho avuto alcun problema con la batteria motore nuova.
Con 2 pannelli solari rigidi da 105 watt cadauno, nessun problema di corrente, non sono sceso mai sotto i 12,5 volts controllando attraverso il BM-2 della NASA.
Quindi appena collegato in Imarroncinichegalleggiano...., il BM-2 segnava una carica di 14 Ampere, scesa in un minuto a 6, dopo 5 minuti era a 2 e attualmente dopo 5 ore mantiene una carica di 0,1 A e lo strumento mi dice che le batterie sono a 13,5 V.
Le batterie sono assolutamente fredde.
Quindi per quanto riguarda quanto successo ritengo che la batteria motore sia andata in cortocircuito e il caricabatterie continuava a caricare non sentendola carica.
Resta invariato il problema dello staccabatterie, quando stacco il circuito non stacca e le luci delle utenze si affievoliscono, ritengo che quello sia . problema lo risolverò . aveva mai fatto questo scherzo.
Ma come tutte le cose prima o poi si guastano.
(20-06-2017, 20:36)babbomeco Ha scritto: arrivato oggi al marina ad Atene, ho la possibilità di connettermi alla rete della Imarroncinichegalleggiano.....
È molto probabile ci sia una dispersione, non necessariamente nello stacca batterie.
Occhio che la dispersione non si tramuti in un corto circuito!
Non per gufare, ma solo per dirti che, personalmente, non sarei affatto tranquillo, e che indagherei sulla faccenda con la massima premura.
IMVHO
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
Ciao Beppe,
pensando a come è fatto il circuito, secondo me il problema risiede nello staccabatterie, praticamente essendo del tipo on/off quando si chiude il circuito consente il collegamento, quando si apre lo interrompe, se lo apro e quello che succede è come se vi fosse un falso contatto, rimangono accese le luci degli utilizzatori in funzione ma con un tremolio.....
La sola soluzione è provare con un tester che al momento non ho se tra i due cavi che si trovano dietro la paratia sullo staccabatterie nel momento in cui interrompo il contatto questo non . che lo stacca non stacca più.
Grazie e buon vento
(22-06-2017, 18:41)babbomeco Ha scritto: Ciao Beppe,
Grazie e buon vento
Oppure stacca uno dei due cavi da dietro lo staccabatterie.
Se il problema è lui, ok.
Altrimenti ti ritrovi con lo stesso problema, ed allora la dispersione è altrove.
_____
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.156 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.105 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.241 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.714 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.311 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 771 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.049 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 778 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.461 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.271 07-08-2024, 07:47
