Fiocco Nuovo con un piccolo foro
inox Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2013 Online
Quest'anno mi sono fatto fare un girofiocco crocieristico nuovo per la mia barca, approfittando degli sconti invernali. L'accordo era un fiocco al 135%. In primavera mi hanno consegnato un fiocco in dacron al 130% senza consultarmi, ma ho accettato ugualmente. Dopo averlo usato un paio di volte in condizioni sempre ottimali ( max scirocco a 20 nodi ), nel ripiegarlo per rimetterlo nella sacca, mi sono accorto che nella parte inferiore aveva un piccolo foro delle dimensioni di uno spillo. Il velaio mi ha detto che non aveva assolutamente idea della causa e mi ha messo una toppa autoadesiva. Così mi ritrovo con un fiocco nuovo già riparato! Cosa si può fare in questi casi, oltrechè naturalmente sconsigliare il velaio ?
Inox
24-06-2017 20:17
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Fiocco Nuovo con un piccolo foro
Dimensioni di uno spillo?..
Non lo chiamerei buco ma .....poro.
24-06-2017 20:30
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
cambia velaio se credi ma l' ottico tientelo caro.
24-06-2017 21:09
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
C'è spillo e spillo..e poi c'è l'ago.
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
24-06-2017 22:15
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ma anch'io rimasto male da sti velai in particolare quelli a Riva di Traiano in piazzetta...portata la randa per mettere la brancarella per il cunningam, guardata la vela mi consiglia di abbassare la tavoletta in penna causa usura sotto questa...ripresa la vela mi accorgo che la tavoletta é stata sostituita con TESSUTO un po piu rigido, quindi quando cazzo la drizza ovviamente la vela si deforma. Ma come si può eliminare una tavoletta? Inoltre dovevano sistemare un altro paio di cose che non hanno fatto. prezzo alto. Mi sa che la prossima volta é meglio andare a fiumicino o in Cina e a loro facciamo fare le magliette che forse gli riesce meglio.
25-06-2017 00:11
zankipal Offline
Magari prima di infamare il velaio, controllerei bene le copiglie delle draglie o accessori vari sull'albero...
25-06-2017 20:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Anche le copiglie sugli arridatoi, se ci sono.
In barca va tutto innastrato, protetto per non rovinare le vele.
Scusa la mia maleducazione ma mi sembra una presa per i fondelli.
25-06-2017 21:04
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
@@ mi sono accorto che nella parte inferiore aveva un piccolo foro delle dimensioni di uno spillo. @@
D'accordo che ci sono spilli e spilli, ma se davvero ha le dimensioni di uno spillo e l'hai visto ...
18
25-06-2017 21:59
inox Offline
Le dimensioni del foro sono 3 mm. La forma è circolare con bordo slabbrato non da taglio. Comunque grazie delle risposte. Mi sono state molto utili.
Inviato dal mio 5045X utilizzando Tapatalk
26-06-2017 13:32
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
(25-06-2017 00:11)masa66 Ha scritto:  Ma anch'io rimasto male da sti velai in particolare quelli a Riva di Traiano in piazzetta...portata la randa per mettere la brancarella per il cunningam, guardata la vela mi consiglia di abbassare la tavoletta in penna causa usura sotto questa...ripresa la vela mi accorgo che la tavoletta é stata sostituita con TESSUTO un po piu rigido, quindi quando pifferino la drizza ovviamente la vela si deforma. Ma come si può eliminare una tavoletta? Inoltre dovevano sistemare un altro paio di cose che non hanno fatto. prezzo alto. Mi sa che la prossima volta é meglio andare a fiumicino o in Cina e a loro facciamo fare le magliette che forse gli riesce meglio.
si vabbè ma se vai li che ti aspetti?
26-06-2017 18:08
EC Offline
(26-06-2017 13:32)inox Ha scritto:  Le dimensioni del foro sono 3 mm. La forma è circolare con bordo slabbrato non da taglio. Comunque grazie delle risposte. Mi sono state molto utili.
Se avessi spiegato prima per bene di cosa si trattava forse qualche commento utile sarebbe arrivato ma avendo parlato di un buco grande come uno spillo non potevi non pretendere che ti facessimo i complimenti per la vista piuttosto che affrontare il problema "buco". Comunque dai, ormai c'è la toppa.
26-06-2017 20:01
dapnia Offline
Detto così, sembra il classico buco da brace di sigaretta.
Anche se si fuma distante, basta un po' di aria e le piccole braci volano; poi un po' di frega/frega, se ne va lo scuro e resta il buco.
Le scintille dei dischi smeriglio fanno lo stesso: ho visto una fiancata rovinata da moltissimi puntini di bollitura di vernice, grandi uno/due millimetri, perché il tipo aveva tagliato un tubo fuori bordo appoggiandosi in falchetta.
26-06-2017 21:45
nedo Offline
Che sia il prodotto di una delle tante " punte/puntine " che i velai sono soliti usare per fissare la vela sul pianale, durante la fase di assemblaggio !? Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 07:19 da nedo.)
27-06-2017 07:18
dapnia Offline
Si usano, ma non sono certo da tre millimetri di diametro.
Tre millimetri è una vite, nemmeno più un chiodo.
27-06-2017 15:34
nedo Offline
E son d'accordo, ma come sai è tutto relativo, compreso il foro di spillo che è poi divento da 3 mm .....insomma se ce l'avesse mostrato forse .... ! Smiley2
Seneca
27-06-2017 15:40
via col vento Offline
Registrato: Feb 2009 Online
se fosse stato visto prima dell'uso della vela ci sarebbe da contestare ma dopo due uscite mi sembra difficile
""Dopo averlo usato un paio di volte in condizioni sempre ottimali ( max scirocco a 20 nodi )""
come si fa a dire che e colpa del velaio
01-07-2017 09:11
masa66 Offline
(26-06-2017 18:08)fast37 Ha scritto:  [quote='masa66' pid='439098254' dateline='1498342302']
A si perchè già sono conosciuti? Ecco non lo sapevo e sarà mia premura informare tutto il porto...47
02-07-2017 21:12
fast37 Offline
si, anche se per esempio la tavoletta non ce l'ho neanche io, al suo posto ho delle stecche.
di velai veri ce ne sono parecchi in zona, 3fl, banks, ma anche incarbona. Il resto è fuffa.
03-07-2017 12:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 562 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.076 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.099 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.523 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.039 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.261 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.073 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.577 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.065 26-03-2023 16:21
  albero First 210, foro sconosciuto sgiulio 5 2.086 22-08-2022 17:58
