Volvo MD22L-a Pompa A/C
Buona serata a tutti.
Devo cambiare la pompa A/C attualmente installata, questa:
perché si è sbriciolata la retina-filtro e non esiste come ricambio.
L'ho ordinata (a prezzo Volvo) ma mi è arrivata questa:
che dicono compatibile con la precedente che non esiste più.
Spero sia così e che si possa installare senza intervento del meccanico.
Qualcuno ha avuto questa esperienza e può dirmi qualcosa?
Saluti. Enio
Io ho comprato il ricambio da Caroli, leggermente diverso da quello che ti ha fornito Volvo che mi sembra senza possibilità di apertura superiore. Non vorrei sbagliarmi ma la nuova è "la vecchia" Volvo mentre quella che hai sul motore è già il mod. nuovo. Comunque nel cambiarla ho trovato difficoltà con uno dei due dadi di blocco per cui a un certo momento ho deciso di aprire la vecchia e cambiargli solo la membrana
Il Volvo MD22 e' il motore Perkins PRIMA50 che a sua volta e' la "marinizzazione" (aggiunta di scambiatore di calore, riser e pompa acqua di mare) del motore montato sulle Austin Rover Montego e Maestro, i ricambi e' piu' facile trovarli da un ricambista auto che tramite Volvo o Perkins (e si spende infinitamente meno), ci si deve rivolgere a Volvo solo per poche parti aggiunte per la marinizzazione.
Motore Volvo md 22 (ex perkins). 1400 ore. Gocciola dall'alberino della pompa dell'acqua. Ho contato, una goccia ogni due secondi a 1800 giri (per dare l'idea della quantità). A motore caldo evapora tutto e me ne sono accorto dal sale sul motore più qualcosa in sentina. Al minimo non perde. Ci devo mettere le mani o posso aspettare? Consigli? Grazie
(13-06-2017, 10:26)ffortuna Ha scritto: Motore Volvo md 22 (ex perkins). 1400 ore. Gocciola dall'alberino della pompa dell'acqua. Ho contato, una goccia ogni due secondi a 1800 giri (per dare l'idea della quantità). A motore caldo evapora tutto e me ne sono accorto dal sale sul motore più qualcosa in sentina. Al minimo non perde. Ci devo mettere le mani o posso aspettare? Consigli? Grazie
Io la cambierei appena possibile. Lo scorso anno io ho fatto le vacanze guardando il motore per controllare la perdita d'acqua, poi ho cambiato alberino a fine stagione.
Puoi far riportare materiale da un rettificatore di auto o comprare un alberino nuovo (originale o compatibile)
@Moby: la pompa l'ho cambiata. Quella vecchia ( o nuova?) non aveva più la retina filtro e non si trova la parte di ricambio.
Cambiata, nel senso di sostituito l'alberino più cuscinetti e ovviamente le guarnizioni. Si poteva anche rettificarlo ma il meccanico me l'ha sconsigliato (lavoro che dura 2-3 anni e poi sei da capo secondo lui). Credo che rischiare per mandare arrosto il motore non sia una buona idea. Grazie Enio del consiglio, diretto e pratico.
Scusa ma mi sembra pazzia parlare di cambiare la pompa acqua di mare a meno che l'alberino non sia rovinato. Io on16 anni di servizio e 5 mila ore di moto l'ho revisionata tre volte cambiando tenute e cuscinetto
Credo che si siano mischiati due argomenti diversi, la pompa ac del carburante e la pompa acqua di mare, mi incuriosisce la retina filtro che cita Enio sulla pompa acqua di mare, mai vista, dove sarebbe?
Se invece si riferiva alla pompa AC bastava un filtrino da pochi euro da mettere sul tubo in ilnea con la pompa
Circa la perdita d'acqua dalla pompa acqua di mare si possono far sostituire le guarnizioni. Io l'ho fatto nel 2010....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46865
Per la manutenzione della pompa acqua di mare del MD22L ho postato i
Un tutorial qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85016&highlight=Pompa+ac+md22
Per quanto riguarda la pompa alimentazione carburante (pompa AC) ho fatto quest'altro tutorial
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=117712&highlight=Pompa+alimentazione+carburante
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.002 12-09-2025, 15:00
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 389 09-09-2025, 19:44
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.358 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 381 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 454 04-08-2025, 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.002 01-08-2025, 16:19
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.778 18-06-2025, 11:36
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 683 07-02-2025, 14:31
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 909 31-12-2024, 16:34
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.988 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.205 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.064 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.097 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 860 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.552 18-04-2024, 10:03
