Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Pensavo al Wichard.
Funziona? Vale la pena?
17-07-2017 13:57
Gundam Offline
RE: Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco
Scusa la domanda... perchè?
17-07-2017 14:10
albert Offline
Se il prefeeder è attaccato sullo strallo con un loop che gli permette di scendere e disinferirsi dalla ralinga dopo l'uso, così poi sta sulla coperta e non rompe le . per aria, e ovviamente ha una cimetta che ne limita la corsa in su, quello apribile non serve a nulla.
Serve solo nei casi in cui per un qualsiasi motivo (tattico indeciso ?)si abortisca un'issata od un'ammainata a metà, il prodiere ammaina sopra il feeder e quando si deve riporre velocemente la vela nel sacco avere il feeder da sfilare ritarda un po' la manovra ed aumenta il numero degli improperi dal pozzetto.
17-07-2017 14:13
jetsep Offline
@Gundam: il mio fiocco da vacanza è su tuff-luff. Ho pensionato il rollafiocco. Il prefeeder è tutto nastrato (non come dice Albert) e quando ammaino, non volendo tagliare la ralinga, devo sganciare la mura, sfilare la ralinga che è ancora nel prefeeder e riattaccare la mura.
Visto che pensi di passare dall' XP44 al mummino o similia... fai bene a pensare a queste cose...Thumbsupsmileyanim
17-07-2017 14:29
albert Offline
(17-07-2017 14:29)jetsep Ha scritto:  @Gundam: il mio fiocco da vacanza è su tuff-luff. Ho pensionato il rollafiocco. Il prefeeder è tutto nastrato (non come dice Albert) e quando ammaino, non volendo tagliare la ralinga, devo sganciare la mura, sfilare la ralinga che è ancora nel prefeeder e riattaccare la mura.
Eccomi .... avevo già dimenticato il jib da crociera e la sua mano di terzi !
Con la mano di terzi il Wichard apribile è ottima cosa, perchè ti consente di toglierlo quando issi solo fino alla mano di terzi e di rimetterlo quando issi dalla mano di terzi a tutta la vela senza dover disimpegnare o reinfilare il pezzo basso di ralinga...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2017 14:37 da albert.)
17-07-2017 14:36
jetsep Offline
(17-07-2017 14:13)albert Ha scritto:  Eccomi .... avevo già dimenticato il jib da crociera e la sua mano di terzi !
Thanks! Allora compro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2017 14:39 da jetsep.)
17-07-2017 14:37
ZK Offline
il modo che dice albert e' quello giusto,la cimetta lunga aiuta pure quando il gratile non e' concentrato sotto lo strallo.. magari per una vela piegata in balumina.
posso pure scendere nei particolari ma, non voglio toglierti la voglia del gioiello d'autore.. tuttavia se lo metti lungo la cimetta che impedisce alla vela di salire una volta inferita ti ritrovi con un sistema collaudato e molto affidabile.
17-07-2017 14:52
jetsep Offline
(17-07-2017 14:52)ZK Ha scritto:  il modo che dice albert e' quello giusto,la cimetta lunga aiuta pure quando il gratile non e' concentrato sotto lo strallo.. magari per una vela piegata in balumina.
OK. Me lo risparmierei volentieri il gioiello d'autore.
Come mai vedo tanti prefeeder nastrati sul tubetto? Non vorrei fare la punta agli spilli ma per avere poco angolo in fase di imbocco nel tuff-luff il cimino che dal basso tiene il prefeeder tanto lungo non può essere. Diversamente si rischia di avere un angolo importante fra prefeeder tirato dalla balumina piegata e imbocco tuff-luff.
17-07-2017 15:36
ZK Offline
io vedo anche tanti parabordi fuori, tante vele rollate e tante barche in banchina.
quando la vela va su il prefeeder se la lunghezza dello stroppo e' giusta si mette sulla bisettrice tra ralinga e feeder quando la vela non e' in chiaro, altrimenti si posiziona proprio dove stanno quelli nastrati che funzionano solo se la vela e' in una posizione tale che il feeder basterebbe da solo.
la differenza e' solo tra tirar su la vela comunque e doversi fermare a sistemarla.
il vantaggio e' anche di poterlo far scorrere lungo il gratile e toglierlo per esempio prima di ammainare se hai preso la mano, o di poterlo inserire anche su una vela che sta ancora nel sacco.
17-07-2017 18:33
ZK, se una vela è piegata in balumina con chi abbiamo a che fare? Coi Campagnoli?
17-07-2017 19:43
ZK Offline
(17-07-2017 19:43)bullo Ha scritto:  ZK, se una vela è piegata in balumina con chi abbiamo a che fare? Coi Campagnoli?
sulle barche coi fiocchi steccati, spesso 4, o anche 5. si usa piegarli in balumina per non avere le stecche in fila ma accatastate in lunghezza per poi piegarli a 2 o addirittura a 3 una volta nel sacco, e gestirne il dentro e fuori.
specie con barche "arredate" ed equipaggi numerosi cosi facendo occupano poco spazio e ti stanno sulle panche se non addirittura a prua.
comunque e' abbastanza vero, io almeno mi so sempre sentito uno da bosco prima che da riviera.
17-07-2017 20:21
Registrato: Apr 2007 Online
A me non è mai piaciuto il prefeeder scorrevole e spesso dei fiocchi hanno il gratile quasi fino alla mura, meglio un bel taglio stondato in concomitanza con la posizione (fissa) del prefeeder ed esce automaticamente all'issata..
18-07-2017 00:34
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Provato col coordino in dotazione ( tipo harken ) , ma non sono mai riuscito ad avere benefici. Forse sbaglio la lunghezza o il punto di fissaggio.
Mi trovo anch'io bene con nastro e fascette bloccato
Un prefider aprile mi sembra una complicazione inutile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2017 06:52 da lord.)
18-07-2017 06:52
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ho avuto un sacco di problemi col gratile delle vele che si accorcia non poco nel tempo. Usando il prefeeder bloccato sul tubetto e il gratile tagliato in modo che esca dal prefeeder quando issato, a volte la ritrazione del gratile lo ha fatto andare sopra il feeder, col risultato di rovinare la parte bassa del tuff luff in ammainata. Occhio quindi a lasciarlo il più lungo possibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2017 08:59 da LiberaMente.)
18-07-2017 08:57
Gundam Offline
(18-07-2017 00:34)France WLF Sailing Team Ha scritto:  A me non è mai piaciuto il prefeeder scorrevole e spesso dei fiocchi hanno il gratile quasi fino alla mura, meglio un bel taglio stondato in concomitanza con la posizione (fissa) del prefeeder ed esce automaticamente all'issata..
+1
18-07-2017 09:05
Sempre usato il sistema citato da Alberto, scorrevole.
L'unico problema riscontrato da sti cosi è che col tempo non si può regolare l'apertura dell'imbocco, si arruginiscono, le viti non si muovono.
18-07-2017 09:32
lxl_F.18_lxl Offline
Quello della Harken lo ho avuto fisso, nastrato, per un paio di anni fino a quando durante la prima prova di una regata si è spezzato a metà rovinando tutta la giornata di regata.
Comprato quello nuovo mi ero imposto di slegarlo e riporlo al termime di tutte le regata. Alla fine , anche se ero io ad occuparmene gli altri dell'equipaggio mi hanno obbligato a lasciarlo montato...ora sono due anni che sta in porto fermo sulla canalina insieme a tutta la barcaSmiley64
18-07-2017 09:59
ZK Offline
poro jet.. lui pensa al fiocco con la mano che una volta presa gli rimane la vela nel prefeeder e quando ammaina se ce l' ha fissato allo strallo cu cu che la vela viene giu.
so cose che hanno provato in pochi, le mani sui fiocchi inferiti le hanno tre barche e le usano di rado.. e poi come dice Giuseppe da titolo so pifferi del prodiere, ai pozzettari interessa ben poco come se la cavino la davanti.
io col senno di poi, dopo averle provate a lungo le vele con la mano su tuff luff ho deciso di toglierlo (so dieci minuti tra togliere e rimettere) quando ci vado in ferie il fiocco con la mano mi piace averlo coi garrocci, poggi apri dirzza e viene giu, orzi e va su da solo, basta recuperare drizza, fa il paio con l' issata di randa fatta col fiocco su e con l' ammainata bretone.
18-07-2017 10:06
lord Offline
.azzo , nOn avevo letto della mano sulla vela di prua. Ho sempre pensato fosse cosa pratica e che ti desse una vela semiseria per bolinare al posto di uno squallido genoa rollato. Certo che se il preefeder è fisso, per riissare dalla mano non hai molta scelta. Certemente invece col cimino o aperto riesci a reinfilarlo.
18-07-2017 10:50
ZK Offline
(18-07-2017 10:50)lord Ha scritto:  .azzo , nOn avevo letto della mano sulla vela di prua. Ho sempre pensato fosse cosa pratica e che ti desse una vela semiseria per bolinare al posto di uno squallido genoa rollato. Certo che se il preefeder è fisso, per riissare dalla mano non hai molta scelta. Certemente invece col cimino o aperto riesci a reinfilarlo.
Smiley42
18-07-2017 12:05
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 505 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.993 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.061 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.382 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.968 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.196 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.003 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.502 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.955 26-03-2023 16:21
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.997 17-08-2022 22:46
