Tensione minima batterie
In qualche 3D qui sul forum, ho già letto la risposta al mio quesito, ma sono due giorni che utilizzando la funzione cerca, provo a ritrovare il 3D, ma senza successo. Vorrei per cortesia sapere qual'e' la tensione minima sotto la quale non bisogna far scendere le batterie al piombo/acido. Grazie
http://www.maurofornasari.com/tecnica/Batterie1.htm
Grazie Dapnia
Tutto dipende da quanto vuoi che durino.
Ti posto lo schema dei cicli di vita previsti in base alla profondità di scarica.
Si riferisce a batterie AGM a 6v ed è preso dal sito di un produttore, perciò va tenuto conto di ciò che dice l'oste del suo vino, ma più o meno dà l'idea.
[Immagine: http://i.imgur.com/JMnNoRx.jpg]
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 452 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.029.328 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 453 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 474 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.792 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.274 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.776 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.167 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.255 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.398 14-11-2024, 23:22
