cambio cuscinetti salpa ancora Quick Aleph - foto
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
....pulendo la frizione ho notato che il coperchio in alluminio era in condizioni devastanti, completamente corroso!! Ho quindi controllato i cuscinetti superiori, quelli sulla base scoprendo che avevano ormai dei sassi al posto delle sfere!
5 anni appena compiuti...vabbè!
Smontato il riduttore senza troppa fatica lavando la sera con uno sbloccante...
Ho potuto notare che:
-il cuscinetto era ormai disintegrato, tutto era incrostato (cambio cuscinetti non originali "al volo" 50 euro compreso altro piccolo lavoretto)
-l'olio del riduttore "long life" sembrava non emulsionato ma era poco, meno dello 0,15 kg che sono previsti nel 1000W. Ho messo quello che avevo, dell'olio del piede del fuoribordo...
-c'era un poco di olio tra il riduttore e il motore elettrico, forse il paraolio non tiene bene ma non l'ho cambiato...messo grasso marino.
Posto un po' di foto qualora qualcuno volesse cimentarsi nell'impresa...ovviamente senza banco, mola, morsa sconsiglio di procedere in barca...ciao
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-07-2017 12:41
marloc Offline
RE: cambio cuscinetti salpa ancora Quick Aleph - foto
dimenticavo: sul paraolio originale ci sono le seguenti scritte:
PIA 709 TC 25 47 7
il cuscinetto riporta ormai solo
6005 RS
22-07-2017 12:49
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
ATTENZIONE....
Se hai messo grasso tra il motore ed il riduttore credo che l'alberino del motore non sia a tenuta...il grasso si scioglierà ed andra nel motore impasticciandolo tremendamente.
Ti consiglio vivamente di pulire....
23-07-2017 07:27
marloc Offline
(23-07-2017 07:27)etabeta 1° Ha scritto:  ATTENZIONE....
si in effetti è una buona osservazione, controllerò.
Comunque c'era già dell'olio e il motore è orizzontale quindi secondo me scenderebbe sul fondo fuori lontano dall'albero...
23-07-2017 14:10
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Appena fatto anch'io, ma in maniera più radicale. In pratica il paraolio sotto il barbotin era andato, distruggendo non solo il cuscinetto sottostante, ma facendo infiltrare acqua nel riduttore attraverso il relativo paraolio. Risultato: tipico rumore di cuscinetti andati. Aperto il riduttore, olio in stato pietoso e cuscinetti arruginiti. Sotituiti tutti i cuscinetti, paraoli, tappi, seegers, etc. per 60€. Temo però che il problema si ripresenterà.
24-07-2017 15:26
marloc Offline
no il mio riduttore sembra a posto, comunque in una mattina non sarei riuscito a fare di più... a me sembra che la base potrebbe essere progettata meglio per proteggere da infiltrazioni i cuscinetti.
Comunque il riduttore si può tirare giù senza problemi in seguito in quanto non c'è sika o simili (io ho messo sika solo sulla parte superiore della guarnizione in gomma sopra il riduttore...
24-07-2017 19:22
aleph Offline
Beato te. Per me il grosso del lavoro è scendere/romontare il riduttore ed in particolare svitare/avvitare i bulloni dei perni a causa del poco spazio nel pozzo della catena. Figurati che ho dovuto modificare una chiave riducendone la lunghezza. Per il resto una volta allentati i bulloni, basta un estrattore per tirarlo giù.
25-07-2017 15:01
marloc Offline
(25-07-2017 15:01)aleph Ha scritto:  Beato te. Per me il grosso del lavoro è scendere/romontare il riduttore ed in particolare svitare/avvitare i bulloni dei perni a causa del poco spazio nel pozzo della catena. Figurati che ho dovuto modificare una chiave riducendone la lunghezza. Per il resto una volta allentati i bulloni, basta un estrattore per tirarlo giù.
si beh pure io ho dovuto spaccarmi una mano...ho smontato il motore per lavorare meglio. Mi sono riproposto di accorciare i filetti di un bel po' per non impazzire con la chiave ...
25-07-2017 15:36
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 397 10-07-2025 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 663 20-04-2025 21:55
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.718 25-02-2025 12:29
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.226 19-12-2024 11:51
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.949 18-12-2024 00:28
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 831 08-06-2024 20:59
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.842 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.241 12-03-2024 00:58
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.054 03-09-2023 21:43
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.018 29-07-2023 09:31
