B&G Network
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #181
RE: Problema anemometro Network Wind B&G
Per fortuna i miei strumenti Raymarine funzionano benissimo, da quando li ho cambiati, praticamente tutti nel 2009, causa un fulmine dispettoso.
Veleggiare con l'autopilota asservito al vento apparente è il sistema più confortevole: come il timoniere guardando i filetti regola l'andatura così l'autopilota fa in modo molto più preciso e attento di un buon timoniere, se è efficiente.
Variazioni del vento improvvise e consistenti fanno suonare gli allarmi per chiedere l'intervento del comandante per evitare alterazioni di rotta che potrebbero essere pericolose (se tutto OK basta pigiare un qualsiasi bottone e l'autopilota riprende a regolare il vento apparente preimpostato).
Se impostata anche una rotta su Waypoint, con allarmi di fuori rotta, si è avvisati quando opportuno variare l'assetto per evitare eccessivi fuori rotta.
Sopratutto in navigazione solitaria ritengo utilissimo l'autopilota in regolazione Wind (o Vane, secondo le marche e gli strumenti) e non ne farei mai a meno.
898989
04-08-2017 07:51
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #182
Grazie Iansolo, come sempre intervento risolutivo il tuo.
A fine stagione mi applicherò al meglio (o alla meno peggio...:19Smile
Angolo del vento
1. Individuare la scatola di giunzione del cavo dell'unità di testa alla base dell'albero.
2. Con il sistema acceso, e l'utilizzo di un Voltmetro Digitale, misurare le tensioni dell'angolo di tensioni di fase, di norma sui fili Rosso, Verde e Blu, rispetto a 0V (normalmente nero).
Le tensioni misurate possono avere un valore qualunque tra 0,1 V e 6,4 V che varia secondo l'angolo del vento.
Se una qualsiasi delle fasi e' "bloccata" su una tensione particolare, o la variazione è minima è probabile che il sensore di testa d'albero sia difettoso.
In alternativa, se il sensore e' buono, puo' essere danneggiato il cavo nell'albero
Il primo passo (1), come per l'uomo sulla luna, è il più complicato!!
Il 2 mi lascia perplesso, perchè bisognerebbe misurare le tensioni ai vari angoli. Il che significherebbe che "qualcuno" deve stare in testa d'albero a fare il vento.
Dato che indubbiamente qualcosa non va se lo strumento fa le bizze, potrebbe essere sporco, ossido, ecc, arriviamo alle alternative degli ultimi due paragrafi.
Mi sa che sia meglio tirare giù il trasduttore e fare una manutenzione, sempre che non si rompa qualcosa in fase di smontaggio. Peró, una volta smontato il trasduttore non è più alimentato, per cui?? Bisogna alimentarlo tramite nero e arancio a 6,5V? Corretto?
04-08-2017 07:55
Acappe Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #183
Avevo anche io lo stesso problema. risolto con 450 € a Livorno.
04-08-2017 15:55
Acappe Offline
Messaggio: #184
era rotto il sensore di angolo all'interno della paletta.
sistema Network B&G anno 2000.
04-08-2017 15:57
IanSolo Offline
Messaggio: #185
Questo e' vero ma se si vuole far da se' e' necessario farlo! L'alternativa sono gli Euro di cui parla Acappe....
E' un po' piu' facile: fatto il "primo passo" si collegano dei fili alla morsettiera e lunghi abbastanza da arrivare in un punto comodo per le misure, si esce in mare in una giornata senza troppa onda e facendo dei giri con la barca si eseguono le misure richieste annotandole su un foglio.
Al rientro si confrontano le letture reali con quelle previste, un eventuale forte scostamento o assenza di variazioni con l'angolo indicheranno un guasto a uno o piu' sensori Hall interni al trasduttore, solo in tale caso sara' necessario salire per rimuovere il trasduttore.
Un secondo modo (ma bisogna salire) e' quello di collegare i fili aggiunti al trasduttore dopo averlo rimosso e portato a "piano terra" seguendo le indicazioni di collegamento che ho riportato nel messaggio con le istruzioni di test: in questo caso muovere la banderuola e le palette e' facile.
Individuato il sensore guasto lo si acquista in internet e lo si sostituisce o lo si fa' fare ad un riparatore (ma con il pezzo gia' a terra e il guasto accertato costa molto meno).
Comunque il "primo passo" deve in ogni caso essere fatto perche' e' come il caso di quel devoto che si lamentava con il suo Santo Protettore per le sue misere condizioni e lo pregava di farlo vincere al totocalcio, il Santo gli comparve e disse: "io ti faccio vincere ma tu gioca almeno la schedina!!"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2017 17:02 da IanSolo.)
04-08-2017 16:45
kitegorico Offline
Messaggio: #186
Raga ho risolto: era il morsetto del negativo dello shunt del BM1 lento. Serrato quello lo srtumento ha ripreso a funzionare perfettamente
06-08-2017 08:13
Enrico88 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #187
Eccomi anche io!
Ho interpellato un elettronauta (esiste davvero questa figura, :O), che prima mi ha fatto smontare il sensore in testa d'albero e l'ha provato con prove da banco: risultato tutto ok!
Poi allora ha smontato il sistema in pozzetto e pare che il problema fosse uno spinotto difettoso (immagino che si sia lasciato andare con il tempo), per ora l'ha sistemato e funziona, altrimenti mi ha detto che bisogna cambiare tutto il cavo dalla cima d'albero al display...
Wink
18-08-2017 00:16
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #188
Ridurre i consumi degli strumenti B&G Network
Non che ce ne sia veramente la necessità, 3 strumenti B&G Network (Quaad + Wind + Pilot) con pilota acceso in standby consumano complessivamente solo 60mA.
Ho comunque rilevato che ben metà di questo consumo è assorbito dai 2 led spia al quadro in carteggio, che assorìbono 15mA l'uno.
I led si potrebbero spegnere e il consumo sarebbe veramente irrisorio, interessante nel mio caso per poter lasciare glii strumenti sempre accesi e da remto tramite openplotter monitorarli.19
Stefano
13-09-2017 15:21
kitegorico Offline
Messaggio: #189
Riprendo questo post xchè ieri, uscendo in barca, mi sono accorto che lo strumento non segnava l'intensità del vento. Guardando su ho potuto notare che l'elichetta dell'anemometro era bloccata. Durante la navigazione l'elichetta si è sbloccata un paio di volte per poi ribloccarsi dopo un pò.
Ovviamente quando l'elichetta gira lo strumento segna correttamente.
Oggi tornerò in barca x vedere se durante la nottat il strumento si è sbloccato. Se non fosse così secondo voi posso spruzzarci un pò di CRC? Magari dopo 18 anni di onorato servizio male non gli farebbe.....
16-10-2017 11:53
giorgio.a Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #190
Più che il crc andrei di wd 40, il crc è aggressivo su alcuni materiali
16-10-2017 14:25
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #191
da qualche parte ricordo di aver letto di lavare con acqua e sapone, niente lubrificanti
comunque se provi a far girare l'etichetta é facile rendersi conto se trattasi del cuscinetto rottove allora li non ci sono santi
16-10-2017 16:17
enio.rossi Offline
Messaggio: #192
I cuscinetti del B&G sono di acciaio, quindi penso che il CRC o cose simili non gli facciano alcun male. Mi sembra di ricordare che ci sia solo un OR in alto, dove è avvitato. Il problema è : come fare a far penetrare il prodotto dentro, dove girano i cuscinetti? Io alla fine ho tirato giù tutto, aperto e fatto l'esame a terra.
P.S. Io non ho il Network, ma l'Hydra. Penso tuttavia che la parte che fa girare l'elichetta sia identica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017 17:21 da enio.rossi.)
16-10-2017 17:13
kitegorico Offline
Messaggio: #193
(16-10-2017 17:13)enio.rossi Ha scritto:  I cuscinetti del B&G sono di acciaio, quindi penso che il CRC o cose simili non gli facciano alcun male. Mi sembra di ricordare che ci sia solo un OR in alto, dove è avvitato. Il problema è : come fare a far penetrare il prodotto dentro, dove girano i cuscinetti? Io alla fine ho tirato giù tutto, aperto e fatto l'esame a terra.
E' stato facile smontare l'intero anemometro dal supporto per portarlo giù? E poi una volta manutenuto e rimontato l'hai dovuto nuovamente settare?
17-10-2017 06:46
enio.rossi Offline
Messaggio: #194
Buona giornata. Smontare l'unità di testa d'albero è abbastanza semplice, si gira (con un po di forza) una ghiera di alluminio e si sfila tutto il braccetto (MHU). Ma i cuscinetti che si bloccano sono dentro ad un tubicino (anemometer bearing assy) che ha sotto le conchigliette (wind cups) che girano e sopra è avvitato allo spar assy. La filettatura è nella parte sotto di questo spar-assy ed è di plastica. Bisogna svitare senza forzare altrimenti si stacca la parte filettata e sei fritto. Una volta fatto questo il più è fatto, i cuscinetti i trovano anche in rete (vedere IanSolo), ma a me è bastato cavarli e pulirli col gasolio e rimontarli. Una volta rimontati nessun settaggio. O meglio qualcosa devo settare perché la direzione è un po spostata a babordo, ma la regolazione si fa dalla cebtralina via sw.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2017 08:04 da enio.rossi.)
17-10-2017 08:03
kitegorico Offline
Messaggio: #195
(17-10-2017 08:03)enio.rossi Ha scritto:  Buona giornata. Smontare l'unità di testa d'albero è abbastanza semplice, si gira (con un po di forza) una ghiera di alluminio e si sfila tutto il braccetto (MHU). Ma i cuscinetti che si bloccano sono dentro ad un tubicino (anemometer bearing assy) che ha sotto le conchigliette (wind cups) che girano e sopra è avvitato allo spar assy. La filettatura è nella parte sotto di questo spar-assy ed è di plastica. Bisogna svitare senza forzare altrimenti si stacca la parte filettata e sei fritto. Una volta fatto questo il più è fatto, i cuscinetti i trovano anche in rete (vedere IanSolo), ma a me è bastato cavarli e pulirli col gasolio e rimontarli. Una volta rimontati nessun settaggio. O meglio qualcosa devo settare perché la direzione è un po spostata a babordo, ma la regolazione si fa dalla cebtralina via sw.
Grazie mille per il tutorial!Thumbsupsmileyanim
18-10-2017 06:49
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #196
Scusate il ritardo. Il problema dipende dalla schedina B&G montata sul TDA.Ne esistono di tre tipi, e visto il costo ed il numero di rotture, mi sono messo a rifare il circuito. Il difetto che spesso si lamenta, sulle vecchie, è quello di letture random, e dipende da tre potenzimetri miniatura sulle schede. Quando invece è black out completo, sono da sostituire i fet (BF244 e 245), o al limite, LM339.
Vorrei postarvi delle foto di riparazione, ma a chi serve posso inviarle.
19-10-2017 18:30
kitegorico Offline
Messaggio: #197
(19-10-2017 18:30)Liberfo Ha scritto:  Scusate il ritardo. Il problema dipende dalla schedina B&G montata sul TDA.Ne esistono di tre tipi, e visto il costo ed il numero di rotture, mi sono messo a rifare il circuito. Il difetto che spesso si lamenta, sulle vecchie, è quello di letture random, e dipende da tre potenzimetri miniatura sulle schede. Quando invece è black out completo, sono da sostituire i fet (BF244 e 245), o al limite, LM339.
Immagino tu stia parlando di una soluzione al problema di lettura dello strumento, non del bloccaggio dell'elichetta, giusto?
20-10-2017 06:40
Carlo Campagnoli Offline
Messaggio: #198
Ma se ti mandassi la schedina potresti modificarmela/ripararla?
20-10-2017 14:22
fabio957 Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Messaggio: #199
b&g network wind
sera. comprato da poco una imbarcazione del 2001 (clipper 311) che monta la stazione del vento B&G network wind. cerco manuale in italiano.. grazie in anticipo per il vostro aiuto
20-01-2018 22:04
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #200
RE: b&g network wind
Ho sicuramente la stampa ma forse anche il file. Domani guardo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2018 22:31 da singleton.)
20-01-2018 22:31
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 485 13-10-2025 16:21
  B&G Network speed alessandro alberto 0 174 25-07-2025 16:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 596 21-06-2025 17:07
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 913 24-07-2023 10:33
  Connessione NMEA strumenti B&G Network con tablet e PC ste.fano 25 9.537 26-09-2016 18:51
  collegamento autopilota B&G Network con multifunzione raymarine ste.fano 13 4.275 26-08-2016 08:18
  Autopilota B&G Network CarltosAgguerritos 0 1.453 01-06-2013 23:19
  Elichetta trasduttore B&G Network Ala 5 3.203 22-03-2012 15:33
  strumenti usati b&g h1000/network davidemo 6 4.257 11-05-2011 02:40
  B&G Network Wind: trasduttore (help) NicolaBologna 2 4.464 25-06-2007 06:41
