Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
(09-08-2017, 00:17)rob Ha scritto: come si fa a misurare un'altezza d'albero con un "metro laser"? Immagino sia uno di quei telemetri che si appoggiano da un lato e dicono la distanza ortogonale, no? Cosa si punta in un albero?
A questo punto conviene interpellare l'ente preposto, U.C.A.S ( ufficio complicazione affari semplici ) , non c'è alternativa ........
Seneca
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 958
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
sempre per restare in tema UCAS: gps in modalità rtk. Prendi la quota coperta e mandi qualcuno in testa d'albero con il GPS in mano
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Oppure un altimetro
O far cadere una ciliegina dalla testa d albero e cronometrare il tempo che ci mette a fare "la ciliegina sulla coperta"
O gli specchi rotanti di Foucault
O sbandazre la barca a 90° e misurare in orizzontale
O toglkere la coppiglia dello strallo e misurare in orizzontale (dopo il bang)
O mettersi sotto un ponte con quota nota, aspettare che la marea salga per andarci a sbattere
Quando meglio non sbagliare con le misure:
Discussioni: 25
Registrato: Jul 2011
un palloncino con attaccata una fettuccia metrica?
IW0FBK
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Rob, purtroppo non funziona, specialmente in pieno giorno.
Discussioni: 736
(09-08-2017, 23:11)sailor13 Ha scritto: (09-08-2017, 00:17)rob Ha scritto: come si fa a misurare un'altezza d'albero con un "metro laser"? Immagino sia uno di quei telemetri che si appoggiano da un lato e dicono la distanza ortogonale, no? Cosa si punta in un albero?
ciao Vittorio
ah ok, per me piu curiosita che altro, sono quel tipo di cose che per voi pro che magari dovete misurare barca dopo barca ogni giorno, un certo strumento specifico puo' avere un senso, e interessare un "esterno" per sapere come si possa fare; per uno che si deve misurare il proprio albero una volta ogni 10 anni che cambia di barca... difficile battere il sagolino o il doppio decametro
bv roberto
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
(09-08-2017, 13:05)rob Ha scritto:
Oppure un altimetro
o affondare la barca in acque profonde quanto l'altezza presunta dell'albero
o capovolgere la barca
ecc
Discussioni: 20
Registrato: Jun 2011
Spari al windex e con velocità proiettile e tempo intercorso tra la detonazione e l'esplosione del malcapitato calcoli l'altezza ( se spari dal pozzetto devi anche calcolare l'angolo di tiro...)
Discussioni: 958
questa non la sapevo. in casa ho i soffitti a volta e li ho misurati ponendo a terra lo strumento e leggendo la misura. 5,65 metri che fanno scopa con l'altezza delle scale.
questo di giorno e non di notte.
a questo punto non capisco di quali strumenti si stia parlando
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
Beh, se proprio vogliamo farla difficile, basta posizionarsi ad una distanza certa e, con il sestante, battere(*) la punta dell'albero e la base, quindi risolvere i due triangoli.
* per ' battere ' intendo misurare l'angolo
Discussioni: 736
(10-08-2017, 10:17)ilfede Ha scritto: Spari al windex
Mi immagino la scena: cosa fa lei li con quel fucile? Freeze, drop your weapon!
Un attimo, devo,misurare l altezza dell albero
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
12-08-2017, 12:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2017, 12:37 da marcofailla.)
(10-08-2017, 22:02)Gaspare51 Ha scritto: Beh, se proprio vogliamo farla difficile, basta posizionarsi ad una distanza certa e, con il sestante, battere(*) la punta dell'albero e la base, quindi risolvere i due triangoli.
* per ' battere ' intendo misurare l'angolo a parte gli scherzi
più semplicemente con la barca in Imarroncinichegalleggiano.... scattare una foto dal punto più distante possibile (esmpio Imarroncinichegalleggiano.... prospiciente)
al pc (o sulla stampa) rapportare altezza albero con altezza misurabile e moltiplicare per la misura nota presa in barca (esempio distanza trozza dalla tuga). le misure si possono prendere anche con programmi molto comuni, powerpoint per esempio. molto meglio con un cad (indispensabile per angoli curve ecc)
la ortogonalita del punto di ripresa torna utile per misurare bene non solo altezze ma anche distanza in orizzontale. io la ottengo allineandomi con le crocette visto le ho in linea.
ho preso un sacco di misure e angoli alla barca così, vedi rake e curvatura dell'albero per esempio
