Passo maxpro per Elan 333
Andrea T Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Buongiorno
Vorrei far montare una maxpro a 2 pale linea d'asse su un elan 333, con motore yanmar 30Gm30, 30 hp, invertitore KMP2 Con riduzione 2,62
Sono alla ricerca di indicazioni utili per il corretto dettaglio del passo. Qualcuno può aiutarmi?
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Passo maxpro per Elan 333
Prova qui 21
http://www.maxprop.it/2014IT/Preventivo.html
17-08-2017 19:01
Andrea T Offline
Grazie! Nei giorni scorsi ho provato a contattarli senza successo. Immagino siano chiusi per ferie.
17-08-2017 22:09
Andrea T Offline
Ad integrazione della richiesta di aiuto per la regolazione del passo completo i dati
Elica Maxpro Classic 2 pale diametro 400 mm
Elan 333
Lunghezza al galleggiamento: 8,75
Dislocamento: 5200 Kg
Motore: Yanmar 30GM30 30 cv
Giri max motore: 3400
Giri a vel di crociera: 2000-2100
Rapporto di riduzione: 2,62
Trasmissione tipo: Linea asse
Grazie mille!
17-08-2017 22:38
TeoV Offline
Ciao collega Elanista.
Chi sei? Dove vai? Che fai?
Sui forum in genere é gradita una presentazione. ;-)
18-08-2017 18:02
Andrea T Offline
Neofita di forum... ho acquistato nel maggio 2016 con un amico un elan 333 - Naer - del 2000 ora ormeggiato a Cala Galera.
Mi farà piacere aver la possibilità di confrontarmi con altri elanisti!
18-08-2017 23:36
Wakser Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Ho un Elan 31 con motore un po + piccolo del tuo. Stesso invertitore, stesso rapporto. Anche io sto optando per una tre pale orientabili.
Spero di trovare giovamento sia per la velocità di navigazione sia per la risposta in manovra.
21-08-2017 10:31
TeoV Offline
Ciao,
ti riporto quanto mi aveva indicato il mitico Prop quando a suo tempo avevo posto la tua stessa questione:
29hp - 3600 - 18" x 11"
Ma se trovi una 18" x 12" oppure 17" x 12" a buon prezzo ci possono stare.
Io ho messo una tre pale orientabile che ho trovato usata, di marca sconosciuta.
A parte qualche problema iniziale per il montaggio e la relativa regolazione con il meccanico, sono estremamente soddisfatto: rispetto alla due pale fissa precedente ho notato un incremento di velocità sia a motore che a vela, ed in più in retromarcia l'effetto evolutivo dell'elica è diminuito notevolmente.
22-08-2017 00:40
Andrea T Offline
Grazie a tutti
Ieri ho montato l elica con le indicazioni del produttore che finalmente sono riuscito a contattare.
24-08-2017 09:48
TeoV Offline
(24-08-2017 09:48)Andrea T Ha scritto:  Grazie a tutti
E a titolo informativo che indicazioni ti ha dato?
24-08-2017 20:42
Andrea T Offline
22 degree RH
X = N
Y dot = D
Y dot dot = S
29-08-2017 12:57
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 799 21-05-2024 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 2.847 18-07-2023 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 21.146 17-05-2023 17:24
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.831 03-07-2020 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 3.742 30-05-2020 21:07
  passo dell'elica mao 9 2.680 26-01-2020 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 2.414 21-05-2019 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.890 05-05-2019 14:35
  Passo elica sjlver67 4 2.217 25-03-2019 21:49
  passo elica freya 26 4.506 18-03-2019 18:55
