Discussioni: 163
Registrato: Sep 2016
Saluti a tutti
Vorrei comprare dei salva crocette per il mio sun odyssey 37.1 del 1994 ma non so la misura.
So solo che sono del tipo largo.
Qualcuno mi puo' aiutare?ù
Grazie e BV
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
Cosa sono i salvacrocette
Discussioni: 737
Discussioni: 163
sono dei cappucci che si mettono sugli spigoli delle crocette a protezione delle vele
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
allora, al limite, salvavele!
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
24-08-2017, 21:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2017, 22:00 da infinity.)
Certo che siete simpatici ed utili come un gatto nelle mutande!
Se non si sa rispondere invece di fare battute il vecchio detto consiglia di stare zitti invece di dimostrare la propria ---------
Vento di prua credo tu ti riferisca a queste: .
Non sono proprio bellissime, alternative, fai mettere dei dischi di tessuto sulla vela, le fai in pelle di vacchetta e le fusi sopra. Non so cosa in artigiano ti possa chiedere ma non credo una cifra da paura....
Guarda qui
Discussioni: 737
La mia era una domanda genuina, immagino che le crocette si salvino da sole senno meglio cambiare albero; di roba invece per proteggere dalle crocette ci sono i cosi di pelle all estremita, i semitubi da mettere nel bordo di uscita/poppiero della crocetta, quelle specie di rastrelli a denti uncinati per tenere le drizza lontane, gli altri aggeggi simili per i lazy jack, poi forse tanta roba ancora.
Sentir parlazre di "misure" small medium large mi e' venuto in mente che fossero cose standardizzate, mi interessava vedere come potesse essere offerta una soluzione commerciale valida per uno di questi casi
Discussioni: 160
Rob guarda i link che ho messo e vedi ...
Discussioni: 737
Copri crocette in poliuterano morbido e flessibile, per crocette con circonferenza da 100 a 360 mm., in grado di assorbire urti anche importanti con barghe aggiancate
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
43 euri scontate!!!
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(25-08-2017, 08:22)rob Ha scritto: Copri crocette in poliuterano morbido e flessibile, per crocette con circonferenza da 100 a 360 mm., in grado di assorbire urti anche importanti con barghe aggiancate
Senti questa che è vera:
Conosco uno che li ha messi per salvare il gennaker in manovra.
Montati i cosi come da istruzioni, ha tagliato le fascette producendo così la "lama" più affilata mai esistita nella storia. La katana è una mazza da baseball a confronto. La "lama" non era perfetamente sotto e quindi protetta, totale alla prima ammainata si è materializzato il dramma sotto forma di fendente.
Quindi, schifo per schifo (e quei cosi fanno seriamente schifo) meglio non tagliare le fascette e dargli una girata di nastro.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Pelle di vacchetta, self made, da più di otto anni e malgrado il colore, sono ancora giovani come prima.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Tempo fa su una barca che aveva sotto la chiglia un qualche oceano, ho visto i terminali delle crocette e parte delle sartie avvolte da un vello di pecora, col pelo di fuori.
Ho chiesto e il tipo, un vero caratterista da film, perfetto su quella barca, essenziale nel suo casino post traversata, e mi ha risposto che, forse saranno inguardabili, ma funzionano meglio di qualunque altra cosa.
Data l'autorevolezza della barca e del tipo l'ho presa per buona.
Discussioni: 163
(24-08-2017, 21:58)infinity Ha scritto: Certo che siete simpatici ed utili come un gatto nelle mutande!
Guarda qui
Beh ...mi pare che si possano adattare a qualunque tip di . a quelle larghe e orizzontali come le mie...
Mi pare un buon suggerimento
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Striscia di vela dacron avvolta e cucita proteggono bene lo sfregamento con i genoa.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
In una regata e' capitato che il meolo rimanesse impigliato sulla crocetta... Vela stracciata, regata pure...
Comprati e messi i copri crocette che io sappia stanno ancora li . Costo scioccante !
Col pelo sono su una copertina di un famoso libro, mi sono sempre chiesto il perché . Mi ricordano le code sulle antenne anni 70
Discussioni: 164
Dimenticavo ! Sulle istruzioni si consigliava di tenerle ferme con un cimino, noi abbiamo usato le fasciette con abbondante nastro insolante a coprire.
I gennaker e spi rischiano di infilarsi tra le alte e le oblique, ma li basta un semplice stroppetto da 10 centesimi legato tra le due
Discussioni: 164
(05-09-2017, 08:53)gaspa13 Ha scritto: hmm american tape Il problema e' che non lo togli piu' dopo che ha preso un paio di mesi UV. Va solo usato per riparazioni veloci e tolto rapidamente.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Quelle della Ocean sono bruttissime ma funzionano e si adattano a un pò tutte le crocette, non mi ricordo se ci siano vari modelli.
Per il rivestimento in pelle, la pelle deve essere trattata altrimenti durano una stagione
farlo con albero armato è un lavoro difficile e lungo, in oltre la pelle si bagna e si asciuga lentamente e tende ad ossidare il terminale sotto
Più facile mettere del dacron adesivo sul genova alla giusta altezza
