Salva Crocette
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Salva Crocette
Saluti a tutti
Vorrei comprare dei salva crocette per il mio sun odyssey 37.1 del 1994 ma non so la misura.
So solo che sono del tipo largo.
Qualcuno mi puo' aiutare?ù
Grazie e BV
24-08-2017 10:39
rob Online
RE: Salva Crocette
Cosa sono i salvacrocette
24-08-2017 16:56
rob Online
RE: Salva Crocette
Manca "?"
24-08-2017 16:57
ventodiprua Offline
RE: Salva Crocette
sono dei cappucci che si mettono sugli spigoli delle crocette a protezione delle vele
24-08-2017 19:09
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Salva Crocette
allora, al limite, salvavele!
24-08-2017 19:12
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Salva Crocette
Certo che siete simpatici ed utili come un gatto nelle mutande!
Se non si sa rispondere invece di fare battute il vecchio detto consiglia di stare zitti invece di dimostrare la propria ---------
Vento di prua credo tu ti riferisca a queste: https://www.imgmarine.com/attrezzature-d...ocean.html
Non sono proprio bellissime, alternative, fai mettere dei dischi di tessuto sulla vela, le fai in pelle di vacchetta e le fusi sopra. Non so cosa in artigiano ti possa chiedere ma non credo una cifra da paura....
Guarda qui
https://www.svb-marine.it/it/copricrocet...pelle.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2017 22:00 da infinity.)
24-08-2017 21:58
rob Online
RE: Salva Crocette
La mia era una domanda genuina, immagino che le crocette si salvino da sole senno meglio cambiare albero; di roba invece per proteggere dalle crocette ci sono i cosi di pelle all estremita, i semitubi da mettere nel bordo di uscita/poppiero della crocetta, quelle specie di rastrelli a denti uncinati per tenere le drizza lontane, gli altri aggeggi simili per i lazy jack, poi forse tanta roba ancora.
Sentir parlazre di "misure" small medium large mi e' venuto in mente che fossero cose standardizzate, mi interessava vedere come potesse essere offerta una soluzione commerciale valida per uno di questi casi
24-08-2017 23:35
infinity Offline
RE: Salva Crocette
Rob guarda i link che ho messo e vedi ...
25-08-2017 07:52
rob Online
RE: Salva Crocette
Copri crocette in poliuterano morbido e flessibile, per crocette con circonferenza da 100 a 360 mm., in grado di assorbire urti anche importanti con barghe aggiancate
21
25-08-2017 08:22
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Salva Crocette
43 euri scontate!!
25-08-2017 10:46
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Salva Crocette
(25-08-2017 08:22)rob Ha scritto:  Copri crocette in poliuterano morbido e flessibile, per crocette con circonferenza da 100 a 360 mm., in grado di assorbire urti anche importanti con barghe aggiancate
21
Senti questa che è vera:
Conosco uno che li ha messi per salvare il gennaker in manovra.
Montati i cosi come da istruzioni, ha tagliato le fascette producendo così la "lama" più affilata mai esistita nella storia. La katana è una mazza da baseball a confronto. La "lama" non era perfetamente sotto e quindi protetta, totale alla prima ammainata si è materializzato il dramma sotto forma di fendente.
Quindi, schifo per schifo (e quei cosi fanno seriamente schifo) meglio non tagliare le fascette e dargli una girata di nastro.
25-08-2017 12:13
Temasek Offline
RE: Salva Crocette
Pelle di vacchetta, self made, da più di otto anni e malgrado il colore, sono ancora giovani come prima.
28-08-2017 11:32
dapnia Offline
RE: Salva Crocette
Tempo fa su una barca che aveva sotto la chiglia un qualche oceano, ho visto i terminali delle crocette e parte delle sartie avvolte da un vello di pecora, col pelo di fuori.
Ho chiesto e il tipo, un vero caratterista da film, perfetto su quella barca, essenziale nel suo casino post traversata, e mi ha risposto che, forse saranno inguardabili, ma funzionano meglio di qualunque altra cosa.
Data l'autorevolezza della barca e del tipo l'ho presa per buona.
28-08-2017 22:50
ventodiprua Offline
RE: Salva Crocette
(24-08-2017 21:58)infinity Ha scritto:  Certo che siete simpatici ed utili come un gatto nelle mutande!
Guarda qui
Beh ...mi pare che si possano adattare a qualunque tip di crocetta...anche a quelle larghe e orizzontali come le mie...
Mi pare un buon suggerimentoThumbsupsmileyanim
29-08-2017 12:06
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Salva Crocette
hmm american tape
05-09-2017 08:53
RE: Salva Crocette
Striscia di vela dacron avvolta e cucita proteggono bene lo sfregamento con i genoa.
05-09-2017 09:55
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Salva Crocette
In una regata e' capitato che il meolo rimanesse impigliato sulla crocetta... Vela stracciata, regata pure...
Comprati e messi i copri crocette che io sappia stanno ancora li . Costo scioccante !
Col pelo sono su una copertina di un famoso libro, mi sono sempre chiesto il perché . Mi ricordano le code sulle antenne anni 70
05-09-2017 10:20
lord Offline
RE: Salva Crocette
Dimenticavo ! Sulle istruzioni si consigliava di tenerle ferme con un cimino, noi abbiamo usato le fasciette con abbondante nastro insolante a coprire.
I gennaker e spi rischiano di infilarsi tra le alte e le oblique, ma li basta un semplice stroppetto da 10 centesimi legato tra le due
05-09-2017 10:25
lord Offline
RE: Salva Crocette
(05-09-2017 08:53)gaspa13 Ha scritto:  hmm american tape
Il problema e' che non lo togli piu' dopo che ha preso un paio di mesi UV. Va solo usato per riparazioni veloci e tolto rapidamente.
05-09-2017 10:30
zankipal Offline
RE: Salva Crocette
Quelle della Ocean sono bruttissime ma funzionano e si adattano a un pò tutte le crocette, non mi ricordo se ci siano vari modelli.
Per il rivestimento in pelle, la pelle deve essere trattata altrimenti durano una stagione
farlo con albero armato è un lavoro difficile e lungo, in oltre la pelle si bagna e si asciuga lentamente e tende ad ossidare il terminale sotto
Più facile mettere del dacron adesivo sul genova alla giusta altezza
05-09-2017 12:25
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.274 18-09-2024 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 2.042 07-09-2023 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 2.253 15-03-2023 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.188 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.806 01-08-2022 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.805 02-05-2021 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 5.540 14-03-2020 09:54
  Angolo crocette masa66 24 6.096 17-10-2019 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 4.753 15-08-2018 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 2.533 27-04-2018 11:16
