Autoclave che non funziona bene
planet86 Offline
Registrato: May 2010 Online
Tornato l'altro giorno dalle vacanze, due settimane in rada, carico i serbatoi e inizio a scialare con l'acqua, ma.... mi accorgo di qualcosa di strano. attaccando l'autoclave l'impianto va in pressione, ma aprendo un rubinetto dopo il forte getto iniziale il flusso dell'acqua va a diminuire fino a diventare quasi inesistente. chiudendo poi il rubinetto l'autoclave lavora qualche secondo e riporta tutto in pressione, ma aprendo di nuovo il rubinetto di nuovo forte getto e poi pompa che sembra girare normalmente (forse un pò a vuoto), ma getto esiguo. premesso che non ho vaso di espansione, che ho pulito per scrupolo il filtro a Y, che lo fa su tutti i rubinetti e che non ci sono perdite d'acqua nel circuito che può essere91?
29-08-2017 15:32
Beppe222 Offline
RE: Autoclave che non funziona bene
Qualcosa di tappato.
Se hai il filtro (e dovresti averlo), controlla che non sia pieno di sporcizia o di calcare.
Altrimenti, o un tubo, o in rubinetto semi-ostruiti.
29-08-2017 17:01
planet86 Offline
il filtro è stata la prima cosa che ho controllato ed era pulito, ho smontato l'autoclave è sembra tutto ok, il circuito dall' autoclave ai rubinetti anche sembra ok. Forse qualche intasamento nel tratto dal serbatoio al filtro, ma sarà dura verificare... le tubazioni passano in posti impensabili.
30-08-2017 14:50
lorenzo.picco Online
con il compressore ...
un bel getto d'aria e torna tutto nuovo
un giorno ho pulito il serbatoio e per fare il pignolo ho asciugato con un pò di carta assorbente che charamente ho dimenticarto dentro il serbatoio
intasato in tratto serbatoio filtro ...
30-08-2017 14:54
planet86 Offline
Grazie, questa mi sembra un ottima idea, avevo già pensato di provare con la molla a spirale ma date le numerose curve ed i T non credo che riesca a fare tutto il percorso.
31-08-2017 14:40
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Si stasa meglio con l'acqua che con l'aria. potresti collegare un tubo dalla banchina ad un lato del tubo intasato, con portagomma adeguati e femminafemmina nel mezzo, poi mettere l'altro capo del tubo intasato in un secchio. a me funziona anche con i tubi del wc verso il mare in cui a volte si forma un tappo (di carta in genere)
31-08-2017 17:12
planet86 Offline
Aggiornamento, ho fatto la prova del compressore, ma i tubi a parte qualche pezzettino di plastica che è uscito sembravano liberi. Fatta la prova i sintomi erano gli stessi di prima. Allora ho smontato l'autoclave e l'ho portata a casa. Una volta smontata presentava molto calcare tra le membrane che non facevano più tenuta, data una bella pulita e rimontata ora sembra funzionare di nuovo a dovere.
04-09-2017 10:34
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
a proposito... la mia pompa jabsco manda alle utenze acqua a volontà tuttavia ultimamente a rubinetti chiusi fa un clic... clic... clic moolto fastidioso. perdite non ne vedo, che cavolo potrebbe essere 'sto sintomo?
l'erba più verde è la mia
04-09-2017 12:21
se hai il boiler controlla la valvola di sicurezza di temperatura e pressione ...
con gli anni tende a perdere una goccia e se la valvola è collegata al serbatotio non vedi acqua ma senti attaccare ad intervalli la pompa
04-09-2017 14:06
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 498 27-06-2025 09:05
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 474 17-06-2024 17:22
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.436 19-04-2024 12:07
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.309 21-02-2024 20:00
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.728 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.222 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 1.612 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.463 20-03-2023 09:30
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 3.212 19-03-2023 09:21
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.725 31-10-2022 11:34
