come assicurare i terminali a martelletto delle volanti?
a causa di una manovra poco ortodossa (levare in solitario un terzarolo in andatura senza portare all'albero la volante di sottovento) si é staccata la volante alta cadendo increscisiosamente sulla coperta
ora mi risulta che si possano mettere dei gommini ad hoc sulla feritoia dell'albero, ma penso non possano assicurare al 100% il martelletto della volante e comunque non li ho prontamente disponibili
pensavo a una legatura ai due martelletti che impedisse la rotazione di 90 gradi al terminale
esiste un modo ortodosso di fare la cosa?
la feritoia delle volanti alte si trova una decina di cm più in alto dell'attacco della strallo e che penso possa tornare utile all'uopo
grazie in anticipo dei consigli
A: una piastrina avvitata che impedisca al martelletto di salire.
B: riempire il foro sopra il martelletto di silicone
(31-08-2017, 13:17)albert Ha scritto: A: una piastrina avvitata che impedisca al martelletto di salire.
buona idea albert
grazie
per esempio si potrebbe realizzare con bullone inox da otto lungo abbastanza da passare l'albero da parte a parte, rondella inox, rondella gomma, albero, rondella gomma, rondella inox, dado cieco?
buona idea albert
grazie
Mi pare esagerato, anche perchè se poi ci struscia la drizza della randa fai danno.
Due lamette e quattro vitine parker ..............
buona idea albert
grazie
Basta molto meno, è suffiiciente una piastrina che chiude parzialmente l'asola, fissata con due vitine filettate sull'albero, gurda gli alberi della nemo su un vecchio comet, ce l'hanno tutte anche sulle sartie alte e intermedie
meglio ancora,
sarebbe un lavoretto da dieci minuti solo che io non posso andare su per motivi... . non vorrei stressare troppo l'amico di turno all'albero
grazie molto per le dritte
sul mio albero ogni vite era fissata ad un tassello di plastica.
puoi fare lo stesso con l'ovale del martelleto con o senza vite
buona idea albert
grazie
una piastrina come quella in foto (il martelletto della volante non è montato)
la piastrina é la morte sua...
però se ho capito bene mckewoi, sul bansigo una cosa così potrebbe essere più rapida
[Immagine: .]
[Immagine: .]
La volante sotto vento viene richiamata vicina all'albero da un elastico che si mette alle volanti e fatto passare davanti all'albero, ad una certa altezza, diciamo alla crocetta più in basso da dove partono le volanti.
Questo per evitare di notte di cazzare la volante la quale ha preso la crocetta e si tira giù l'albero perchè non si vede, succede in poppa quando si stramba.
grazie bullo, del meccanismo avevo già letto e riletto dai vostri vecchi post al riguardo
non mi torna utile perché da solo a relax metto le basse all'albero, belin entrambe le alte, al primo terzarolo sto preciso sotto le volanti alte e con il fiocco bordato alla genovese viro e strambo con il telecomando senza toccare gniente...
con gli amici (anche solo uno) si rimette tutto a regola e si ritorna a veleggiare dignitosamente
mettere in tensione entrambe le volanti con l'elastico armato non si può... ed é proprio per questo che le volanti erano, sono e saranno sempre.... un'oppppinioneee
Per mantenere i martelletti in posizione puoi anche mettere un elastico che li unisca entrambi
Marco se c'è l'elastico la randa terzaruolata non passa sotto le volanti.
Per quanto riguarda l'elastico con quello che usavamo si poteva metterle in forza tutte e due.
L'elastico è esenziale in poppa piena con rollio perchè quella sotto vento può andare avanti alle crocette e di notte si vede poco, il volantista se cazza col vericello tira giù l'albero. Non so cosa sia bordare il fiocco alla Genovese, bordare significa portare le vele a bordo dentro le draglie.
Gli elastici sono un'oppppppinione.
Io uso l'elastico di richiamo in crocetta passato davanti all'albero e uno analogo sui martelletti. Un terzo rinviato sullo strallo di poppa, molto in alto, tra le pulegge per il richiamo in su di quella non in uso prima che possa sfigurare qualcuno ma su questo ci sono state diverse scuole di pensiero.
Una notte è successo anche a noi, volante di sottovento venuta giu.
Ho montato un'elastico che, passando da prua, collega i matelletti e li tiene addossati all'albero.
Uso un sistema ad elastico che aggancia le volanti alla giunzione spectra-cavo acciaio (le mie sono miste), passa su un piccolo bozzello posto tra le lande delle sartie e sale fino alla prima crocetta.
Quando si molla la volante, il lungo elastico porta automaticamente la volante sul ponte a base sartie in modo da non creare impicci ne alla randa, ne all'equipaggio.
Il tiro esercitato verso il basso non permette ai martelletti di uscire
Antonio Giovannelli
(01-09-2017, 10:45)ITA-16495 Ha scritto: Uso un sistema ad elastico che aggancia le volanti alla giunzione spectra-cavo acciaio (le mie sono miste), passa su un piccolo bozzello posto tra le lande delle sartie e sale fino alla prima crocetta.
Anche io uso lo stesso sistema ma l'elastico dopo essere passato nel bozzello tra le lande sale in crocetta, passa in un altro bozzello e fa dormiente tra le lande.
Le mie volanti non sono strutturali e hanno solo una cima, dopo il primo tratto in inox, che passa in un bozzello a poppa e poi va al winch, normalmente uso quello del genoa così sono sicuro di mollare la volante per sostituirci la scotta genoa in virata.
Forse si vede in foto come resta in mezzo alle lande la volante inoperosa (quando non le utilizzo metto anche un altro elastico doppio con un gancio per fissarle meglio):
898989
oggi abbiamo rimesso al suo posto la volante e fatto due bordi
[Immagine: .]
grazie pepilene :-)
nelle more abbiamo fatto come suggerito da @temasek e da altri, un pezzettino di elastico che passando sulla faccia anteriore dell'albero lega entrambi i martelletti nella loro parte terminale. ( anche alle volanti basse)
grazie a tutti per i consigli e anche a @sailor13 che molto gentilmente mi ha procurato gli appositi gommini
Mi sono dimenticato di dirvi che i martelletti non sono più stati usati perchè per la rottura di uno di questi, spaccato a metà è venuto giù l'albero.
Albero nuovo con altri sistemi.
(01-09-2017, 22:14)bullo Ha scritto: Mi sono dimenticato di dirvi che i martelletti non sono più stati usati perchè per la rottura di uno di questi, spaccato a metà è venuto giù l'albero.
Albero nuovo con altri sistemi.-
faccio scongiuri di tutti i tipi
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.651 12-01-2025, 19:14
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.669 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 5.837 22-02-2024, 22:13
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 13.528 25-11-2023, 13:29
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.208 28-02-2023, 23:10
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.537 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.579 13-02-2023, 09:42
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.107 01-08-2022, 19:26
  Armare volanti Elimo 11 3.063 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 11.602 15-01-2021, 17:09
