Allarme - interruttore sentina
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Segnalo a chi non lo conosce questo kit per automatizzare la pompa sentina completo di cicalino di allarme:
http://www.mackengineering.co.uk/10-1094...PANEL.html
Cercavo un sensore-interruttore piccolo e compato da mettere dentro la ghiotta e questo ha il sensore elettronico realmente piccolissimo.
Stefano
01-09-2017 16:49
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Allarme - interruttore sentina
Non lo conosco e ho poco spazio dentro la ghiotta, dove arriva già il tubo della pompa manuale.
Ho inserito una piccola pompa Rule che ha un sensore integrato che in presenza di acqua la attiva. In realtà, per funzionare in questo modo, circa ogni 7/10 minuti si attiva per qualche secondo e, se non trova acqua si mette nuovamente in stand-by altrimenti scarica. A parte il fatto che, dopo aver scaricato la prima volta, pur in presenza di acqua le volte successive non sempre si innesca (forse restano bolle di aria?), non mi piace il fatto che si attivi a tempo, anche quando non servirebbe, per cui cercavo un sensore a galleggiante, ma non ho spazio sufficiente per i modelli più noti. Questo potrebbe risolvere il problema. Una bella pompa più grossa e il sensore nella ghiotta. Lo hai per caso provato? Grazie comunque per la segnalazione.
01-09-2017 18:08
ste.fano Offline
Mi è arrivato oggi, nel we se riesco lo monto, poi ti so dire qualcosa in più.
Segnalo anche che il fornitore ha ottimi prezzi, disponibilità e veloce nello spedire (3-4 giorni lavorativi).
Ci ho preso un kit manutenzione Jabsco e costa la metà che nella maggior parte degli altri fornitori.
Stefano
01-09-2017 18:29
ste.fano Offline
Scartato e letto caratteristiche e manuale posso iniziare una piccola recensione, per ora senza prova pratica
PRO
- Il sensore è piccolo e piatto quindi si posiziona facilmente ovunque, es attaccato al tubo pompa con una fascetta.
- A differenza di altri sensori elettronici che ho visto che consumano tra i 10 e 300 mA, questo nulla, solo 16 micro ampere.
- Integra un timer che ritarda l'accensione di 8 secondi
CONTRO
- Fa solo allarme, non prevede il collegamento diretto della pompa quindi occorre mettere un relè.
- Non sembra avere un doppio livello di massima e di minima (per evitare ricicli della pompa come accade a BeppeZ)
- non sembra avere un timer per ritardare lo spegnimento (anche questo per evitare ricicli...)
Il seguito dopo il montaggio...
Stefano
01-09-2017 20:18
ste.fano Offline
Ho montato il sensore e direi che funziona come mi aspettavo, in pratica:
- Alla presenza di acqua (in qualsiasi punto del sensore) si attiva dopo 8 secondi e manda 12 volt sul terminale bianco di uscita.
- Quando l'acqua cala la tensione in uscita resta per altri 4 secondi.
Non conoscendo quanta corrente può pilotare ci ho attaccato un relè, che ho messo in cascata all'interruttore di sentina principale.
Non ho utilizzato il pannellino venduto con il sensore, per l'accensione manuale della pompa metterò un secondo interruttore in parallelo ai contatti de relè.
Non conoscevo questi sensori (chiamati ad effetto di campo) ma ho visto che si eccitano anche a contatto di acciao inox, avevo usato una staffa inox per fissarlo ma ho dovuto ripiegare sulla plastica.
Per evitare il ritardo di accensione di 8 secondi si potrebbe usare il Whale be9003
ma è abbastanza più grande e consuma più corrente, quello montato ha un consumo non rilevabile dal battery monitor Victron.
Il prossimo passo sarà farmi mandare un SMS in caso di attivazione del sensore tramite Openplotter.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2017 22:58 da ste.fano.)
02-09-2017 22:54
BeppeZ Offline
Grazie Stefano, informazioni utilissime.
02-09-2017 22:57
ste.fano Offline
Per completare il controllo della sentina mancava un comando manuale e così ho aggiunto questo piccolo interruttore a levetta che comanda i relè.
L'interruttore principale resta interruttore (magnetotermico) generale e alimenta il sensore e il piccolo LED verde, se serve mandare in manuale si attiva con la levetta, la spia rossa resta in parallelo al motore.
Per maggiore sicurezza ho usato 2 relè in parallelo.
Questa la bozza dello schema, il relè ne vedete disegnato 1 ma sono 2 in parallelo.
Stefano
09-09-2017 22:51
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(01-09-2017 16:49)ste.fano Ha scritto:  Segnalo a chi non lo conosce questo kit per automatizzare la pompa sentina completo di cicalino di allarme:
Ciao!
Vorrei mettere il sensore nella ghiotta e il pannello al carteggio (o addirittura al timone).
Tre domande:
1) L'allarme e' abbastanza potente da sentirlo al timone se lo mettessi al carteggio?
2) i cavi posso prolungarli di 3/4 metri?
3) In alternativa al sensore, posso far attivare allarme e luce dal galleggiante in sentina che da' il consenso alla pompa?
Grazie!
06-04-2022 14:57
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Io l'ho montato ma il sensore ha smesso di funzionare poco dopo e l'ho sostituito con un interruttore galleggiante da due euro. Per il resto la risposta è sì a tutte le altre domande.
06-04-2022 22:32
ste.fano Offline
Io ho il sensore montato da 5 anni e funziona perfettamente, unica attenzione da fare è che la ghiotta sia pulita, se tende ad accumularsi molta sporcizia attorno il sensore si crea una patina che gli fa perdere sensibilità, una pulizia 1 - 2 volte all'anno nel mio caso è sufficiente.
Tengo anche montato un sensore a galleggiante (di rispetto) che credevo più a rischio per la sporcizia ma probabilmente è più affidabile.
Stefano
07-04-2022 11:54
Gagio Offline
Grazie!
08-04-2022 16:36
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Buongiorno,
un consiglio ad un ignorante (io)...
Ho una pompa in sentina automatica (si attiva ad un certo livello di acqua).
Vorrei che quando si dovesse attivare producesse un allarme sonoro udibile.
Qualcuno potrebbe consigliarmi un cicalino (o altro) e come collegarlo in maniera semplice?
Grazie in anticipo dei contributi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2024 10:21 da jacques-2.)
22-05-2024 10:21
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(22-05-2024 10:21)jacques-2 Ha scritto:  Buongiorno,
io ho preso questo oggettino qui... poca spesa tanta resa:-)
https://www.amazon.it/Rilevatore-notific...9hdGY&th=1
22-05-2024 10:35
jacques-2 Offline
(22-05-2024 10:35)corradocap Ha scritto:  io ho preso questo oggettino qui... poca spesa tanta resa:-)
Carino, ma vedo che si collega alla wi-fi....che in barca non ho....tu come lo utilizzi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2024 11:13 da jacques-2.)
22-05-2024 11:08
polohc Offline
Anche io ho installato un paio di sensori di allagamento collegati alla WIFI della barca, ora ne cercavo uno simile ma per controllare la temperatura del motore, però cercando in rete ne ho trovati soltanto alimentabili in AC Sad
22-05-2024 16:05
corradocap Offline
(22-05-2024 11:08)jacques-2 Ha scritto:  Carino, ma vedo che si collega alla wi-fi....che in barca non ho....tu come lo utilizzi?
Banalmente sta li, e just in case... fischia! Smiley45
poi a bordo ho messo un vecchio smartphone con una sim da 4 pesetas come router wifi e gioco da remoto con altre cazzatelle
23-05-2024 11:27
jacques-2 Offline
(23-05-2024 11:27)corradocap Ha scritto:  Banalmente sta li, e just in case... fischia! Smiley45
Ok, era questo che dicevo. Come lo fai diventare "router wi-fi"?
23-05-2024 12:41
corradocap Offline
(23-05-2024 12:41)jacques-2 Ha scritto:  ---- Come lo fai diventare "router wi-fi"---?
un vecchio smartphone, attivi la funzione di thetering, o volgarmente detta "hotspot personale" e hai fatto, naturalmente andrebbe lasciato acceso ed in carica, oppure usare una"saponetta" dedicata tipo:
https://www.amazon.it/TP-Link-M7000-Sapo...9d91ac54e3
28-05-2024 11:34
jacques-2 Offline
(28-05-2024 11:34)corradocap Ha scritto:  un vecchio smartphone, attivi la funzione di thetering, o volgarmente detta "hotspot personale" e hai fatto, naturalmente andrebbe lasciato acceso ed in carica, oppure usare una"saponetta" dedicata tipo:
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Io ho questi nelle 2 "sale motori" e funzionano egregiamente, ma non li ho collegati in rete o altro, fischiano se l'acqua supera un punto che ho deciso io...
https://www.abus.com/int/Consumer/Fire-s...d-Detector
Funziona perfettamente!
28-05-2024 15:46
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 574 17-04-2025 17:55
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.222 10-04-2025 22:42
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 10.562 07-07-2024 09:53
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.111 25-02-2024 01:21
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 2.771 14-12-2023 18:26
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.303 01-10-2023 22:30
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.547 26-07-2023 07:38
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 1.200 21-07-2023 11:12
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.031 19-07-2023 22:31
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 2.200 03-06-2023 21:42
