Salva Crocette
Saluti a tutti
Vorrei comprare dei salva crocette per il mio sun odyssey 37.1 del 1994 ma non so la misura.
So solo che sono del tipo largo.
Qualcuno mi puo' aiutare?ù
Grazie e BV
Cosa sono i salvacrocette
Manca "?"
sono dei cappucci che si mettono sugli spigoli delle crocette a protezione delle vele
allora, al limite, salvavele!
Certo che siete simpatici ed utili come un gatto nelle mutande!
Se non si sa rispondere invece di fare battute il vecchio detto consiglia di stare zitti invece di dimostrare la propria ---------
Vento di prua credo tu ti riferisca a queste: .
Non sono proprio bellissime, alternative, fai mettere dei dischi di tessuto sulla vela, le fai in pelle di vacchetta e le fusi sopra. Non so cosa in artigiano ti possa chiedere ma non credo una cifra da paura....
Guarda qui
La mia era una domanda genuina, immagino che le crocette si salvino da sole senno meglio cambiare albero; di roba invece per proteggere dalle crocette ci sono i cosi di pelle all estremita, i semitubi da mettere nel bordo di uscita/poppiero della crocetta, quelle specie di rastrelli a denti uncinati per tenere le drizza lontane, gli altri aggeggi simili per i lazy jack, poi forse tanta roba ancora.
Sentir parlazre di "misure" small medium large mi e' venuto in mente che fossero cose standardizzate, mi interessava vedere come potesse essere offerta una soluzione commerciale valida per uno di questi casi
Rob guarda i link che ho messo e vedi ...
Copri crocette in poliuterano morbido e flessibile, per crocette con circonferenza da 100 a 360 mm., in grado di assorbire urti anche importanti con barghe aggiancate
21
43 euri scontate!!!
(25-08-2017, 08:22)rob Ha scritto: Copri crocette in poliuterano morbido e flessibile, per crocette con circonferenza da 100 a 360 mm., in grado di assorbire urti anche importanti con barghe aggiancate
21
Senti questa che è vera:
Conosco uno che li ha messi per salvare il gennaker in manovra.
Montati i cosi come da istruzioni, ha tagliato le fascette producendo così la "lama" più affilata mai esistita nella storia. La katana è una mazza da baseball a confronto. La "lama" non era perfetamente sotto e quindi protetta, totale alla prima ammainata si è materializzato il dramma sotto forma di fendente.
Quindi, schifo per schifo (e quei cosi fanno seriamente schifo) meglio non tagliare le fascette e dargli una girata di nastro.
Pelle di vacchetta, self made, da più di otto anni e malgrado il colore, sono ancora giovani come prima.
Tempo fa su una barca che aveva sotto la chiglia un qualche oceano, ho visto i terminali delle crocette e parte delle sartie avvolte da un vello di pecora, col pelo di fuori.
Ho chiesto e il tipo, un vero caratterista da film, perfetto su quella barca, essenziale nel suo casino post traversata, e mi ha risposto che, forse saranno inguardabili, ma funzionano meglio di qualunque altra cosa.
Data l'autorevolezza della barca e del tipo l'ho presa per buona.
(24-08-2017, 21:58)infinity Ha scritto: Certo che siete simpatici ed utili come un gatto nelle mutande!
Guarda qui
Beh ...mi pare che si possano adattare a qualunque tip di . a quelle larghe e orizzontali come le mie...
Mi pare un buon suggerimentoThumbsupsmileyanim
hmm american tape
Striscia di vela dacron avvolta e cucita proteggono bene lo sfregamento con i genoa.
In una regata e' capitato che il meolo rimanesse impigliato sulla crocetta... Vela stracciata, regata pure...
Comprati e messi i copri crocette che io sappia stanno ancora li . Costo scioccante !
Col pelo sono su una copertina di un famoso libro, mi sono sempre chiesto il perché . Mi ricordano le code sulle antenne anni 70
Dimenticavo ! Sulle istruzioni si consigliava di tenerle ferme con un cimino, noi abbiamo usato le fasciette con abbondante nastro insolante a coprire.
I gennaker e spi rischiano di infilarsi tra le alte e le oblique, ma li basta un semplice stroppetto da 10 centesimi legato tra le due
(05-09-2017, 08:53)gaspa13 Ha scritto: hmm american tape
Il problema e' che non lo togli piu' dopo che ha preso un paio di mesi UV. Va solo usato per riparazioni veloci e tolto rapidamente.
Quelle della Ocean sono bruttissime ma funzionano e si adattano a un pò tutte le crocette, non mi ricordo se ci siano vari modelli.
Per il rivestimento in pelle, la pelle deve essere trattata altrimenti durano una stagione
farlo con albero armato è un lavoro difficile e lungo, in oltre la pelle si bagna e si asciuga lentamente e tende ad ossidare il terminale sotto
Più facile mettere del dacron adesivo sul genova alla giusta altezza
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.793 18-09-2024, 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 2.530 07-09-2023, 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 2.954 15-03-2023, 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.573 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.202 01-08-2022, 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.227 02-05-2021, 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 6.002 14-03-2020, 09:54
  Angolo crocette masa66 24 7.226 17-10-2019, 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 5.678 15-08-2018, 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 2.996 27-04-2018, 11:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 10.101 16-04-2018, 10:51
  asimmetria crocette m4ur0 11 3.711 13-06-2017, 19:39
  crocette torcido 25 9.781 19-12-2016, 16:10
  controllo ordine crocette igor 14 5.199 20-02-2016, 09:33
  Problema albero crocette KARLO 5 3.483 23-02-2015, 10:24
