Acido ossalico
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #41
RE: Acido ossalico
Quindi, diluito al 5% circa con il metodo molto pratico di IanSolo, applicato per piccole zone e lavato con abbondante acqua.
Ma per quanto tempo lo lasciate agire?
“There is no second, Your Majesty"
05-09-2017 17:33
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #42
RE: Acido ossalico
(05-09-2017 17:33)Ze Manuele Ha scritto:  Quindi, diluito al 5% circa con il metodo molto pratico di IanSolo, applicato per piccole zone e lavato con abbondante acqua.
Io ho fatto tutta la coperta, bastone con spugna intinto nel secchio, un velo.
Dopo 10 minuti lavaggio, prima che si righino le fiancate. Già, perchè se si esagera con la quantità la falca non trattiene il liquido e se le fiancate sono sporche....
Come già detto, guanti, occhiali e sacchetti dove infilare gli stivali che, se blu, diventano a puntini bianchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2017 18:47 da Luciano53.)
05-09-2017 18:46
Ze Manuele Offline
Messaggio: #43
RE: Acido ossalico
Grazie della risposta. Quindi, dieci minuti. E sei soddisfatto del risultato? Hai anche fatto una lucidatura dopo? Io pensavo di lavare con acido ossalico e lucidare con polish 3M.
06-09-2017 09:07
Luciano53 Offline
Messaggio: #44
RE: Acido ossalico
No, la coperta ha l'antiscivolo, poi non devi pattinarci sopra. Al limite sui fianchi di tuga e pozzetto, non so se serva il polish, che è leggermente abrasivo, o qualcosa di più soft. Io uso, anche per fiancate, una cera che adoperano i cantieri, non ricordo il nome, se lo trovo...
È venuta benissimo, spariti tutti i puntini di ruggine causati da alcuni lavori a bordo, la ripeterò l'anno prossimo.
06-09-2017 09:29
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #45
RE: Acido ossalico
Per lucidare il pozzetto e la tuga (parti lucide) puoi usare i prodotti da auto; se hai evidenti "segni" anche quelli leggermente abrasivi. Se invece vuoi fare un lavoro "leggero" puoi usare gli shampoo cera da auto. Li diluisci in un secchio con acqua e il lavoro viene bene e non fai fatica. Io )e Luciano) usiamo la T47, questa:http://www.ebay.it/itm/POLISH-AUTO-ABRASIVO-LUCIDANTE-PER-AUTO-MOTO-T47-LT-1-/282419510523?hash=item41c183bcfb:g:QAUAAOSwCU1Y4glk (la trovi facilmente, il link che ho postato è uno "a caso"
Per le parti in acciaio (candelieri, tientibene ecc) usa la pasta Cromar rossa (insuperabile secondo me). Tieni presente che più l'acciaio è lucidato "a specchio" meno viene attaccato dagli ossidi.
Buon lavoro
06-09-2017 10:28
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #46
RE: Acido ossalico
Sono riuscito a procurarmi 1 kg di acido ossalico da un levigatore di marmi. E' in cristalli delle dimensioni di un fagiolo/lenticchia. Ho fatto la prova a scioglierlo 1/4 e 3/4 (25 g di acido e 75 di acqua) ma non si scioglie più di tanto, credo il 30%.
In cosa sbaglio?
Devo ridurlo in polvere? e come?
29-09-2017 09:25
Luciano53 Offline
Messaggio: #47
RE: Acido ossalico
(29-09-2017 09:25)raffasqualo Ha scritto:  Sono riuscito a procurarmi 1 kg di acido ossalico da un levigatore di marmi. E' in cristalli delle dimensioni di un fagiolo/lenticchia. Ho fatto la prova a scioglierlo 1/4 e 3/4 (25 g di acido e 75 di acqua) ma non si scioglie più di tanto, credo il 30%.
In cosa sbaglio?
E ti credo che non si scioglie. Si diceva sopra di una percentuale del 5/10% (meglio il 5)
Ci hai dato giù con il 25%. Più su vedi la tabella di Iansolo, dovresti scaldare l'acqua per scioglierlo, ma il 25% è decisamente troppo.
I cristalli rompili con qualcosa, un batticarne, un pestello.
PS usa i guanti naturalmente e attento agli occhi, metti occhiali da lavoro.
Occhio che l'ossalico smacchia tutto, vestiti, gomma, ecc.
29-09-2017 10:19
umeghu Offline
Messaggio: #48
RE: Acido ossalico
Io approfittai dei mugugni della Zavorra sulla inefficienza/insufficienza del mixer per fregarglielo e portarlo nel mio antro/laboratorio e lo uso per polverizzare i cristalli.
OCCHIO a non respirare la polvere perchè FA MALE!
Prudenza e poi si possono anche maneggiare le bombe atomiche, ma PRUDENZA!
29-09-2017 10:27
Luciano53 Offline
Messaggio: #49
RE: Acido ossalico
(29-09-2017 10:27)umeghu Ha scritto:  Io approfittai dei mugugni della Zavorra sulla inefficienza/insufficienza del mixer per fregarglielo e portarlo nel mio antro/laboratorio e lo uso per polverizzare i cristalli.
Ma...subito dopo ci avete fatto la maionese, col mixer??797979
Sarà venuta mooolto biancaThumbsupsmileyanim
29-09-2017 10:31
raffasqualo Offline
Messaggio: #50
RE: Acido ossalico
Per adesso lo sto provando per togliere delle macchie di ruggine da un top in marmo.
Ma in questa concentrazione, sbagliata, non è che mi scolorisce nulla, forse scaduto 89
29-09-2017 10:58
IanSolo Offline
Messaggio: #51
RE: Acido ossalico
A temperatura ambiente l'acido ossalico si scioglie fino intorno al 15%, poiche' basta al 5% e' inutile cercare concentrazioni piu' alte.
(29-09-2017 09:25)raffasqualo Ha scritto:  Devo ridurlo in polvere? e come?
Basta lasciarlo riposare uno o due giorni e non serve ridurlo in polvere, si scioglie da solo fino ad una concentrazione fra il 10% e il 15% secondo la temperatura (parlo di quella di questa stagione, in inverno si sciogliera' molto meno, ovviamente).
(29-09-2017 10:58)raffasqualo Ha scritto:  Per adesso lo sto provando per togliere delle macchie di ruggine da un top in marmo.
E' pur sempre un acido e il marmo si danneggia con gli acidi, non mi pare il corretto uso. In ogni caso sulla ruggine agisce molto lentamente in particolare se e' assorbita come avviene nel caso del marmo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2017 11:17 da IanSolo.)
29-09-2017 11:13
umeghu Offline
Messaggio: #52
RE: Acido ossalico
Naaaahh!
Comprato mixer nuovo per cucina.....Smiley64
29-09-2017 11:25
raffasqualo Offline
Messaggio: #53
RE: Acido ossalico
Sul marmo è risaputo l'uso dell'acido ossalico, l'ho reperito dal levigatore, e della acqua ossigenata 40% per la pulizia e rimozione di macchie.
Sto facendo delle prove in un punto.
29-09-2017 12:11
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #54
RE: Acido ossalico
Ma avete tutti la barca così zozza?!
19
29-09-2017 13:21
dapnia Offline
Messaggio: #55
RE: Acido ossalico
Lavare la barca era nel suo DNA ... Born to Finish
29-09-2017 13:22
Luciano53 Offline
Messaggio: #56
RE: Acido ossalico
(29-09-2017 13:21)dapnia Ha scritto:  Ma avete tutti la barca così zozza?!
19
Ogni due anni mi tocca lavarla91 e al quel punto l'acido ossalico è il minimoThumbsupsmileyanim
La macchina no, preferisco non sapere quale fosse il colore originale79, lavandola si consuma, un micron oggi uno domani...Smiley57
29-09-2017 13:26
dapnia Offline
Messaggio: #57
RE: Acido ossalico
raffasqualo Offline
Messaggio: #58
RE: Acido ossalico
No, no la barca è ok, solo due macchiette di ruggine nel tendibene pozzo dritta.
La barca è sempre ben pulita ci sto con le mani sopra.
Le mie prove si sono indirizzate sul top in marmo del bagno con delle macchie di ruggine.
Poi se trovo la giusta diluizione provo ad eliminare quelle due macchie dalla barca.
30-09-2017 10:10
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #59
RE: Acido ossalico
Si può usare anche su barche che sono state verniciate?
Francesco
30-09-2017 12:20
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.932 03-05-2021 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 13.209 15-02-2021 16:55
  acido muriatico su murate ghega 31 9.079 14-06-2018 21:13
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 8.888 21-07-2017 14:43
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 12.700 02-05-2016 17:04
  Acido ossalico Silo 8 6.099 29-05-2015 21:52
  Ossalico per pulizia coperta CUCUDRIL 2 3.448 21-05-2015 22:52
  Ossalico Pippo63 10 5.830 05-03-2015 19:25
  dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc giannifrullo 21 30.039 05-03-2015 16:58
  acido ossalico e ghisa, colomba sgiulio 19 6.499 24-06-2014 15:15
