cambio guarnizione saildrive 120S su VP MD2040
so che sono stati scritti molti post al riguardo ma nello specifico mi serve una dritta pratica. Devo spostare il motore di 50mm almeno e visto che voglio pure cambiare i silent block ho pensato di imbragarlo e sollevarlo. Qualcuno sa se l MD2040 ha dei punti di aggancio per il sollevamento?
Altra dritta necessaria.... che adesivo si utilizza per fissare la guarnizione alla sella del motore (nota che si tratta del diaframma principale: non parlo di quella esterna a scafo che copre il buco da cui passa il piede!!!)
Grazie a tutti
(22-08-2017, 00:35)scud Ha scritto: Qualcuno sa se l MD2040 ha dei punti di aggancio per il sollevamento?
1) Sulla parte superiore, vicino alle valvole, c'è un golfare apposito
2) nessuna guarnizione, mastice, silicone, nulla, è chiaramente specificato nelle istruzioni volvo che se vuoi ti giro.
Buon lavoro
Grazie se me le giri mi fai un favore. C e un kit specifico da ordinare?
Sei sicuro del gancio di sollevamento? Io ho trovato dei fori filettati M10 sui due lati del blocco motore abbastanza in basso ma sopra non trovo nulla
(22-08-2017, 18:35)scud Ha scritto: Sei sicuro del gancio di sollevamento? Io ho trovato dei fori filettati M10 sui due lati del blocco motore abbastanza in basso ma sopra non trovo nulla
C'è:
pezzo nr. 16, anello di sollevamento.
(22-08-2017, 16:11)scud Ha scritto: Grazie se me le giri mi fai un favore. C e un kit specifico da ordinare?
Io presi questo in UK
https://www.keypart.com/stock/21389074
il manuale te lo mando per email.
QED guarnizione saildrive del 1998 intonsa come fosse uscita ieri dallo stampo.
Lo stesso no si può dire per il silent-lock poppiero del saildrive praticamente sfaldatosi nelle mie mani come se i due pezzi fossero stati vulcanizzati (male) assieme.
Ne aprofitterò per cambiare anche le tenute del MS2 (parte superiore del saildrive)
La guarnizione, anzi le guarnizioni (per sicurezza ne porta 2) del mio Bukh 10 cv ( ex - sbarcato e messo un fuoribordo) dopo 30 anni era ancora come nuova,non capisco perchè le case costruttrici suggeriscono di sostituirle ogni 7 anni,anche se sul libretto Bukh non c'era nessuna segnalazione,avendone 2 probabilmente andavano sostituite quando nell'intercapedine tra le 2 comincia ad infiltrarsi acqua ,ma non è mai successo anche perchè c'era il cicalino di allarme che me lo avrebbe segnalato,continuo a credere che sui pezzi di ricambio ad es. guarnizioni del sail drive le aziende lucrano molto,è un po come l'osmosi che terrorizza tanto i velisti,e questo ha fatto un business d'oro per i cantieri.BV
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.684 16-02-2026, 12:04
  120s non entrano le marce corto-armitage 19 848 29-10-2025, 11:30
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.527 25-10-2025, 18:27
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 506 21-07-2025, 15:30
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 537 17-07-2025, 13:55
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.211 05-06-2025, 18:37
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.041 28-04-2025, 15:10
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 65.098 25-04-2025, 09:39
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.153 18-04-2025, 18:01
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 1.593 09-01-2025, 11:16
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 22.256 14-11-2024, 17:24
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 894 02-10-2024, 09:40
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.795 10-09-2024, 01:07
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 1.684 17-08-2024, 12:01
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.077 23-06-2024, 00:39
