tavolo per pozzetto
Giuly Offline
tavolo per pozzetto
salve a tutti
si avvicina l'inverno e si progetta qualcosa per non staccarsi troppo dalla barca.....
Ho visto a bordo di un mio amico tedesco il tavolo per il pozzetto della Lagun è mi ha molto ben impressionato, costa un botto (SVB € 220+ss solo il piedestallo), ma dopo anni di cose più o meno raffazzonate ma tutte sicuramente ingombranti ci sto facendo un pensierino, come piano del tavolo riciclerei quello che mi sono fatto in compensato marino che non è male (60x80 con piani richiudibili che diventa 80x30) adeguatamente ristrutturato, quelli fatti in tek costano 2 botte e quelli in melanina non sono richiudibili e quindi difficili da stivare.
cosa ne pensate? qualcuno lo ha? opinioni
Nihil operis meminit
10-09-2017 11:51
dragon1000 Offline
Registrato: Jul 2017 Online
RE: tavolo per pozzetto
Ne ho visto uno di recente molto bello .. non ho foto purtroppo ma posso provare a descriverlo. Si compone di due pezzi incernierati tra di loro. In condizioni normali i due pezzi sono piegati uno sopra l'altro in modo da occupare poco spazio. Per montarlo nel pozzetto aveva due tubi a forma di L arrotondata. Questi tubi vanno in basso fissati alle due paratie interne del pozzetto. In alto invece, sulla parte orizzontale, va fissato il tavolo. Dunque in condizioni normali, quando c'è traffico nel pozzetto, puoi tenerlo chiuso e ti occupa poco spazio. Quando serve puoi aprirlo ma ti serve un piede (un tondino in legno da 8cm diametro) da mettere sotto il secondo pezzo quando aperto. In pratica il tavolo è sorretto dalle due aste orizzontali a poppa (che sono sufficienti a reggere il tavolo quando chiuso) e da questo piede che serve nel caso vuoi ampliarlo. Spero di aver dato un'idea ..
In una barca precedente causa spazio avevamo un tavolo sorretto da delle L simili lato poppa e da due cime collegate al boma lato prua. Funzionava abbastanza bene ed è stato semplice farlo e montarlo ma va bene principalmente in porto o mar piatto. Con onda di traverso e il boma cha fa destra/sinistra diventa un po scomodo.
Un saluto, Emanuele
10-09-2017 12:11
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
tre zampe di massello di legno incernierate sotto un piano trapezioidale ( a seguire la pianta del pozzetto ) rifinito ai bordi con un profilato di legno a formare un bordino smussato. il legno massello pesa meno del multistrato
la zampa singola verso il tambuccio ben larga ma con la parte centrale rastremata tipo clessidra allungata a favorire il passaggio.
4 - 5 persone con la dispari su uno sgabello
rimessa chiusa nella cabina di prua fissata dietro la paratia del bagno
'na crema Smiley53Smiley53Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2017 12:37 da mckewoy.)
10-09-2017 12:35
Giuly Offline
(10-09-2017 12:11)dragon1000 Ha scritto:  Ne ho visto uno di recente molto bello .. non ho foto purtroppo ma posso provare a descriverlo. Si compone di due pezzi incernierati tra di loro. In condizioni normali i due pezzi sono piegati uno sopra l'altro in modo da occupare poco spazio. Per montarlo nel pozzetto aveva due tubi a forma di L arrotondata. Questi tubi vanno in basso fissati alle due paratie interne del pozzetto. In alto invece, sulla parte orizzontale, va fissato il tavolo. Dunque in condizioni normali, quando c'è traffico nel pozzetto, puoi tenerlo chiuso e ti occupa poco spazio. Quando serve puoi aprirlo ma ti serve un piede (un tondino in legno da 8cm diametro) da mettere sotto il secondo pezzo quando aperto. In pratica il tavolo è sorretto dalle due aste orizzontali a poppa (che sono sufficienti a reggere il tavolo quando chiuso) e da questo piede che serve nel caso vuoi ampliarlo. Spero di aver dato un'idea ..
Un saluto, Emanuele
ciao Emanuele, quello che deswcrivi e simile al Lugun ma credo sia un altra cosa vedi foto allegate
10-09-2017 17:42
Giuly Offline
(10-09-2017 12:35)mckewoy Ha scritto:  tre zampe di massello di legno incernierate sotto un piano trapezioidale ( a seguire la pianta del pozzetto ) rifinito ai bordi con un profilato di legno a formare un bordino smussato. il legno massello pesa meno del multistrato
immagino che hai descritto il tuo tavolo, sarebbe interessante vedere qualche foto
10-09-2017 17:44
mckewoy Offline
salve, barca venduta e foto eliminate quasi tutte
ne ho trovata una postata anni fa quando ho presentato la mia Wibo 835.
come vedi può andare a cavallo del motore fuoribordo
su 4 angoli ho ricavato un ribasso del profilato per facilitare la pulizia
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2017 18:08 da mckewoy.)
10-09-2017 17:55
Giuly Offline
10-09-2017 19:20
Temasek Offline
La butto li:
Fallo in carabottino, così con dei pioli nei fori, ci fissi di tutto, dai bicchiere al piatto, alla bottiglia....
11-09-2017 09:53
Giuly Offline
(11-09-2017 09:53)Temasek Ha scritto:  La butto li:
si puo essere un idea, ma il problema è il supporto, per il piano ci sono mille soluzioni
12-09-2017 20:20
JARIFE Offline
Io ho utilizzato la semplice ferramenta del tavolino di serie Jeanneau,guarda un po' se può esserti utile...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74691
12-09-2017 20:36
Giuly Offline
Grazie ma lamia ha la barra
12-09-2017 21:26
Temasek Offline
Esiste un bicchiere da montare a pagliolo, un tubo da infilare dentro ed un altro bicchiere da montare sotto al tavolo... mi sembra che nel catalogo Osculati ed SVB c'è.
13-09-2017 09:13
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Trovi vari spunti anche qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=122684
13-09-2017 09:36
Giuly Offline
(13-09-2017 09:13)Temasek Ha scritto:  Esiste un bicchiere da montare a pagliolo, un tubo da infilare dentro ed un altro bicchiere da montare sotto al tavolo... mi sembra che nel catalogo Osculati ed SVB c'è.
avevo un sistema analogo su una precedente barca, ma mi succedeva che a volte mettevo il piede sul bicchiere alloggiato sul fondo mi prendevo una mezza storta, con questa barca comunque non potrei usarlo perchè sotto il pozzetto c'è la cabina e fuoriuscirebbe da sotto, poi.... richiede un foro piuttosto grande, ne avreste il coraggio?
13-09-2017 10:17
Giuly Offline
(13-09-2017 09:36)crocchidù Ha scritto:  Trovi vari spunti anche qui:
grazie si li ho letti e ho fatto quasi tutti quegli esperimenti, compreso il tavolino pieghevole, non male, che ho ancora in cantina, se qualcuno lo vuole...
atualmente ho un tavolo autocostruito in compensato marino, fissato a poppa sotto la barra con due viti con pomelli e una gamba retrabile e ante richiudibili cosi diventa cm. 80 x 30 e facilmente stivabile nel gavone del pozzetto, il problema è che ho dovuto farlo molto lungo cm. 80 per ricavare l'alloggiamento della gamba una volta ripiegato, è un po instabile con una sola gamba su un lato e non è completamente fruibile dato che ha radice dal coronamento e chi è seduto a poppa occupa gran parte del tavolino. tutto sommato non è male, lo uso da diversi anni, ma si cerca di fare sempre qualcosa in più anche per passare l'inverso. l'idea iniziale del Lagun era perchè ruotandolo al centro del pozzetto chi è seduto si trova all'estremità di ogni lato e come piano riciclerei il vecchio tavolo magari accorciandolo leggermente.
Mi chiedevo se qualcuno usa il Lagun per avere un opinione, visto il costo non indifferente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2017 10:29 da Giuly.)
13-09-2017 10:26
mengo Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Io ho modificato il tavolino originale. anche solo con la colonna centrale è molto stabile e quando da fastidio lo smonto in 5 secondi e lo ripongo nel gavone
13-09-2017 12:09
Giuly Offline
(13-09-2017 12:09)mengo Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Io ho modificato il tavolino originale. anche solo con la colonna centrale è molto stabile e quando da fastidio lo smonto in 5 secondi e lo ripongo nel gavone
ma la colonna come è fissata al fondo?
13-09-2017 16:44
mengo Offline
Il bicchiere che vedi in basso è lo stesso che c'è sotto il tavolo e sono fissati con viti autofilettanti.il tubo è leggermente conico alle due estremità e l'accoppiamento è leggermente forzato ma molto stabile.
credo siano i pezzi di cui parlava Temasek sopra.
13-09-2017 17:10
Giuly Offline
[quote='mengo' pid='439119226' dateline='1505315411']
[/quote
Quindi non richiede un foro passnte?
14-09-2017 00:51
Temasek Offline
(14-09-2017 00:51)Giuly Ha scritto:  [quote='mengo' pid='439119226' dateline='1505315411']
[/quote
Quindi non richiede un foro passante?
E' un bicchiere (col fondo chiuso e non un tubo col fondo aperto) 21
14-09-2017 09:37
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 959 ieri 15:06
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.402 ieri 09:36
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.015 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 829 01-09-2024 11:35
  supporto lagun tavolo Wally 6 772 09-07-2024 14:08
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.219 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.674 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.800 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.358 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.623 16-11-2023 07:12
