Eliminare numero velico
Ciao a tutti. Come da titolo vorrei rimuovere il numero velico dal gennaker medio che era in dotazione con la barca perche evidentemente acquistato usato con sopra il numero velico di un'altra barca. So che non e' un problema in quanto il numero che fa fede e' sulla randa (sul miniil numero e' anche in coperta e sui masconi) ma mi piacerebbe avere il mio numero e non quello di un'altro. Come si . si stacca?
Grazie a tutti
Matteo
banalità on:
se cucito si scuce
se incollato la vedo dura (ammorbidire la colla con asciugacapelli?)
altra opzione è la sovrapposizione
banalità off.
seriamente: mai fatto lavori del genere
Mi è capitato spesso di vedere gennaker o spi con un rettangolo nero e sotto un numero velico.
A ricoprirlo ci avevo pensato ma volevo evitare di appesantire la vela con due adesivoni di due metri per uno per metterci sopra il mio numero
Matteo
(21-09-2017, 08:25)Nimbo Ha scritto: A ricoprirlo ci avevo pensato ma volevo evitare di appesantire la vela con due adesivoni di due metri per uno per metterci sopra il mio numero
Allora credo proprio che l'unica soluzione reale consista nel vendere l'attuale gennaker ed acquistarne un altro
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Dai non ci credo che non sia possibile togliere un adesivo da una vela
Matteo
Usa acetone sull'altro lato della vela
(22-09-2017, 17:29)gunwale Ha scritto: Usa acetone sull'altro lato della vela
così il buco non si vede 79797979
scusa non ho resistito
Infatti con l'acetone scilgo la vela.....
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
Il dacron delle vele Laser no, del materiale delle altre vele non so
Io vorrei toglierlo da un gennaker
Matteo
L'acetone è un solvente, non è corrosivo, lo usano anche le donne per togliere lo smalto dalle unghie, però decolora, se hai il ferzo del gennaker colorato potrebbe diventare più chiaro.
Magari provalo su una zona piccola prima di procedere
(22-09-2017, 21:26)Nimbo Ha scritto: Infatti con l'acetone scilgo la vela.....
No tranquillo, la mia era solo una battuta, l'acetone sulle vele non fa nulla.
Peccato che la vela sia tutta blu scuro
Matteo
Rinfresco questo thread.
Ho tolto il rombo della classe femminile dalla vela laser di mio figlio, purtroppo rimane l'ombra dell'adesivo che credo sia la colla.
Gli serve per una zonale, quindi il problema non dovrebbe esistere, però vorrei dargli una vela esteticamente decente senza un taccone in dacron adesivo.E' in fase di passaggio, ho trovato questa usata per ora. La nuova prossimo anno.
Quindi acetone? E' dacron.
Le vele per derive DEVONO essere in ottimo stato, nuove o quasi per la regata, usate per allenamento. Quella che si vede in foto è decisamente messa male, la barca sbanda invece di andare avanti. I ragazzi si deprimono se sanno di non correre con materiale adeguato.
Rispondo si lo so e ne è consapevole. Ma così è andata quest'anno e così ha deciso lui.
Acetone?
(21-09-2017, 08:45)Nimbo Ha scritto: Dai non ci credo che non sia possibile togliere un adesivo da una vela
A volte su spinnaker e gennaker il numero non è incollato (proprio per non appesantire la vela).
Tu hai i numeri incollati?
(17-09-2023, 09:48)suzukirf600 Ha scritto: A volte su spinnaker e gennaker il numero non è incollato (proprio per non appesantire la vela).
Ho venduto la ibarca, vela compresa e ne ho comprata un'altra.
Matteo
(17-09-2023, 10:10)Nimbo Ha scritto: Ho venduto la ibarca, vela compresa e ne ho comprata un'altra.
Ops non avevo notato che il messaggio originale non era proprio "recente" Smile Smile Smile
  Modificare il numero velico sullo spi dallisotto 3 199 19-12-2025, 17:00
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 2.379 25-02-2024, 19:41
  Numero mani antivegetativa rob 10 1.993 16-03-2023, 18:22
  Come eliminare la falchetta... Tatone 3 1.904 02-05-2021, 20:38
  Piano Velico giuiliano 2 2.040 19-07-2020, 09:01
  Eliminare il Sika Fabino 5 1.998 02-05-2020, 10:21
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 5.694 08-05-2019, 11:03
  Eliminare i comenti Ulisse 47 12 3.811 24-05-2017, 00:26
  Eliminare ragnatela coperta fadime72 14 14.100 14-11-2016, 02:15
  Eliminare collante dalla vetroresina Alex Bagger 1 5.439 29-10-2016, 22:13
