Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Ciao a tutti. Come da titolo vorrei rimuovere il numero velico dal gennaker medio che era in dotazione con la barca perche evidentemente acquistato usato con sopra il numero velico di un'altra barca. So che non e' un problema in quanto il numero che fa fede e' sulla randa (sul miniil numero e' anche in coperta e sui masconi) ma mi piacerebbe avere il mio numero e non quello di un'altro. Come si . si stacca?
Grazie a tutti
Matteo
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
banalità on:
se cucito si scuce
se incollato la vedo dura (ammorbidire la colla con asciugacapelli?)
altra opzione è la sovrapposizione
banalità off.
seriamente: mai fatto lavori del genere
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Mi è capitato spesso di vedere gennaker o spi con un rettangolo nero e sotto un numero velico.
Discussioni: 82
A ricoprirlo ci avevo pensato ma volevo evitare di appesantire la vela con due adesivoni di due metri per uno per metterci sopra il mio numero
Matteo
Discussioni: 18
Registrato: May 2014
(21-09-2017, 08:25)Nimbo Ha scritto: A ricoprirlo ci avevo pensato ma volevo evitare di appesantire la vela con due adesivoni di due metri per uno per metterci sopra il mio numero
Allora credo proprio che l'unica soluzione reale consista nel vendere l'attuale gennaker ed acquistarne un altro
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Discussioni: 82
Dai non ci credo che non sia possibile togliere un adesivo da una vela
Matteo
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2010
Usa acetone sull'altro lato della vela
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2015
Discussioni: 82
Infatti con l'acetone scilgo la vela.....
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
Discussioni: 1
Il dacron delle vele Laser no, del materiale delle altre vele non so
Discussioni: 82
Io vorrei toglierlo da un gennaker
Matteo
Discussioni: 1
L'acetone è un solvente, non è corrosivo, lo usano anche le donne per togliere lo smalto dalle unghie, però decolora, se hai il ferzo del gennaker colorato potrebbe diventare più chiaro.
Magari provalo su una zona piccola prima di procedere
Discussioni: 14
(22-09-2017, 21:26)Nimbo Ha scritto: Infatti con l'acetone scilgo la vela.....
No tranquillo, la mia era solo una battuta, l'acetone sulle vele non fa nulla.
Discussioni: 82
Peccato che la vela sia tutta blu scuro
Matteo
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
17-09-2023, 08:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2023, 08:33 da ghibli4.)
Rinfresco questo thread.
Ho tolto il rombo della classe femminile dalla vela laser di mio figlio, purtroppo rimane l'ombra dell'adesivo che credo sia la colla.
Gli serve per una zonale, quindi il problema non dovrebbe esistere, però vorrei dargli una vela esteticamente decente senza un taccone in dacron adesivo.E' in fase di passaggio, ho trovato questa usata per ora. La nuova prossimo anno.
Quindi acetone? E' dacron.
[/hide]
Discussioni: 14
Le vele per derive DEVONO essere in ottimo stato, nuove o quasi per la regata, usate per allenamento. Quella che si vede in foto è decisamente messa male, la barca sbanda invece di andare avanti. I ragazzi si deprimono se sanno di non correre con materiale adeguato.
Discussioni: 458
17-09-2023, 08:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2023, 08:49 da ghibli4.)
Rispondo si lo so e ne è consapevole. Ma così è andata quest'anno e così ha deciso lui.
Acetone?
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
(21-09-2017, 08:45)Nimbo Ha scritto: Dai non ci credo che non sia possibile togliere un adesivo da una vela
A volte su spinnaker e gennaker il numero non è incollato (proprio per non appesantire la vela).
Tu hai i numeri incollati?
Discussioni: 82
(17-09-2023, 09:48)suzukirf600 Ha scritto: A volte su spinnaker e gennaker il numero non è incollato (proprio per non appesantire la vela).
Ho venduto la ibarca, vela compresa e ne ho comprata un'altra.
Matteo
Discussioni: 34
