problemi antenna VHF
Salve amici,
ho l'antenna VHF che ballonzona in testa d'albero senza sosta.
Non ricordo come è fissata lassu' da 15 anni e ignoro marca e modello.
Escluderei colpi imprevisti in quanto windex e strumenti del vento sono in ordine. Allego qualche foto purtroppo poco significativa.
Poichè non mi è facilissimo organizzare un escursione in testa d'albero per controllare Vi chiedo gentilmente:
-Cosa è piu' probabile sia accaduto? Potrebbe essere "solo" un fissaggio allentato? Oppure è cotta al sole e quindi conviene procurarsi subito un ricambio?
- Tra antenna e cavo devo aspettarmi un connettore?
[hide][attachment=28952][/hide][hide][attachment=28954][/hide]
Al momento non ho provato l'impianto nè in ricezione nè in trasmissione. Puo' essere utile farloalmeno in ricezione? So che è rischioso in trasmissione
se l'antenna non è in ordine
Grazie a tutti
BornFree
Vedo già dapnia lucidare la sfera di cristallo Big Grin
Potrebbero essere valide sia l’ipotesi che l’antenna o il suo supporto siano, come dici, tu cotti dal sole, sia che si sia semplicemente allentato il dado che fissa l’antenna al supporto. Propenderei comunque per la seconda ipotesi.
Trovi un connettore femmina sull’antenna e maschio sul cavo. Verifica, già che sei lì, che cavo di discesa e connettore siano in buone condizioni.
La prova con il vhf è inutile, tanto un viaggetto in testa d’albero non te lo toglie nessuno.
Cerca il bansigo daiSmiley2
Già visto altre volte si allenta il dado, vai su con chiave inglese e torni giù
Mi sembra sia in fibra di vetro.
Qualche anno fa è capitato a me.
Sole e vibrazioni avevano fatto il loro sporco lavoro, si era scollata la base dal corpo dell'antenna, lasciando fra l'altro scoperta e ossidata la componentistica (non so cosa sia ma ha poca importanza) della base.
Cambiata con antenna inox.
Se fosse così, attenzione che talune antenne in fibra, la mia era così, non hanno un fissaggio a ghiera del cavo che invece é saldato direttamente nell'antenna. Ho dovuto saldare un nuovo terminale al cavo "comodamente" appollaiato in testa d'albero.
Non rimane che una gita in quota armati di qualche chiave ....
Visto che, comunque, in testa d'albero ci dovrai andare, mi permetto di consigliarti di sostituire, in ogni caso, l'antenna, anche se visivamente potrebbe anche sembrare ancora passabile.
Dopo 15 anni di sole, acqua, salsedine, sicuramente non sarebbe più al top.
Un'antenna nuova sarebbe sicuramente più performante, e ti metterebbe al riparo da probabili problemi futuri, per un altro nutrito numero di anni.
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
(23-09-2017, 14:30)Beppe222 Ha scritto: Visto che, comunque, in testa d'albero ci dovrai andare, mi permetto di consigliarti di sostituire, in ogni caso, l'antenna, anche se visivamente potrebbe anche sembrare ancora passabile.
Ma no dai Beppe. Un'antenna è un'antenna. A meno che sia corrosa, storta o che abbia il connettore marcio, sostituirla mi pare un plus.
In fondo è un pezzo di filo.
Potrebbero essere anche solo le viti d'acciaio che la tengono in posizione, messe nell'alluminio senza duralac ad aver corrosa la sede.
E comunque fai 'sto lavoro prima della prossima uscita: pensa che gusto veder l antenna che si stacca definitivamente e cade di punta tra la gambe del timoniere!!!! (Gia visto!)
(23-09-2017, 15:33)Edolo Ha scritto: Ma no dai Beppe. Un'antenna è un'antenna. A meno che sia corrosa, storta o che abbia il connettore marcio, sostituirla mi pare un plus.
Guardando le foto, il supporto sembra essere dritto mentre l’antenna è storta.
Questa mattina ho dato una nuova occhiata e vista dalla coperta sembrerebbe che la base sia ben salda alla staffa. Inoltre durante le oscillazioni dell'antenna non c'è alcun movimento del coassiale che vedo uscire dal fondo della basetta. Mi sarei aspettato il contrario.
Grazie a . alla prossima puntata 39 39
BornFree
BV!
BV!
Potrebbe anche solo essersi allentata una ghiera. Di sicuro io non mi presenterei in testa d'albero con una antenna nuova.
L'unica è salire. ..
Recepito il messaggio. Smiley4
(23-09-2017, 20:50)Edolo Ha scritto: Potrebbe anche solo essersi allentata una ghiera. Di sicuro io non mi presenterei in testa d'albero con una antenna nuova.
A me la scorsa primavera è successo proprio che si fosse allentato il dado che fissa l'antenna al supporto. Una salita in testa d'albero e tutto risolto.
Da come è fissata l'antenna al supporto mi sembra naturale che dopo un po’ di anni di vibrazioni si debba stringere la ghiera.
Capitato lo stesso anche a me durante una traversata, dado allentato.
Antonio Giovannelli
Conclusione: Problema risolto.
Era solo un dado di fissaggio allentato.
Grazie a tutti per i consigli
BORNFREE
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 399 18-10-2025, 23:42
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 549 03-10-2025, 10:21
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.515 01-10-2025, 19:25
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 374 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.971 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 478 17-07-2025, 14:13
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 487 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.844 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 587 25-05-2025, 21:36
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 813 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 780 09-05-2025, 19:35
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.284 18-04-2025, 17:38
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.068 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.523 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.077 22-12-2024, 16:53
