Discussioni: 117
Registrato: Oct 2010
E' arrivato, forse, il momento di regalare alla mia barca un generatore.
Mi sono orientato sul paguro 4000 per due motivi:
- è quello installato dalla casa;
- mi pare che i commenti, in genere, su questa macchina siano molto positivi.
Vorrei farmelo consegnare ed installarlo autonomamente, per 'impararlo' e sapere intervenire in caso di rottura, seguendo le informazioni contenute nel manuale del proprietario.
Qualcuno ha un'esperienza simile?
Cavloate da evitare preventivamente?
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2008
Io ho installato personalmente tale modello sulla mia barca e senza riscontrare alcun problema.
Dopo circa 400 ore di utilizzo il mio solo appunto è che è abbastanza rumoroso, avrei dovuto fare una buona coibentazione nel gavone dove è piazzato.
Un mio amico si è fatto installare da un professionista un Paguro da 6 KW nel gavone a poppa del suo catamarano e si è trovato col cilindro pieno d'acqua attraverso lo scarico.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Io ho montato il 4000 sul mio hanse importante coibentare il gavone e montarlo su un supporto piu elastico possibile, inoltre il tubo di scarico che va alla marmita deve essere bello in discesa altrimenti succede quello che e' successo al signore sopra.
Discussioni: 225
Registrato: Nov 2012
Se sullo scarico metti un separatore di fumi, quello ti fa sia da collo di cigno per il rientro dell'acqua che da silenziatore. Qualcuno ha anche messo su un 3d poco tempo fa delle foto di un separatore vetus istallato proprio su un Paguro.
Discussioni: 225
E' proprio su un 3D dal titolo 'generatore' Salutations.
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2013
io ho il Paguro 3000 e mi trovo piu' che bene.
Confermo che per ridurre il rumore il piu' possibile va coibentato il gavone e montato su un supporto che smorzi le vibrazioni (l'azienda produttrice raccomanda di installarlo su una tavola di legno a sua volta montata su supporti elastici).
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
ti vendo il mio.... quando serve non va mai... ogni anno un problema...
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
15-06-2014, 01:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2014, 01:08 da ITA-16495.)
Il mio (istallato dal cantiere nel 2004) funziona benissimo, concordo pero' sul fatto che sia un po' rumoroso.
Tagliando annuale come il motore della barca
Antonio Giovannelli
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2013
Sul mio 411 beneteau clipper è montato un paguro 4000 dal 2002 e funziona benissimo ancora oggi, effettivamente il rumore si fa sentire. BV
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
(16-10-2017, 13:57)Eus Ha scritto: Sul mio 411 beneteau clipper è montato un paguro 4000 dal 2002 e funziona benissimo ancora oggi, effettivamente il rumore si fa sentire. BV
Ciao Eus, ho un 411 anch'io, mi sapresti dire dove è stato posizionato il tuo generatore?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Non ho in barca niente che richieda la 220 V, il motore con alternatore da 120 A è anche troppo per caricare le batterie velocemente.
Capita talvolta di desiderare un generatore, l'ideale sarebbe uno minimo che carichi le batterie direttamente a 12 V: sufficiente da 1 kvA massimo ma trovo solo generatori da 220 V con minimo 3 KVA.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 2
Ciao Flab il io paguro è posizionato nel gavone di poppa a dritta.Bv
Discussioni: 74
(23-10-2017, 20:51)Eus Ha scritto: Ciao Flab il io paguro è posizionato nel gavone di poppa a dritta.Bv
Grazie Eus
