Cambio cuffia Volvo senza armare barca
Carlo Campagnoli Offline
RE: Cambio cuffia Volvo senza amare barca
In farmacia ho comprato una siringa, la più grande che avevano, spiegando che mi serviva x mettere grasso.
Me ne hanno data una grande che al posto dell'ago aveva un beccuccio riduzione in plastica, perfetta!
Messo un po' di grasso, cin l'ago in plastica sono penetrato tra asse e cuffia e ho iniettato grasso in abbondanza, girando a mano l'asse x distribirlo meglio.
Il mio scopo è assicurarmi la tenuta statica, ad asse fermo.
X la tenuta dinamica non ho molta fiducia, peraltro facile che girando, scaldandosi il grasso questo si dilata e viene sputato via, pertanto come minimo va continuamente tenuto monitorato.
Nelle prossime settimane tento la sostituzione della cuffia, magari aiutandomi con l'ottima idea del domopack
03-10-2017 11:22
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(03-10-2017 08:24)Beppe222 Ha scritto:
(03-10-2017 00:19)Luciano53 Ha scritto:  Pensavo di aver inventato io un sistema...ma questo domopack spopola anche fra i meccaniciThumbsupsmileyanim
Occhio Etabeta che se infili qualcosa e danneggi il labbro di tenuta di una cuffia non proprio nuova hai perso la cuffia.
+1
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
Certo, certo giusto usare gni precauzione e buona l'idea del domopack. Comunque Cannuccia infilata appena appena con cuffia allargata tramite pressione della mano e cannuccia schiacciata. Fatto ed è andata bene. Prima del grasso perdeva un pò d'acqua....dopo grasso perfetta!!
03-10-2017 20:09
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Che ne pensate di questo metodo?
Quando il motore è sotto carico, cioè quando l'elica sta girando, l'asse avanza per il movimento dei silent block del motore. A quel punto metto, col dito, del grasso blu sull'asse in rotazione, appena davanti alla cuffia.
Quando l'elica si ferma, l'asse rientra nella cuffia, portando sotto i labbri della cuffia la quantità di grasso necessaria.
04-10-2017 18:43
Beppe222 Offline
(04-10-2017 18:43)Poneumberto Ha scritto:  Che ne pensate di questo metodo?
Direi che ti troveresti con un cordoncino di grasso attorno e sopra al bordo della cuffia, ... e niente sotto.
Se non premi (se non crei pressione) sufficiente a sollevare il labbro, sotto non entra niente.
04-10-2017 18:47
Guarda che un tubicino sottile passa tra albero e cuffia molto facilmente, a quel punto iniettare grasso è molto semplice.
Se il grasso è sufficientemente adesivante e non si scioglie in acqua, dovrebbe rimanere abbastanza a lungo nella posizione
04-10-2017 20:24
maurotss Offline
L'asse gira nei due sensi di rotazione,non può andare avanti o indietro.
04-10-2017 21:45
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Io per ingrassare uso una semplice cannuccia di diamentro grande, tipo quelle che si trovano da McDonalds. La riempio con 1-2 centrimetri di grasso, infilo l'estremità schiacciandola tra asse e labbro della cuffia, per un paio di centimetri. Poi premo la cannuccia spingendo in avanti il grasso. Operazione semplicissima.
05-10-2017 08:30
etabeta 1° Offline
(05-10-2017 08:30)bikesherpami Ha scritto:  Io per ingrassare uso una semplice cannuccia di diamentro grande, tipo quelle che si trovano da McDonalds. La riempio con 1-2 centrimetri di grasso, infilo l'estremità schiacciandola tra asse e labbro della cuffia, per un paio di centimetri. Poi premo la cannuccia spingendo in avanti il grasso. Operazione semplicissima.
Cosi ho fatto anch'io.
05-10-2017 20:09
arina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Mi inserisco nella discussione visto il problema analogo capitatomi questa estate in navigazione. Copiosa entrata d'acqua dalla cuffia volvo fino a vederla traboccare dai paioli,stavo navigando a vela di bolina,risolto il problema inserendo grasso in con il plastichino fornito nel kit volvo ora alero' la barca per manutenzioni e sostituiro' la cuffia ormai di 5 anni. Esistono cuffie non originali di tipo raffreddato ad acqua tramite tubicino superiore e ingrassatore,domanda.... qualcuno le ha provate? poiche' ho notato spesso aria spurgando l'originale credo che qualche volta lavori un po' a secco e questo e' deleterio per i labbri di gomma,ma dovendo fare la modifica con relativa presa acqua mare vorrei conoscere pareri dagli amici del forum e magari sentire se qualcuno l'ha provata, attendo pareri.
07-11-2017 13:19
maurotss Offline
Esistono cuffie con l'ingrassatore incorporato e anche con lo sfiato,pero la cosa strana che la cuffia ha durato solo 5 anni controlla che non sia rigato l'asse in corrispondenza dei labbri,di solito le cuffie volvo originali durano tanto di più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2017 23:41 da maurotss.)
07-11-2017 23:40
Poneumberto Offline
(07-11-2017 23:40)maurotss Ha scritto:  Esistono cuffie con l'ingrassatore incorporato e anche con lo sfiato,pero la cosa strana che la cuffia ha durato solo 5 anni controlla che non sia rigato l'asse in corrispondenza dei labbri,di solito le cuffie volvo originali durano tanto di più.
Parlate di questa?
Qualcuno ce l'ha?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2017 23:56 da Poneumberto.)
08-11-2017 23:55
mizar45 Offline
io la cambio ogni 5/6 anni e quando la barca è in secca la sfilo per mettere il grasso e non ho mai avuto problemi
io fafaccio attenzione quando metto in acqua la barca di schiacciare leggermente la cuffia per togliere l'aria e far entrare l'acqua altrimenti potrebbe riscaldarsi se gira a secco e rovinarsi
09-11-2017 10:15
arina Offline
La cuffia a cui mi riferivo e' quella postata da Poneumberto, la cuffia orig.volvo e' sempre stata sfiatata ,ho notato pero' aria si forma sempre soprattutto dopo veloci e lunghe percorrenze a vela,evidentemente dentro l'astuccio si crea una depressione pur essendo immerso e l'aria entrare dall'interno, albero controllato non presenta rigature pur avendo lavorato qualche volta a secco per qualche minuto provocando un leggero cigolio segnale a cui e'seguito un veloce sfiato attraverso la pressione manuale della cuffia.
Ora mi domando se la cuffia modificata possa eliminare l'inconveniente,evidentemente crea un circolo d'acqua, ma ho dubbi sulla qualita' della gomma attendo se qualcuno l'ha provata eventuali considerazioni.
09-11-2017 10:55
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ho montato alcuni anni fa la cuffia radice, che è quella della foto. L'ho montata in sostituzione della baderna con treccia grassa, l'ho fatto su insistenza del meccanico, se fosse stato per me non avrei mai abbandonato la baderna perché la consideravo più sicura. Ora alla resa dei fatti devo dire che mi trovo molto bene, la monti e praticamente te la scordi. La sfiati al varo ed una volta l'anno inserisci un po' di grasso. Se te lo dimentichi è lo stesso. C'è l'ho da 4 anni e ho mai più avuto una goccia d'acqua in sentina...
09-11-2017 19:14
Tesla55 Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Messaggio: #35
Scusatemi sono nuovo e questo è il mio primo post.
Vi sarei grato se poteste fornirmi un parere in merito alla possibile sostituzione di una testa con tenuta a grasso (tor) con una Cuffia Volvo.
Ho un vecchio comet 860 su cui è montata la testa con tenuta a grasso che funziona bene per un po’ dopo l’inserimento del grasso ed il serraggio del coperchietto che probabilmente lo mette in pressione. Dopo un pò però comincia a gocciolare.
Mi chiedevo se il sistema sia solo da revisionare (forse cambiando le tenute interne?) oppure non sarebbe preferibile sostituirla con una Cuffia Volvo se più efficiente.
Questa è la testa con tenuta a grasso.
Un grazie per ogni parere/consiglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2017 13:28 da admin.)
21-11-2017 15:59
maurotss Offline
Messaggio: #36
Devi provare a sostituire i paracqua,per fare quel lavoro bisogna sfilare l'asse levare il mancione,levare la testa sostituire i paracqua.
A questo punto è più facile mettere una cuffia Volvo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2017 00:02 da maurotss.)
21-11-2017 23:51
Tesla55 Offline
Messaggio: #37
Grazie molte per la risposta. Immaginavo che il problema fosse nei paracqua che probabilmente si saranno deteriorati. Non so se sono facilmente disponibili e non so valutare se, in termini economici, sia più conveniente revisionare la testa o sostituirla con una cuffia volvo. Infine, in termini assoluti, non so valutare se la soluzione testa con tenuta a grasso sia o no, a prescindere dal costo, da preferire alla cuffia volvo.
22-11-2017 00:53
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #38
La cuffia Volvo, si fa per dire, ti dimentichi di averla!!
Meglio se raffreddata con presa a mare dedicata.
22-11-2017 00:59
Tesla55 Offline
Messaggio: #39
Ok Grazie a marzo alero' la barca e probabilmente optero' per la cuffia volvo.
22-11-2017 17:57
Poneumberto Offline
Messaggio: #40
(22-11-2017 00:59)Luciano53 Ha scritto:  La cuffia Volvo, si fa per dire, ti dimentichi di averla!!
Forse intendi la cuffia Radice, o quella Motomarine, che hanno un portagomma per l'acqua di raffreddamento e la valvola per il grasso, perchè non mi sembra che quella Volvo possa avere il raffreddamento esterno.
La mia domanda comunque è; ma non si può evitare una ulteriore presa a mare, facendo una derivazione dalla presa a mare del motore?
23-11-2017 23:10
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 162 21-07-2025 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 494 05-06-2025 18:37
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 45.791 01-05-2025 17:42
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 20.070 14-11-2024 17:24
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.665 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 813 26-08-2024 20:48
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 834 18-04-2024 19:49
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 2.464 13-12-2023 22:24
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 3.179 05-12-2023 20:14
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 4.320 22-11-2023 11:04
