Batterie servizi diverse
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Salve a tutti
Monto due batterie servizi 100Ah (850Aen 500Iec) e sono nella disponibilità di avere ulteriori batterie di differenti caratteristiche : 105Ah (830Aen) .... posso attaccarle in parallelo ?
Che dite ? penserei pure a fare un banco separato per il radar
saluti
GM
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
30-10-2017 15:28
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Batterie servizi diverse
I puristi ti diranno di no, assolutamente: stessa marca, modello, età e possibilmente lotto. E caricarle separatamente nell'identico modo prima di parallelarle.
Ho conosciuto elettrauti vari che ridono di quanto sopra, raccomandando solo che siano in buono stato e di parallelarle quando hanno lo stesso voltaggio.
Io, per star tranquillo, appartengo alla prima categoria.
saluti
matteo
P.S. il banco servizi usando le cautele del primo caso (e non solo) mi è durato 8 stagioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2017 16:49 da matteo.)
30-10-2017 16:49
prendere batterie possibilmente dallo stesso lotto non è un errore
per quanto ogni batteria non sarà mai identica all'altra.
prova ne sia che ci sono pacchi di batterie nei quali una muore anticipatamente
e le altre campano 10 anni.
insomma il fattore C è importante
per il resto batterie della stessa tensione (per quanto da 100 a 105 non vedo un grande problema)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2017 19:16 da andros.)
30-10-2017 19:15
rob Offline
Il banco separato/separabile piu' che per il radar lo farei per vhf e toh una pompa di sentina, con una batteria ben sopra al galleggiamento.
30-10-2017 22:43
IanSolo Offline
Uso da anni un motore fuoribordo elettrico per il tender, e' alimentato da una batteria al piombo che mantengo carica collegandola in parallelo al banco servizi, e' ovviamente di capacita' diversa da quella dei servizi ma svolge il suo lavoro da 8 anni senza problemi ne' per la batteria citata ne' per il banco servizi. Unica precauzione e' stata sceglierla di tipo analogo (acido libero) a quello del banco, e' comunque collegata (per cautela) tramite un adeguato fusibile.
31-10-2017 16:02
dapnia Offline
(31-10-2017 16:02)IanSolo Ha scritto:  e' comunque collegata (per cautela) tramite un adeguato fusibile.
Già, ma perché mai pochi mettono "un adeguato fusibile" fra le batterie in parallelo?
21
31-10-2017 16:56
BornFree Offline
Iansolo,
quale taglia di fusibile hai scelto?
Come mai nessun diodo ? Shotky?
(31-10-2017 16:02)IanSolo Ha scritto:  Uso da anni un motore fuoribordo elettrico per il tender, e' alimentato da una batteria al piombo che mantengo carica collegandola in parallelo al banco servizi, e' ovviamente di capacita' diversa da quella dei servizi ma svolge il suo lavoro da 8 anni senza problemi ne' per la batteria citata ne' per il banco servizi. Unica precauzione e' stata sceglierla di tipo analogo (acido libero) a quello del banco, e' comunque collegata (per cautela) tramite un adeguato fusibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2017 18:39 da BornFree.)
31-10-2017 18:39
IanSolo Offline
Nessun diodo, fusibile da circa 120A formato da 4 fusibili da 30A di tipo automobilistico (quelli a inserzione) in parallelo.
Collegamento con un cavetto un po' lungo (50cm) e sottodimensionato (2,5mmq) con lo scopo di avere un po' di resistenza che limita la corrente quando usata la batteria sul tender la ricollego al banco servizi (essendo piu' scarica ha tensione piu' bassa).
31-10-2017 23:09
gimbo69 Offline
Aggiungo che ho appena sostituito il caricabatterie (quick SBC 250 ).E'elettronico da 25A .può essere impostato distintamente per batterie as acido o ad acido libero . Avendo quindi in parallelo questi due tipi. Quale impostazione consigliate?
15-11-2017 22:51
gimbo69 Offline
Errata corrige :acido libero o acido sigillate
15-11-2017 22:52
gimbo69 Offline
Ovvero può una batteria ad acido libero subire un ciclo di carica impostato per una sigillata? o è meglio il vice versa?
15-11-2017 22:53
matteo Offline
Buona la prima
15-11-2017 23:45
Ercole67 Offline
In parallelo: stessa tensione, amperaggio indifferente, il risultante sarà la somma
In serie: stesso amperaggio, tensione indifferente, la risultante sarà la somma
Esempio: due 12v, una da 100 ed una da 105ah. In parallelo avrai una da 12v, 205 ah
Oppure una 12v ed una 24v, entrambe 100ah. In serie avrai una 36v, 100ah.
Si fa normalmente su bici e scooter elettrici per aumentare autonomia (parallelo) o giri motore (serie, cambiando ovviamente la centralina)
16-11-2017 08:04
gimbo69 Offline
Mi riferivo al ciclo di carica da impostare sullo strumento
16-11-2017 08:58
  batterie ioni di sodio Tamata 2 312 17-09-2025 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 590 24-07-2025 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.793 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.564 23-05-2025 20:35
  Vhf fisso stesso apparecchio marche diverse? Ullallà 3 592 09-02-2025 11:27
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.438 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.423 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 999.174 24-10-2024 07:59
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.800 10-06-2024 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.607 16-04-2024 13:28
