effetti del WIND SHEAR
| Autore | Messaggio |
scud
Senior utente Messaggi: 5.086 Registrato: Jan 2007
| 16-11-2017 11:42 |
oudeis
Vecio AdV Messaggi: 14.265 Registrato: Mar 2012
| 16-11-2017 12:18 |
scud
| 16-11-2017 12:51 |
zankipal
Senior utente Messaggi: 3.788 Registrato: Jan 2009
| 16-11-2017 13:56 |
scud
| 16-11-2017 14:10 |
einstein
Senior utente Messaggi: 5.008 Registrato: Dec 2008
| 16-11-2017 14:48 |
scud
| 16-11-2017 15:09 |
rob
Tutor AdV Messaggi: 15.338 Registrato: Oct 2004
| 16-11-2017 16:08 |
scud
| 16-11-2017 16:25 |
zankipal
| 16-11-2017 16:32 |
scud
| 16-11-2017 16:39 |
rob
| 16-11-2017 19:46 |
zankipal
| 16-11-2017 20:03 |
oudeis
| 18-11-2017 23:23 |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione: | Autore | Risposte: | Letto: | Ultimo messaggio | |
| ST-60 [+st50] Wind Vane cuscinetto bloccato | babbomeco | 23 | 4.518 |
02-06-2022 14:02 Ultimo messaggio: bludiprua |
| fenomeno upwash e suoi effetti sulla lettura dell'anemometro | m4ur0 | 5 | 3.351 |
13-03-2017 22:25 Ultimo messaggio: albert |
| clipper wind | savanna | 6 | 3.139 |
14-06-2012 04:26 Ultimo messaggio: savanna |
| Trasduttore wind | Surplus | 1 | 1.690 |
25-01-2010 02:58 Ultimo messaggio: Surplus |
Cerca
Lista utenti
Calendario
Aiuto
, penso sia capitato a tutti di constatare anche shear direzionale ad altezza d albero: accade ma dipende da situazioni specifiche, che perlopiu si dissipano abbastanza rapidamente. Caso classico lo sviluppo lento della brezza. A seconda della densita locale dell aria, quando i livelli bassi sono ben stratificati, la brezza comincia a svilupparsi negli strati superiori, e un po' alla volta "invade" gli strati inferiori, arrivando ad altezza d albero e poi in coperta, manifestandosi come shear direzionale. La testa d albero "sente" prima il vento diverso che sta arrivando, di li a poco sara' anche in coperta: dal pdv concettuale Coriolis non c entra, e' un flusso di direzione diversa a livello piu elevato che scende piano piano a livelli inferiori fino a toccare il mare, quando cio accade lo strato superficiale diventa di nuovo omogeneo e ci sara' di nuovo solo gradiente verticale di intensita. Durata dell ordine della decina di minuti. Se fate uscite di inverno in giornate fredde, soleggiate ma calme, provare a issare un sagolino fino in testa d albero con annodati ogni 2-3-4m dei fili di lana, con il riscaldamento del giorno e la densita relaztivamente elevata dell aria di:superficie, se ci sono le condizioni per la brezza, stando fermi si vedono spesso i filetti indicare il cambiamento; chiaro se uno si muove si constata prima una "difficolta" a regolare bene lo svergolamento.
