Genoa semiavvolto visto dalla t. a.
kavokcinque Offline
Vedendo un filmato su you tube ho visto questo genoa semiavvolto da una prospettiva assai insolita.
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Genoa semiavvolto visto dalla t. a.
Come é avvolto male!!!
E con quel triangolino fa tutta quella catenaria??
19-11-2017 19:32
osef Offline
Però mi sembra che, per quell'andatura, traverso, abbia una forma non male. Quella bella pancia in avanti mi sa che un po' tira. Non sembra neanche tanto sbandata, magari sta senza randa.
19-11-2017 20:21
Mi sembra avvolto in maniera orribile, assomiglia a un sacco di patate.
19-11-2017 21:02
osef Offline
Quello non è il risultato dell'avvolgimento ma della forza del vento sulla vela. Al centro strozza sempre più le volture della tela che rimane ferma alla mura e penna.
19-11-2017 21:32
Luciano53 Offline
Non sarà il genoa ad essere spanciato? Dai cui anche un avvolgimento così così.
Certo che la catenaria è notevole.
19-11-2017 21:35
kavokcinque Offline
https://www.youtube.com/watch?v=FjdgWQOLY-I
19-11-2017 21:42
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
non è tanto come è avvolto ma il cattivo taglio della vela oppure lo spanciamento dovuto all'usura
19-11-2017 21:55
ZK Offline
Sono tutti così i genoa rolller , solo che nessuno li vede dall alto e raramente da sotto, non è che uscire dal pozzetto è pericoloso?
19-11-2017 22:40
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(19-11-2017 22:40)ZK Ha scritto:  Sono tutti così i genoa rolller , solo che nessuno li vede dall alto e raramente da sotto, non è che uscire dal pozzetto è pericoloso?
79
No, è che ad alzar le chiappe si fatica, meglio mandar su un droneSmiley4
19-11-2017 23:04
kavokcinque Offline
mi chiedevo proprio questo....
19-11-2017 23:07
Non sono tutti così.
Bisogna avvolgerli bene quando si chiudono.
Come quello della foto ne avevo uno che faceva il sacco perchè era grasso oltre misura, era su un'Oceanis 430.
Sulla barchetta che ho ora ne ho uno di Alberto ed è perfetto anche se rollato a metà.
20-11-2017 00:48
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Secondo me è stato terzarolato con ventone, dalla foto vedo schiuma Bianca in mare, e non con prua al vento. Capita, poi quando finisce il ventone, si apre e si chiude come Dio comanda
Bv
20-11-2017 08:30
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Per quanto la vela e' fatta bene ( e sono certo che qualcuno ci riesca ) rimarrà sempre un Genoa avvolto. In bolina farà sempre caga.. in confronto ad una vela tagliata per quel range di vento.
Poi e' pratica ? Si
In crociera ha senso mettersi di bolina stretta superati i 20 nodi ? No
Ecc.
20-11-2017 09:49
Ovvio Lord, bisogna accontentarsi.
Andrebbero sempre tutte aperte o chiuse, Ecco il vantaggio di avere uno strallo di trinchetto per popter alzare un fiocchetto.
Sul filmato se guardi le striscie di schiuma sulla superficie ci sono le striscie che dicono che il vento è sui 28/30 nodi F 7.
20-11-2017 10:29
ZK Offline
per funzionare da rullate le vele devono essere piatte, avere la balumina molto scavata per generare intorno allo strallo una spirale che si presti a resistere un po meglio .
comunque sia, quando sulla vela ci arriva il carico la spirale si comporta come una molla, il carico sullo strallo diventa molto concentrato e la catenaria diventa molto piu importante di quella che avrebbe un carico distribuito su tutto il luff.
al traverso funzionano anche le mutande, non starei li a fossilizzarmi sulla vela, basta sapere che l' angolo morto e' maggiore e prenderla con filosofia.. tanto dal pozzetto quelle sezioni non si vedono, e cuore non duole.
20-11-2017 10:39
lord Offline
(20-11-2017 10:29)bullo Ha scritto:  Ovvio Lord, bisogna accontentarsi.
E chi si accontenta gode !
Thumbsupsmileyanim
20-11-2017 12:16
lord Offline
(20-11-2017 10:39)ZK Ha scritto:  per funzionare da rullate....
Ricordo in passato c'era chi voleva convincermi che col rollafiocco si bolina alla grande con la vela a meta' .
20-11-2017 12:21
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.653 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 368 04-05-2025 23:10
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.085 26-07-2024 00:31
  drizza genoa comet 38 torcido 4 895 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 3.702 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.405 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.395 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.453 31-07-2023 09:31
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 1.422 04-07-2023 18:39
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.346 23-05-2023 11:05
