Forare pannello impiallacciato
Gino P Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao a tutti,
dovrei praticare un foro di 52 mm su un pannello impiallacciato.
Come fare per evitare di scheggiare l'impiallacciatura?
Ho due idee, ma non mi convincono: forare dal'altra parte oppure mascherare con nastro di carta la parte interessata.
Che dite?
Gino
21-11-2017 20:10
Frappettini Offline
RE: Forare pannello impiallacciato
Immagino che lavorerai con il seghetto alternativo ; dotati di lama per impiallicciati e copri con nastro adesivo la parte da tagliare ; dovrebbe uscire un lavoro dignitoso
21-11-2017 20:49
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(21-11-2017 20:10)Gino P Ha scritto:  Ciao a tutti,
Che dite?
Gino
Se devi forare con una punta da trapano, l'ideale sarebbe usarne una di quelle dedicate (mecchia), comunque se usi un pezzo di legno perfettamente aderente, magari usando dei torchietti (morsetti) dalla parte dove uscirà la punta, vedrai che il lavoro non verrà male, perché il pezzo che gli terrai dietro, funzionerà da "parastrappo"...
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
21-11-2017 21:09
Amur Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2016 Online
Se lo fai con una sega a tazza come credo comincia da un lato, quando sei più o meno a metà finisci forando dall'altro lato procedendo con cautela e non avrai scheggiature.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
21-11-2017 21:09
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
+1
21-11-2017 21:49
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Con sega a tazza va sovrapposto al pannello, da entrambe le parti, due rettangoli di compensato tenuti in posizione da morsetti. Il pannello sta all'interno e non possono formarsi schegge.
22-11-2017 00:45
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Con punta a tazza necessariamente, 1/2 foro da una parte, 1/2 foro dall'altra che hai da guida il piccolo foro centrale della punta, come dice Mario sopra per ulteriore scrupolo, comunque devi ripassare a fori fatti, con carta vetro grana fine per leggera svasatura, onde evitare lievi sollevamenti da piccole eventuali schegge .
MEOLO
22-11-2017 14:31
Gino P Offline
Grazie a tutti per i suggerimenti
Gino
23-11-2017 08:44
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Punta forstner mettendo sopra e sotto un pannellino a perdere.
23-11-2017 09:37
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(22-11-2017 14:31)fabrizio 61 Ha scritto:  Con punta a tazza necessariamente, 1/2 foro da una parte, 1/2 foro dall'altra che hai da guida il piccolo foro centrale della punta, come dice Mario sopra per ulteriore scrupolo, comunque devi ripassare a fori fatti, con carta vetro grana fine per leggera svasatura, onde evitare lievi sollevamenti da piccole eventuali schegge .
+1
Come detto sopra,
ma se non fosse possibile proteggere le superfici ( ingresso e uscita) con compensato a perdere, suggerisco, usando fresa a tazza, una volta fatto in forellino centrale, alto numero di giri e bassissimo avanzamento per il primo millimetro di spessore. 28
In questo modo la sega non si pianta e non solleva l'impiallicciatura.
B.L.
(trad.: Buon Lavoro) Smiley4
23-11-2017 10:11
Gino P Offline
+1
Come detto sopra,
B.L.
G
23-11-2017 10:27
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
La maggior parte delle scheggiature si hanno sul lato opposto alla partenza del foro. Il pannellino a perdere, soprattutto dietro, è fondamentale. Se non si può fermarlo per bene, però è come se non ci fosse. Sul lato di partenza del foro comunque metterei in ogni caso del nastro da carrozziere che protegge anche da piccoli sbandamenti. La tecnica del mezzo foro da entrambi i lati necessita di una certa cura nel mantenere una squadra, pena un minimo di disallineamento dei due fori. Può essere più che accettabile ma se dovesse passarci un tubo esattamente di 52 mm, questo potrebbe incastrarsi (e scheggiare dopo in modo più grave!) Basta tenerlo presente. In tutti i casi sega a tazza di buona qualità. 52 millimetri di diametro con un seghetto alternativo sicuramente non è il massimo!
Federico
04-12-2017 11:22
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 926 04-05-2025 16:11
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 553 01-12-2024 23:04
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 825 24-09-2024 21:40
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 21.857 08-07-2024 21:42
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.396 04-03-2024 17:00
  Forare dritto di prua cacao 7 1.952 04-05-2023 22:48
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.218 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.383 20-11-2022 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.467 08-11-2022 22:28
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.335 25-05-2022 15:07
