Macchie su pagliolo
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Macchie su pagliolo
Buongiorno a tutti.
Ho queste macchie su un pagliolo. Non ho idea di che cosa abbia rovesciato per formarle. Qualche metodo/prodotto per eliminarle?
Grazie, Alfredo
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Macchie su pagliolo
Sono in rilievo? Spatolina
Sono ruvide? Si è mangiata la vernice
Sono appiccicose? Diluente leggero e veloce
05-12-2017 12:26
Comincerei con acqua e sapone.
05-12-2017 12:53
GARIBALDI Offline
O sgrassatore,non rovina nulla se non è efficente
05-12-2017 13:02
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(05-12-2017 12:53)andros Ha scritto:  Comincerei con acqua e sapone.
Smiley57+ moderata quantità di olio di gomito.
Poi si dovrebbe capire se è solo sporco o si è alterato il poliestere.
Difficile dalle foto, ma in caso di sostanze aggressive o surriscaldamento
avrebbe quel colore biancastro.
05-12-2017 13:21
Frizzz Offline
Sembrano rovinati da acido di batterie
05-12-2017 14:05
GARIBALDI Offline
Se non ritorna naturale come era prima,una carteggiatina e spruzzata
di vernice,ritorna come prima.Per essere sintetico.Poi se lo vuoi opaco o lucido
basta farlo o farlo fare.
05-12-2017 14:20
Alfredo56 Offline
Ho provato. Nulla
05-12-2017 16:17
Alfredo56 Offline
(05-12-2017 13:02)GARIBALDI Ha scritto:  O sgrassatore,non rovina nulla se non è efficente
Ho provato con lo Chantecler. Niente
05-12-2017 16:18
Alfredo56 Offline
Sembra parte integrante del pagliolo. Passandoci sopra la mano non si sente nulla.
05-12-2017 16:19
Alfredo56 Offline
(05-12-2017 14:05)Frizzz Ha scritto:  Sembrano rovinati da acido di batterie
Le batterie le ho cambiate e, a memoria, mi sembra di averle appoggiate su quel pagliolo, ma non ne sono sicuro.
Potrebbe essere dovuto al Mocio Vileda che magari non era pulito benissimo? Di solito lo appoggio lì quando pulisco la barca.
05-12-2017 16:21
Alfredo56 Offline
(05-12-2017 14:20)GARIBALDI Ha scritto:  Se non ritorna naturale come era prima,una carteggiatina e spruzzata
Provo a fare così. Carta vetro finissima immagino.
05-12-2017 16:22
Alfredo56 Offline
(05-12-2017 12:26)cellagiorgio Ha scritto:  Sono in rilievo? Spatolina
Non sono ne in rilievo, ruvide e appiccicose. sembrano parte integrante del pagliolo.
05-12-2017 16:26
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Per me ci è rimasto sopra qualcosa di bagnato per molto tempo, tipo un sacchetto di nylon. Grattare e portare a legno, poi riverniciare.
05-12-2017 16:45
Alfredo56 Offline
(05-12-2017 16:45)BeppeZ Ha scritto:  Per me ci è rimasto sopra qualcosa di bagnato per molto tempo, tipo un sacchetto di nylon. Grattare e portare a legno, poi riverniciare.
Potrebbe essere. Io ho pensato al Mocio.
05-12-2017 17:12
se ne è già parlato.
se è unidità un aiutino con il phon potrebbe risolvere.
ocio alla persistenza!fare la bolla nera è un attimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2017 17:39 da andros.)
05-12-2017 17:38
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Qualsiasi cosa tu faccia ora, peggiori mettendo la parte che tratti più in evidenza rispetto al resto del paiolo.
Se proprio vuoi risolvere, secondo me devi carteggiare piano, fino a schiarire ed accompagnare il resto del pezzo alle macchie, poi devi ridare il mordente a tampone o pennello, naturalmente la stessa cosa a tutto il resto dei paioli, sperando che siano pochi pezzi.
Il mio paiolo ha delle macchie (riscontrate dopo e non subito) di Drago, è un prodotto che utilizzavo per lo sporco forte da rimuovere in coperta, bè non c'è stato verso di venirne a capo, ho lasciato così, ci ho fatto pace oramai. Da dire che l'ultimo strato del mio è in fornica quindi non assorbe rispetto al tuo.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2017 18:06 da fabrizio 61.)
05-12-2017 17:59
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Non credo che tu le possa grattare...sono lamimati.
Proverei con un polish...
05-12-2017 21:26
anton Offline
Io proteggo il pagliolo con un buono strato di polvere.... Diciamo molto spesso... Smiley4
05-12-2017 22:44
GARIBALDI Offline
Quel pagliolo ha assorbito una "sostanza" o "liquido" che ha intaccato la pellicola
di vernice,quindi non rimane che carteggiare ecc.ecc.
05-12-2017 22:52
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.326 20-10-2024 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 665 24-09-2024 21:40
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 1.465 22-03-2023 23:31
  Rimuovere macchie teak wonder su vetroresina fabrizio 61 22 8.742 03-08-2019 11:57
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 12.949 19-07-2019 08:21
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 5.854 30-11-2018 18:58
  Togliere le macchie dalla copertw Vincenzo Cocciolo 8 2.233 09-08-2018 22:06
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 9.837 14-10-2017 17:02
  Macchie di colla osef 9 2.653 13-10-2017 16:53
  Pagliolo(ne) Comet 910 madona 5 1.884 08-09-2017 23:47
