Lamatura comenti teak
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #61
RE: Lamatura comenti teak
Grazie mille!
BV Dario!
30-11-2017 18:09
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #62
Bene: lavoro finito. Pensavo di metterci di più, ma dato che nel week end ero libero e io cagnaro copre e ripara dalla bora.... ho praticamente lamato tutta la coperta e la fuga.
Manca un metro quadro del paiolo in pozzetto.
Guardando da vicino il teak mi sono reso conto che passa avanti e prua sono abbastanza rovinato e scalinati, e quindi si rende necessaria una carteggiata attenta ma generosa.
Pensavo di usare una di quelle orbitali (tonde) ma poi nei punti critici e stretti, ad esempio intorno al carrello scotta, si va a mano o ci sono altri utensili?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2017 18:10 da kpotassio.)
03-12-2017 18:09
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #63
Ho adoperato una levigatrice rotorbitale bosch della serie professionale (quelle azzurre per intendersi, un Fine serie trovato su Amazon, ad ottimo prezzo) con cart grana 80 e 60. Nei punti critici ho usato carta a mano e tasselli in legno dello spessore necessario. Il lavoro é più lungo, ma se lo diluisci nel tempo sarà meno noioso.
Insisto sulla qualità dello strumento, la differenza in termini di risultato e tempo impiegato é rilevante. Ho iniziato il lavoro con una levigatrice hobbistica ed ho perso solo tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 02:03 da admin.)
03-12-2017 18:35
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #64
In offerta mi pare ci sia il multimaster fein con il platorello triangolare tra gli accessori inclusi... Ottimo per i punti stretti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2017 19:03 da Argo74.)
03-12-2017 19:02
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #65
Ho fatto tutto il lavoro la scorsa primavera. Ho un 39 piedi tutto ricoperto da teak, è stato un bel mazzo ma il risultato fu eccezionale. Sembrava nuovo.
Ho usato:
1. Cutter a lama lunga solo per rifilare comenti più alti di 2mm.
2. Rotorbitale cinesina comprata da Leroy (39€) leggera (quindi più adatta per la carena che per il teak) con carta da 50 (prima passata) poi 80 ed infine lucidatina con 250.
3. Per i punti difficili ho usato quell'attrezzo multifunzione che non sò come si chiama: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Suggerimenti:
- Se ti si solleva qualche comento lo devi togliere e rifare pulendo bene la sede e usando prima il primer e poi il sika per comenti (o altro prodotto). Non mettere solo il sika perchè il risultato non è assicurato; in alcune parti il prodotto può non indurirsi e sciogliersi con il tempo.
- Se il teak in qualche punto si è spaccato o ci sono crepe si può usare l'epossifdica 10/10 trasparente in modo da creare una sorta di pellicola sopra la crepa che poi dovrai carteggiare con la rotorbitale
Io ho tolto solo 1mm dal teak che comunque si era già ritirato di suo.
Dopo 11 anni è normale.
Ora lo spessore del teak è di circa 4mm quindi in teoria potrei fare una seconda lamata tra altri 8-9 anni prima di rifare il tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 02:05 da admin.)
06-12-2017 10:16
kpotassio Offline
Messaggio: #66
(06-12-2017 10:16)alexflibero Ha scritto:  Ora lo spessore del teak è di circa 4mm quindi in teoria potrei fare una seconda lamata tra altri 8-9 anni prima di rifare il tutto.
Grazie Alexflibero!
Ma la levigatrice da 29 €... come va?
06-12-2017 10:44
alexflibero Offline
Messaggio: #67
Per il teak non è il massimo. Questo tipo di legno contiene molto silicio ed è molto duro quindi l'ottimale sarebbe una levigatrice più pesante altrimenti la fatica da fare per tenerla giu su teak è tanta.
Invece l'ho trovata ottima per la carena. Inoltre dispone dell'attacco per l'aspirapolvere (indispensabile se fai il teak).
Diciamo che per il prezzo che costa non si può pretendere di più. :-)
06-12-2017 10:49
capitanbil Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #68
Prima di carteggiare passa orizzontalmente la lama (nuova ) di un buon cutter. Attenzione manina delicata; che altrimenti porti via legno o finto teak che sia. Poi carta prima grana più grossa , senza esagerare . Poi una fina 400-600
14-12-2017 17:41
Argo74 Offline
Messaggio: #69
(06-12-2017 10:49)alexflibero Ha scritto:  Per il teak non è il massimo. Questo tipo di legno contiene molto silicio ed è molto duro quindi l'ottimale sarebbe una levigatrice più pesante altrimenti la fatica da fare per tenerla giu su teak è tanta.
Spetta un momento, il peso della levigatrice è irrilevante a meno che tu non debba lamare un pavimento, nel qual caso il peso serve in realtà per livellare meglio possibile senza lasciare ondulazioni, nel caso delle rotorbitali ciò che conta è il tipo di orbita e il tipo di carta vetro utilizzata, oltre alla planarità del platorello sotto sforzo.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . si trovano le carte adatte per ogni tipo di legno e vernice.
Io ho come rotorbitale principale una dewalt da 150 mm e una festool da 150 mm, oltre a una festool da 125 mm e il fein che con l'adattatore fa il suo lavoro, SE però si ha bisogno di levare grandi quantità di materiale la migliore attualmente sul mercato è la ROTEX by festool, tutto questo per un professionista, nel caso in cui invece dobbiate carteggiare una tantum si può usare anche la rotorbitale del brico a patto di usare carte OTTIME e una aspirazione adeguata, sia per i vostri polmoni che per il raffreddamento della macchinetta...
14-12-2017 18:03
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #70
(14-12-2017 18:03)Argo74 Ha scritto:  ....nel caso in cui invece dobbiate carteggiare una tantum si può usare anche la rotorbitale del brico a patto di usare carte OTTIME e una aspirazione adeguata, sia per i vostri polmoni che per il raffreddamento della macchinetta...
Quali sarebbero le ottime carte, per favore
matteo
14-12-2017 18:25
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #71
Un semplice scalpello da falegname no? basta tenerlo bagnato perché scorra
14-12-2017 18:36
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #72
Chiunque abbia usato una rotorbitale sa che il comento si incendia se si insiste troppo, inoltre polveri tossiche e rumore, no buono! Meglio il taglierino o lo scalpello
14-12-2017 19:46
andros Offline
Messaggio: #73
??quando..dove...
il comento polimerizzato si scartavetra come tutto il resto.quanti cantieri usano la roto per lamare le coperte?tutti.
poi che sia meglio quello o quell'altro è soggettivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 02:06 da admin.)
14-12-2017 21:54
andante Offline
Messaggio: #74
(14-12-2017 18:03)Argo74 Ha scritto:  Io ho come rotorbitale principale una dewalt da 150 mm e una festool da 150 mm, oltre a una festool da 125 mm e il fein che con l'adattatore fa il suo lavoro, SE però si ha bisogno di levare grandi quantità di materiale la migliore attualmente sul mercato è la ROTEX by festool, tutto questo per un professionista, nel caso in cui invece dobbiate carteggiare una tantum si può usare anche la rotorbitale del brico a patto di usare carte OTTIME e una aspirazione adeguata, sia per i vostri polmoni che per il raffreddamento della macchinetta...
Complimenti per l’hardware!
Se vuoi fare un buon lavoro, più velocemente, con meno fatica e rompendo meno i cabasisi al prossimo devi usare attrezzi adeguati.
Poi anche con le unghie e buona volontà c’è la potresti fare,
14-12-2017 22:39
Messaggio: #75
(14-12-2017 21:54)andros Ha scritto:  ??quando..dove...
il comento polimerizzato si scartavetra come tutto il resto...[]
Non è forse vero che il comento viene " strisciato" sul teak a lato costringendoti a levigare poi proprio il teak per pulirlo? Mi sembra un metodo meno conservativo del lamare educatamente a mano il solo comento e poi eventualmente una passata leggera - ed uniforme- di levigatrice
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 02:07 da admin.)
15-12-2017 06:23
kpotassio Offline
Messaggio: #76
Per tirare via i comenti alti, e portarli praticamente a zero in pochissimo tempo suggerisco il Mozart.
Ho provato anche con la lama del Cutter come molti hanno indicato, ma evidentemente non sono abbastanza abile per farlo. Non ho assolutamente capito come sia possibile tagliare via i comenti con la lama del Cutter nei punto stretti oppure dove non si è liberi lateralamente.
L'ergonomia del Mozart è perfetta e ti permette di arrivare dappertutto, tenendolo leggermente piegato arrivi a tagliare veramente in ogni pertugio senza rovinare il legno e senza alcun rischio di farti male. Il taglio è perfetto, e si può tranquillamente usarlo senza gli spessori, basta essere delicati con la pressione.
Questa estate mi è capitato di vedere un ragazzo che ha lamato e scartavetrato a furia di rotorbitale una spiaggetta di un motoscafo che sarà stata 1 metro quadro: ha rotto i maroni dalla mattina alle 8 alla sera. Col mozart in 2 minuti avrebbe finito, passando il resto della giornata al largo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2017 10:53 da kpotassio.)
15-12-2017 10:52
andros Offline
Messaggio: #77
(15-12-2017 06:23)skipperfelice Ha scritto:  Non è forse vero che il comento viene " strisciato" sul teak a lato costringendoti a levigare poi proprio il teak per pulirlo? ...[]
tutto vero.
l'appunto era e resta sul fatto che il comento possa incendiarsi.
l'altro appunto è:
un conto è rifilare un comento inalzato per consunzione del legno.
lametta scalpello o altro van più che bene
un conto è lamare tutta la coperta per riportare il tutto agli antichi fasti
e allora niente come la roto o altro ma non è lavoro da fare in banchina.
15-12-2017 12:53
andante Offline
Messaggio: #78
Io ho eseguito il lavoro con la barca all'ormeggio, con risultato eccellente.
La mozart non mi passa provvigioni.
L'oggetto é fantastico e ti consente di fare un lavoro perfetto e professionale spendendo 47€. Se poi lo compri in società, la spesa é ridicola.
Poi puoi adoperare cutter, scalpelli, anche scaglie di vetro (ho sentito pure questa), coltellini opinel, ma ci metterai molto molto più tempo per un lavoro peggiore.
La roto deve essere di qualità, come pure la carta. Ci andrà molto più tempo che non rifilare i comenti. Per gli angoli ed i punti balordi ho fatto delle zeppette di legno a misura e ci sono andato manualmente.
Se stai leggero, il risultato é sempre buono e non consumi troppo materiale
15-12-2017 13:02
pietro_64 Offline
Messaggio: #79
io ho fatto questo lavoro sul mio GS40 giusto un paio di mesi fa, ho eliminato la gomma in eccesso utilizzando il Fein Multimaster utilizzando inserto coltello piatto, (gran bell'attrezzo) è riuscito a tagliare in maniera molto facile la gomma in eccesso,(tutta la coperta un paio di ore) poi ho carteggiato con rotorbitale grana 120 ed infine ho passato due mali di olio per teak.
19-12-2017 10:00
IanSolo Offline
Messaggio: #80
Un attrezzo che si realizza con pochi spiccioli, veloce e preciso nel lavoro:
E' una economicissima pialla con aggiunti degli spessori metallici ai lati della lama incollati con banale Locktite, gli spessori scorrono sul legno mantenendo la distanza e la lama regolata all'altezza voluta taglia esattamente cio' che si vuole togliere senza errori e con poca fatica.
Gli spessori servono a due scopi:
- lasciare spazio davanti alla lama per far passare la gomma in rilievo
- mantenere la giusta e uniforme distanza dal legno
Non serve alcuna speciale abilita' per usarla, unica modesta criticita' e' trovare l'altezza giusta per la lama ma basta partire da un taglio un po' alto e poi regolare per arrivare al risultato voluto.
Dopo si carteggia secondo il necessario (se necessario).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2017 10:33 da IanSolo.)
19-12-2017 10:30
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 922 10-07-2025 10:11
  teak listelli con fessure giuslo 5 447 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.075 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.136 09-11-2024 10:40
  Comenti che macchiano matteo 22 1.881 28-08-2024 11:38
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 599 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 642 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.183 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.375 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.156 17-04-2024 11:22
