Presa elettrica shuko Berker
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Presa elettrica shuko Berker
(16-12-2017 22:16)Gaspare51 Ha scritto:  Perché non prendi in considerazione di sostituire le prese con b-Ticino o wimar da incasso che hanno due buchi per ogni fase e due buchi per il neutro così usi un buco per arrivare con la corrente ed un buco per ripartire. Nell'ultima arrivi e non parti più a meno che tu non voglia fare un circuito chiuso (che ad alcuni piace e ad altri no)
Concordo pienamente, mi sembra la cosa migliore da fare: trova un equivalente moderno con 2 fori per ogni contatto (3x2 in totale).
Riguardo al circuito chiuso ad anello, direi assolutamente sconsigliato!
Daniele
18-12-2017 13:01
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
Grazie Gaspare, guarderò le wimar o b-ticino che, se hanno due ingressi, sono indubbiamente più adatte.
Ma adesso le berker le ho coi relativi coperchietti e ne ho anche due di riserva. Vorrei prima provare quelle che sono uguali in tutta la barca e coi buchi nelle pareti già fatti a misura.
Usando queste dovrei infilare 2 fili (da 2,5mmq) con terminali stagnati sotto ognuna delle tre vitine.
Il mio dubbio però è sul fatto che i due fili, ancorchè schiacciati dalla vite non stiano fermi quando la barca si muove.
Per questo certamente quelle con due ingressi sono migliori.
Grazie e buona serata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2017 18:23 da enio.rossi.)
18-12-2017 18:19
enio.rossi Offline
Messaggio: #23
(17-12-2017 12:40)Stefano.3032 Ha scritto:  Ciao le prese della Berker che nomini
Hanno i morsetti a molla ,ovvero senza la pressione della vite sul cavo? Stefano
No Stefano hanno la vite che preme i fili che entrano ed escono. Si vede nella foto di destra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2017 18:31 da enio.rossi.)
18-12-2017 18:30
enio.rossi Offline
Messaggio: #24
Gaspare, ho provato a guardare i cataloghi vimar. Ha qualche dritta da darmi per come cercarle senza sfogliare tutto un catalogo mostruoso?
Vale anche per B-Ticino
18-12-2017 18:33
Beppe222 Offline
Messaggio: #25
(18-12-2017 18:33)enio.rossi Ha scritto:  Gaspare, ho provato a guardare i cataloghi vimar. Ha qualche dritta da darmi per come cercarle senza sfogliare tutto un catalogo mostruoso?
Cercare cosa?
Cercare quelle con 2 fori per ogni polo?
Oramai sono tutte così.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
18-12-2017 19:48
enio.rossi Offline
Messaggio: #26
Che brutta cosa l'ignorantezza.....come diceva Walter Chiari
18-12-2017 22:09
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #27
Fai un giro in un qualsiasi brico, puoi toccare "con mano" il tutto così ti rendi conto. Chiaro che probabilmente non potrai limitarti a sostituire la presa vera è propizia e basta, dovrai adattare qualcosa...
18-12-2017 22:35
Beppe222 Offline
Messaggio: #28
(18-12-2017 22:09)enio.rossi Ha scritto:  Che brutta cosa l'ignorantezza.....come diceva Walter Chiari
Giusto così per dare l'idea, ti metto le foto di alcune prese di marche diverse, tutte con morsetto doppio per ogni fase e terra.
Ma la cosa migliore e che ti rechi on un negozio e "tocchi con mano".
Come dice Gaspare, probabilmente occorrerà sostituire sia il portafrutti che la placca di copertura. [Immagine: 5ddd580a13aaf356ce440027e6e2e100.jpg][Immagine: 15eaf3cc124e06cd757d66ecfca90491.jpg][Immagine: cebd59ee11d60a3881bf57582a45c829.jpg]
18-12-2017 22:55
Stefano.3032 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #29
Ciao! io farei a questo punto un collegamento a stella verso un punto baricentrico e da li alla protezione ,ci sono dei morsetti idonei a questo uso della wago , a molla dedicati ad un uso tale da evitare qualsiasi manutenzione per allentamento dovuto a vibrazioni. Li metti in un box per proteggerli dall' umidità ,puoi usare la sezione da 1.5 mmq adatta per questo tipo di presa per fare un buon collegamento,di solito il punto debole non e' mai il conduttore bensì la presa o spina Stefano
20-12-2017 00:10
mic79 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #30
(11-12-2017 22:07)enio.rossi Ha scritto:
(11-12-2017 21:20)Beppe222 Ha scritto:
(11-12-2017 20:52)enio.rossi Ha scritto:
Ennio, scusa la franchezza, ma non ho veramente capito qual è il problema, come mai ti perplimi così tanto!
Se hai veramente cavi da 4 mmq, puoi metterle ( collegarle) come vuoi.
Non devi scusarti per la franchezza, è proprio questa che serve.
Il problema scaturisce dal fatto che: 1) non ci capisco nulla 2) adesso ho tempo, quindi vorrei evitare errori sopratutto con la 220 sulla barca.
Per i cavi da 4 o da 2,5 farò una verifica a fine settimana, ora sono a bottega, ma il concetto non credo cambi. Ma cercare il modo migliore di fare 'sto collegamento, mi sembra una cosa di buon senso.
Adesso ci sono fili attorcigliati a coppie e messi sotto alla vite con un anellino fatto dai fili stessi. Forse li ha fatti il precedente proprietario tedesco.
La presa montata, che prima veniva utilizzata solo per il rasoio, l'ho usata per collegare una stufa elettrica ( 1 o 2 KW) e scalda. Da qui il problema. Buona serata
Credo proprio che tu debba cambiare assolutamente la presa....
Il fatto che scaldi attaccandoci una stufetta da 2 kw potrebbe darti decisamente problemi ed essere non poco pericoloso!
20-12-2017 14:33
enio.rossi Offline
Messaggio: #31
Lo farò seguendo le indicazioni di beppe222 e gaspare, cercando prese con due fori per ciascun collegamento. Magari visto che ci sono, cambierò anche il cavo che ha 22 anni (fortunato lui!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2017 14:41 da enio.rossi.)
20-12-2017 14:39
mic79 Offline
Messaggio: #32
Esatto e verifica di comprare una presa che supporti i tuoi 2kw di potenza... Per i cavi non andare oltre i 2,5 mm per la 220V sarebbe inutile
20-12-2017 14:58
enio.rossi Offline
Messaggio: #33
RE: Presa elettrica intermedia 220V
Ho preso da un elettricista una presa tedesca con 2 fori per fase,terra e neutro. Bellina ma mi impone di disfare un pezzo di parete del bagno della barca. Oltretutto andrebbe installata con l'umidità e gli spruzzi della doccia e non ha coperchietto di protezione. Mi attrezzerò, come mi diceva Beppe222, per far confluire i fili in una mussola stagna a T e portare tre fili più sottili (1.5) sulla presa Berker che ho già. Ma dove compro, in emilia Romagna/Marche questo oggetto non in confezioni da 100?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2018 15:47 da enio.rossi.)
29-01-2018 15:40
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 1.288 16-07-2025 19:16
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 724 30-03-2025 08:23
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 10 577 28-03-2025 12:21
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 2.726 19-02-2025 11:11
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.858 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.172 19-07-2022 10:57
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 4.477 13-02-2022 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 1.200 10-01-2022 22:10
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.115 05-06-2021 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 2.505 02-06-2021 22:53
