gennaker snuffer
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
gennaker snuffer
da quando le derive hanno gli asimmetrici montano lo snuffer, cioè da una ventina d'anni si usa il retriever sulla vela che tira dentro una calza armata sul bompresso il gennaker
[Immagine: ff8cd8993af3ac3643594a01d93bb821.jpg]
tra l'altro nelle derive mura e drizza sono collegate mediante due bozzelli e si cazzano con una sola drizza
io d'altura non mi intendo e mi chiedevo perché a codesto sistema si preferisce issare la calza...
e invece no
lhanno già fatto
https://youtu.be/AV_ko8Rc-Mk
https://youtu.be/aSXj6sFKQX8
opinioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2017 14:17 da marcofailla.)
19-12-2017 14:09
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: gennaker snuffer
(19-12-2017 14:09)marcofailla Ha scritto:  opinioni?
Lo snuffer in coperta o in tuga non si può vedere 27 ... ci si inciampa e interferisce con tutte le manovre ..
Non c'è miglior snuffer del passo d'uomo di prua . se poi lo si imbottisce sui bordi e ci si attacca una calza .. ma perchè no Smiley2.
19-12-2017 16:20
marcofailla Offline
gennaker snuffer
in effetti...
https://youtu.be/w3st365oLJc
19-12-2017 16:52
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(19-12-2017 14:09)marcofailla Ha scritto:  da quando le derive hanno gli asimmetrici montano lo snuffer, cioè da una ventina d'anni si usa il retriever sulla vela che tira dentro una calza armata sul bompresso il gennaker
e invece no
lhanno già fatto
opinioni?
Niente Tylaska di drizza... o sulla mura. Tutto tessile.
Toppe sui gennaker e rinforzi.
Un paio di pad-eye sulla coperta di cui quello a prua molto saldamente ancorato.
Stopper disponibili.
...e poi (per me almeno) devo sentire Albert e Paolo... EDIT: già fatto sopra...Thumbsupsmileyanim
Unica cosa che veramente non mi piace è non poter sparare la mura... alla bisogna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2017 17:03 da jetsep.)
19-12-2017 17:00
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Negli anni '70 si sono visti dei gavoni-tubi lanciaspi in abbinata con anche dei pulpiti di prua fatti ad hoc per farli uscire ma, prevalentemente, su barche piccole tipo l' Intro 22 e su qualche prototipo da regata. Onestamente ricordo, però, se il rientro fosse con i retriver ma, in alcuni casi, penso di si.
Mai usata la calza ma suppongo che abbia la prerogativa, rispetto ad altri sistemi, di gonfiare la vela progressivamente dal basso e con la drizza già tutta in testa, cosa che rende la manovra sicuramente molto più...friendly.
Personalmente sono al 100% con Albert per il passo d'uomo di prua.
19-12-2017 17:57
zankipal Offline
Si però così ci vuole sempre l'omino a prua che glie lo infila dentro....
Si potrebbe studiare uno snuffer da attaccare al'oblò e con una sacca legata al celino della barca che arriva fino al tambuccio dove esce il retriver azionable dal pozzetto
Chiaramente solo per regata
19-12-2017 19:07
Registrato: Apr 2007 Online
..si, e non dimentichiamoci che nelle derive lo snuffer è per forza di cose a pruavia dello strallo, sennò non funzionerebbe in entrambe le mure.
Sul mio Musto Skiff passa sotto allo strallo stesso (c'è un ponte di vetro resina sopra al quale è agganciato lo strallo, sotto al ponte passa lo snuffer), sul 49er avevo lo stesso sistema.
Immaginare su una barca grande un'apertura a pruavia (e sotto) lo strallo mi pare una cosa complicata per un paio di motivi: Acqua che entra a fiotti e dimensionamento della struttura che deve reggere il carico dello strallo.
Una soluzione al volo come quella dei video mi pare una roba che complica ancora di più la vita a prua..
19-12-2017 19:44
marcofailla Offline
gennaker snuffer
la differenza principale con la manovra usuale a me sembrerebbe il retriever che del resto sulle barche grandi é già uno standard di suo
che poi si tiri a mano la vela e la si spinga giù o lo si tiri attraverso una calza esterna o interna o senza calza dal passauomo di prua sono soluzioni da personalizzare
certo sulle derive ma anche sul tp52 é una figata
certo son complicazioni, ma cavolo... 3 secondi ci stanno a tirare giù tutta quella roba
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2017 22:26 da marcofailla.)
19-12-2017 22:24
jetsep Offline
(19-12-2017 19:44)France WLF Sailing Team Ha scritto:  ..si, e non dimentichiamoci che nelle derive lo snuffer è per forza di cose a pruavia dello strallo, sennò non funzionerebbe in entrambe le mure.
Da come capisco io funziona su entrambe le mura anche se è dietro allo strallo.
Indipendentemente che si usi il retriver dentro quella busta o attraverso il passo (TP52) style.
Guarda Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
la cimetta gialla con le palline di arresto dovrebbe essere a cavallo dello strallo e puoi tirare da un lato o dall'altro.
20-12-2017 12:59
marcofailla Offline
gennaker snuffer
metti un bompressino
metti un pulpito di quelli aperti a prua con magari un tubo girevole tra le due fiancate del pulpito
chiudi con una ciambella in verticale i fianchi del pulpito avanti al "roller" di cui sopra. siamo ancora avanti allo strallo, oppure si fa un pulpito con la ciambella anteriore già integrata/mimetizzata
a seguire sacca di rete per i primi 50 cm e quindi di nylon per i successivi 300 cm agganciata alle draglie
un punto retriever ogni 6 metri sulla vela
il retriever in pozzetto
la sacca di nylon con due cimette la chiudi davanti e dietro così da bagnare il meno possibile la vela
magari lasci ciambella e rete in loco e sganci/agganci la sacca di nylon con una zip alla parte in rete
la sacca con la vela dentro, staccata dalla rete, la pieghi in tre e la leghi con due fettucce già cucite all'uopo sulla sacca
non mi sembra possa dare più fastidio di una sacca da ponte col fiocco dentro
https://youtu.be/wSPnyUPtjc0
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2017 15:09 da marcofailla.)
20-12-2017 14:55
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
gennaker snuffer
Ma si solito il gennaker é piu lungo della barca sulla quale é utilizzato...e quindi dove finisce tutta la vela? La.lughezza della calza non basta
20-12-2017 23:59
marcofailla Offline
gennaker snuffer
se tu potessi tirare la vela dal suo centro, la lunghezza della vela da tirare giù a bracciate sarebbe la metà, giusto? se tirassi per due punti la sua lunghezza sarebbe un terzo, per quattro punti sarebbe un quinto e così via
questa cosa che si chiama retriever é una cimetta cucita alla vela in più punti oppure passata dentro a diversi anelli cuciti alla vela. in pratica tirandola tiri la vela da più punti facendo si che la vela si pieghi in tante parti più corte, ecco perché non c'è bisogno di una calza lunga quanto l'inferitura
21-12-2017 00:25
  snuffer styb2004 8 2.909 20-03-2012 02:47
  snuffer-pro e contro matteo11 17 6.099 01-12-2010 19:36
