24-12-2017, 19:50
Se gai il termometro della temperatura dell'acqua di raffreddamento finché raggiunge la temperatura normale di utilizzo.
Batterie scariche o altro?
24-12-2017, 19:50
24-12-2017, 19:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2017, 19:59 da enri996.)
(24-12-2017, 18:36)gc-gianni Ha scritto:Ma da cosa può dipendere?(24-12-2017, 17:42)enri996 Ha scritto: Andato oggi in barca per capire se serviva più tempo per caricare.c'è la spia di allarme per polarità invertita dalla Imarroncinichegalleggiano...., il neutro è invertito con la fase Io non ho fatto, toccato nulla se non attaccare / staccare le spine della presa Imarroncinichegalleggiano.... o presa sulla barca. Non avrei idea di dove andare a cercare. Ho anche provato tutte e due le prese di Imarroncinichegalleggiano.... senza cambiamenti. Unica cosa che ho staccato e riattaccato è la presa 220v della barca, ma questa non mi è sembrato che là si possa attaccare in malo modo. Dove devo cercare? A parte andare un giorno feriale e trovare un elettricista
24-12-2017, 20:15
l'inversione tra fase e neutro nel quadro provoca un blocco sull'alimentazione AC dalla Imarroncinichegalleggiano.... perché non Piccoletto gli interruttori differenziali salvavita del quadro della barca
ci sarà stata una inversione sulla presa del quadro della Imarroncinichegalleggiano...., bisogna invertie i due fili nella spina o sul quadro barca, ma è meglio che lo faccia un eletricista
24-12-2017, 20:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2017, 20:45 da enri996.)
Forse meglio capire se è un problema mio o del porto? Io ho provato entrambe le prese della colonnina vicino a me ed era la stessa cosa. Posso provare (se il cavo ci arriva) a collegarmi ad un altra colonnina.
Perché non riesco a spiegarmi come sia possibile che sia cambiata la polarità in barca senza aver fatto nulla mentre la mia colonnina non funzionava e sono venti a sistemarla
24-12-2017, 21:03
allora è chiaro che l'inversione è avvenuta nella presa della colonnina
25-12-2017, 02:25
Boh, io mica l'ho capito di cosa state parlando!
In Imarroncinichegalleggiano.... c'è la 220 volt monofase alternata. Un cavo è la fase, l'altro il neutro. Poco (niente) importa quali dei due è su un polo o sull'altro della presa/spina, proprio perché è corrente alternata. Altrimenti si dovrebbero avere problemi a non finire anche in casa, con uno dei qualsiasi utilizzatori/elettrodomestici. --- Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
25-12-2017, 07:29
25-12-2017, 11:47
(25-12-2017, 07:29)gc-gianni Ha scritto:Sono d'accordo, ma solo se parliamo di inversione dei cavi a monte della presa di Imarroncinichegalleggiano.....(24-12-2017, 21:03)gc-gianni Ha scritto: allora è chiaro che l'inversione è avvenuta nella presa della colonninaconfermo, i differenziali Piccoletto solo con la fase rispettata Operazione che può essere avvenuta solo a seguito di un intervento (maldestro) del personale del marina. Cosa sia avvenuto successivamente in barca, poco importa per il caso in questione. --- Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
27-12-2017, 09:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017, 10:17 da gc-gianni.)
(24-12-2017, 17:42)enri996 Ha scritto: Andato oggi in barca per capire se serviva più tempo per caricare. con polarità invertita la sezione 230VAC è bloccata per sicurezza, puoi postare lo schema del quadro elettrico?
27-12-2017, 10:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017, 10:51 da enri996.)
(27-12-2017, 09:52)gc-gianni Ha scritto:(24-12-2017, 17:42)enri996 Ha scritto: Andato oggi in barca per capire se serviva più tempo per caricare. L’unica cosa che ho fatto e’ stata quella di attivare l’interruttore dil disgiuntore che era saltato
27-12-2017, 11:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017, 11:43 da gc-gianni.)
(19-12-2017, 01:46)enri996 Ha scritto: Sono stato poco chiaro hanno invertito la polarità sul quadro in Imarroncinichegalleggiano.... ed è saltato l'interruttore in barca perché la fase è andata a massa, hanno staccato la spina perché è saltato anche l'interruttore differenziale sul quadro in Imarroncinichegalleggiano...., riattaccando la spina si da tensione alla barca ma il quadro in barca blocca l'alimentazione perché la fase è invertita, il differenziale della barca è inefficace, ed il caricabatteria non è alimentato. quello che non è chiaro è perché non è scattato l'interruttore della barca dopo aver riattaccato la spina, cosa piu' probabile, dopo che hai riattaccato l'interruttore in barca è scattato il differenziale in Imarroncinichegalleggiano..... sulla barca ci sono alcune luci collegate alla 230VAC ed altre alla 12VCC?
27-12-2017, 12:57
(27-12-2017, 11:35)gc-gianni Ha scritto:Scusa Gianni, ma continuo a non capire.(19-12-2017, 01:46)enri996 Ha scritto: Sono stato poco chiaro Io ho la classica presa da Imarroncinichegalleggiano.... (MARINCO), alla quale collego la prolunga per allacciarmi in Imarroncinichegalleggiano..... La prolunga ha, da una parte la presa "Marinco" (da collegare alla barca), e dall'altra la spina a tre poli tipo industriale. In questa configurazione, ovviamente, non è possibile invertire le polarità in quanto prese e spine hanno un verso di inserimento obbligato. Però, se nella colonnina della Imarroncinichegalleggiano.... del mio marina ho la fase a destra ed il neutro a sinistra della presa (è solo un'ipotesi), chi mi assicura che in tutte le colonnine di tutti i marina siano collegati alla stessa maniera? C'è uno standard? (non mi risulta). E comunque. Nel quadro elettrico della barca ho un deviatore che mi permette due selezioni: -alimentazione da presa Imarroncinichegalleggiano.... -alimentazione da gruppo elettrogeno. Non ho gruppo elettrogeno fisso, per cui ho collegato a questo ingresso uno spezzone di cavo, che termina con una spina tipo "italiano" (la classica spina tripolare). Questa spina la collego, all'occorrenza, al gruppo elettrogeno portatile o, come succede nel periodo invernale, ad un cavo volante col quale alimento direttamente la stufetta elettrica, bypassamdo l'impianto elettrico della barca. Ovviamente, essendo la spina di tipo "italiano" senza un verso d'inserimento fisso, può essere inserita a caso, ovvero la fase può essere su un polo piuttosto che sull'altro. Non ho mai avuto problemi di distacco né del magnetotermico, né del differenziale. Eppure Piccoletto sicuramente (controllati e testati). --- Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
27-12-2017, 14:18
Le prese e spine polarizzate hanno una indicazione di collegamento L N da rispettare, nessuno vieta pero' che vengano collegate invertite, cambiando anche da Marina a Marina, per questo motivo sul quadro elettrico della barca c'é una segnalazione di eventuale inversione, che renderebbe inefficace la protezione differenziale.
le spine Italiane non sono polarizzate, al contrario della maggior parte delle altre spine Europee ed americane, fatta eccezione anche in quei casi di utenze a doppio isolamento senza polo di terra per le quali é indifferente il rispetto della Fase e del Neutro.
27-12-2017, 15:21
(27-12-2017, 14:18)gc-gianni Ha scritto: ... ..., che renderebbe inefficace la protezione differenziale. ma sei sicuro?
27-12-2017, 16:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017, 01:23 da admin.)
ti vedo cosi convinto che sicuramente hai ragione, pero a giudicare dallo schema direi che e' perfettamente simmetrico rispetto a fase - neutro. quale e' il motivo per cui si dovrebbe inibire?
27-12-2017, 16:15
(27-12-2017, 15:21)ZK Ha scritto:(27-12-2017, 14:18)gc-gianni Ha scritto: ... ..., che renderebbe inefficace la protezione differenziale. Normalmente vengono installati interruttori differenziali bipolari (con sensore su entrambi i fili) e quindi il collegamento diretto o inverso e' indifferente e la protezione funziona lo stesso, tuttavia su alcuni impianti di imbarcazioni di origine americana venivano (parlo al passato poiche' si tratta di norme vecchie e anche da loro la regola e' cambiata) installati interruttori generali con protezione differenziale unipolare solo sul filo previsto per recare la "fase", di qui un'ulteriore motivo di grande importanza ad avere la presa polarizzata ovvero con neutro e fase sicuramente sui fili dedicati. In realta' un certo grado di protezione in tali impianti restava comunque visto che la norma d'oltreoceano prevede (ancora oggi) che il filo previsto per recare il neutro debba essere posto a terra su adeguata piastra di massa (anche la chiglia se metallica) immersa in acqua, in questo caso l'interruttore dovrebbe intervenire per cortocircuito (ma non ci si puo' fare sicuro conto).
27-12-2017, 16:19
(27-12-2017, 14:18)gc-gianni Ha scritto: Le prese e spine polarizzate hanno una indicazione di collegamento L N da rispettare, nessuno vieta pero' che vengano collegate invertite, cambiando anche da Marina a Marina, per questo motivo sul quadro elettrico della barca c'é una segnalazione di eventuale inversione, che renderebbe inefficace la protezione differenziale. Nella mia non c'è assolutamente nessuna segnalazione che riguardi l'eventuale inversione di polarità silla linea 220V. Comunque ti confermo che, almeno sulla mia, posso tranquillamente invertire fase con neutro che tutto continua a funzionare alla perfezione. --- Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
27-12-2017, 16:23
(27-12-2017, 16:15)IanSolo Ha scritto:(27-12-2017, 15:21)ZK Ha scritto:(27-12-2017, 14:18)gc-gianni Ha scritto: ... ..., che renderebbe inefficace la protezione differenziale. e certo che sei bello datato pure te.. che e' roba ante anni 70?
27-12-2017, 16:48
comunque sia se sulla barca di enri996 hanno messo la segnalazione di polarità invertita significa che ha la sua importanza, ed anche un malfunzionamento in caso di inversione
27-12-2017, 20:14
Oggi ho telefonato in porto ma mi dicono che dobbiamo controllare quando sono lì.
Se basta che loro invertano due fili va tutto bene, il dubbio mi rimane se non dipenda dalla Imarroncinichegalleggiano.... (anche la presa nella stessa colonnina dava la stessa indicazione, ma la barca di fianco non l’ho quasi mai vista attaccata alla presa di Imarroncinichegalleggiano.... ) ed in questo caso cosa dovrei cercare o dovrei fare. Con la presa alla Imarroncinichegalleggiano.... le luci interne Piccoletto, guardando il disegno dello schema elettrico vedo un filo nero che va verso il carica batterie, mentre poi escono due fili nero/rosso che vanno verso le batteria/staccabatteria. Questo vuol dire che per la corrente 220 V della barca è indifferente la polarità mentre per ricaricare le batterie è invece importante? Non capisco cosa dovrei fare o aver fatto se non rimediano in Imarroncinichegalleggiano.... |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Stacca batterie sul negativo | Osvi | 7 | 401 |
14-12-2025, 21:02 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie | IanSolo | 814 | 1.024.348 |
14-12-2025, 20:53 Ultimo messaggio: alessandro alberto |
| batterie ioni di sodio | Tamata | 2 | 437 |
17-09-2025, 15:19 Ultimo messaggio: clavy |
| Aiuto su alternatore/batterie. | Giurista | 39 | 3.635 |
06-06-2025, 14:08 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie Victron (piombo) innovative | ... | 22 | 5.163 |
23-05-2025, 20:35 Ultimo messaggio: zepere |
| Pannelli e batterie | Pepi | 11 | 1.718 |
21-01-2025, 22:55 Ultimo messaggio: Resolution |
| Caricare le batterie al litio al 100% | Canadese | 22 | 3.906 |
07-11-2024, 14:35 Ultimo messaggio: Carestia |
| Cambiare batterie con pannello solare | Comet800 | 2 | 1.157 |
22-03-2024, 15:39 Ultimo messaggio: Comet800 |
| Morsetti batterie | FIL | 22 | 3.967 |
10-02-2024, 22:33 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Stacca Batterie Bavaria 30c | MAXDV | 0 | 703 |
02-02-2024, 08:53 Ultimo messaggio: MAXDV |
