felicità + batterie!
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #41
RE: felicità + batterie!
Danilo, vediti le discussioni in proposito.
Il cavo fisso in banchina non ci deve proprio stare, per motivi di sicurezza ma anche per le porcherie che ti arrivano a bordo dalla messa a terra di banchina.
Stacca quel cavoooooooooooooo53
...e metti il pannello così non ne parliamo più Smiley32
Adesso arriva Iansolo e ti strigliaSmiley598879
30-12-2017 14:39
nedo Offline
Messaggio: #42
Avanti di questo passo un controllo all'altezza di galleggiamento lo farei, così in estate quando sarai pronto a partire ti renderai conto dei q.li che gli hai messo sopra ...4848 Smiley2
Seneca
30-12-2017 14:46
Luciano53 Offline
Messaggio: #43
(30-12-2017 14:35)Danilo85 Ha scritto:  Stavo pensando una cosa...
Avendo 3batterie in agm da 100 Ah 2 servizi ed una motore della stessa data, se mettessi le 3 da 100ah tutte per i servizi ed un'altra da 100 nuova per avvio motore??
Sono due circuiti separati quindi non creo un grosso differenziale di potenziale batterie...(essendo tutte e tre della stessa eta)
Che ne dite...
Poi Ovviamente il pannello!
In teoria le agm "dovrebbero" essere di tipo diverso, le servizi per scarica profonda e la motore per spunto.
Verifica sulle batterie il tipo. Poi, se mantenute sempre separate hanno avuto una vita diversa per 4 anni quindi proprio uguali non saranno.
Anche qui chiamiamo in causa gli esperti, sempre ipotizzando che finalmente installi questo benedetto pannello.
Le batterie devono quindi supportare i servizi quando non c'è sole, ma presumibilmente di notte sei in rada o in banchina. Il pilota automatico non va, funziona il frigo, un po' di autoclave, le luci interne (a led) e la luce di fonda.
Ma per diciamo 8/10 ore non ti bastano 2 batterie da 100A?
Sarà un consumo di 40A se proprio va male.
Qui torna utile il BM2 per monitorare il sistema.
Anche perché se ne hai 3 per 300A poi sono 3 batterie da caricare, non più 2.
30-12-2017 14:49
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #44
(30-12-2017 14:31)Danilo85 Ha scritto:
(30-12-2017 11:23)crocchidù Ha scritto:  [quote='Danilo85' pid='439153866' dateline='1514580549']
Insomma, stai contento e segui il consiglio di Ian Solo e stacca quell'affare che tu chiami mantenitore, che opera esattamente come il carica batterie (intelligente) che già dovresti avere a bordo!
Ma il caricabatterie di bordo non posso tenetelo attaccato 6 mesi di fila....non penso sia la stessa la stessa!
Mi arrendo! 22
30-12-2017 15:26
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #45
Ciao Danilo, coplimenti x la barca.
Ho letto la discussione, ma ho capito ben poco in merito al tuo problema, ma misurare l'efficienza delle batterie con il test ....CHINESESmiley57 ... non è il massimo.
La soluzione più afemminina... è quella che ti ha proposto Giuly, quando una batteria è andata, se messa alla frusta va giù in men che si dica.
Parere personale, io eviterei batterie in parallelo.
89
30-12-2017 19:26
LEO71 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #46
(28-12-2017 21:33)Danilo85 Ha scritto:  allora facciamo cosi domani mattina vado in barca e provo a fare il test di nuovo...
vi faccio delle foto in modo da mostrarvi tutto...
tensione che trovo quando arrivo (batterie staccate dal carica batterie la mattina del 27-12, quando ho fatto la prova di cui parlavo sopra)
abbassamento di tensione con le sole luci interne
e se riesco le scollego e misuro la tensione con il tester una ad una...
che pizze...avere 3 batterie agm da 100ah (2 servizi + 1 motore) e doverle buttare mi romper davvero...222222
Ciao Danilo85,
premetto che non sono un esperto e scrivo solo per esperienza personale vissuta ma col tester non puoi verificare la carica o meno della batteria. Serve uno strumento specifico di cui non ricordo il nome. Ho avuto lo stesso problema. Con la misurazione del tester le mie batterie servizi sembravano cariche......in realtà una era morta (non ricaricava quasi più) e l'altra era sulla buona strada. Quando staccavo il cavo dalla banchina il pannello elettrico (per tutte e 4) segnava 14V e man mano scendeva senza crollare. In mare ho arginato il problema col generatore (più di una volta i servizi erano andati e attribuivo il problema ad un consumo eccessivo di energia a bordo). Alla fine ho chiamato un tecnico per capire. Ha misurato il loro stato di carica con lo strumento dedicato, come detto sopra erano andate, mi ha consigliato di sostituirle e di montare un buon BM come suggerito da Luciano. Ho comprato le batterie da un rivenditore e me le sono montate. Problema risolto.Smiley2
30-12-2017 19:35
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #47
Per caso è Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .?
In Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . video, spiega come fare conoscendo il CCA.
Costo 18€.
Stefano
Stefano
30-12-2017 21:41
Luciano53 Offline
Messaggio: #48
Ma dai, è bene installare qualcosa di più marino e testato per l'uso che se ne fa a bordo.
Con circa 100 euro in più viene un BM2 senza cavi volanti, strumenti per le mani e affidabilità incerta.
30-12-2017 22:06
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #49
posso chiedere ad un amico elettrauto di venirmi a misurare le batterie...
comunque rimane il fatto che se si installa un pannello sicuramente le batterie stanno sempre al top estate ed inverno crociera o banchina fissa...
e si evitano le correnti galvaniche rompiballe dato che il pannello è un generatore isolato con la barca!
rimane solo un problema....dove metterlo senza imbruttire la barca22
ho a casa tre pannelli avanzati da impianti industriali...quelli in foto(scusate la faccia mandavo la foto a mia moglie per fargli pietà ed ottenere il nullaosta ad installarli:smiley4Smile
solamente che non ho voglia di fare immediatamente un rollbar...
i pannelli solari flessibili non mi danno molta fiducia e comunque questi li posso usare aagratisss...19
Danilo85 Offline
Messaggio: #50
solamente che con una sberla da 260w ecco perché avrei voglia di mettere la quarta batteria da 100Ah.... 3+1
poi anche un bell'inverter da 2000w e magari riesco a farmi il caffè espresso anche in rada...
booo...vediamo la primavera dove mi porterà!9191
30-12-2017 22:21
crocchidù Offline
Tutor AdV
Messaggio: #51
(30-12-2017 22:21)Danilo85 Ha scritto:  solamente che con una sberla da 260w ecco perché avrei voglia di mettere la quarta batteria da 100Ah.... 3+1
4
se continui così al manicomio!
Rilassati ed Auguri per un 2018 spensierato 100Smiley34
30-12-2017 23:00
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #52
L'inverter è il sistema migliore per sprecare energia. Se poi lo metti per fare il caffè... Ma una bella moka Bialetti costa troppo poco e è troppo banale?
30-12-2017 23:06
Luciano53 Offline
Messaggio: #53
Intanto è 240w (non 260), quindi compatibile col Western Dual, se scegli quello.
Io continuo a ricordare un arco inox sopra al bimini. Se quell'arco è abbastanza distante dal paterazzo il pannello lo monti in un attimo.
Io lascerei stare inverter da 2000w. Io ne ho uno da 500w mi sembra, ad onda pura, lo uso per il pc.
Con quella foto spaventi i bambini797979
30-12-2017 23:10
Messaggio: #54
(30-12-2017 22:06)Luciano53 Ha scritto:  Ma dai, è bene installare qualcosa di più marino e testato per l'uso che se ne fa a bordo.
Forse non mi sono spiegato,chiedevo se questo è lo strumento per valutare lonstato di salute della batteria, poi a bordo per la gestione io uso un Bm1 nasa
Stefano
31-12-2017 01:36
pepilene Offline
Messaggio: #55
Non fare il passo più lungo della gamba hahahaha.
Per montare quei pann...devi fare delle modifiche... guarda che sono destinati x impianti a 24 Volt
31-12-2017 02:05
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #56
(31-12-2017 02:05)pepilene Ha scritto:  Non fare il passo più lungo della gamba hahahaha.
Non è così, ci pensa il regolatore a riportare la tensione nominale a 12 volt verso le batterie.Smiley53
Il mio, un Votronic MPPT, accetta tensioni in ingresso fino a 50 volt.
31-12-2017 07:29
pepilene Offline
Messaggio: #57
BV!
Che modello è? Si può gestire fino a 50 volt, verificato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2017 08:12 da pepilene.)
31-12-2017 08:02
Luciano53 Offline
Messaggio: #58
BV!
Il Western Mppt Dual gestisce pannelli fino a 250W e con tensione fino a 100V
http://www.western.it/wp-content/uploads...Dual-B.pdf
Il pannello proposto da Danilo è perfetto, nei limiti di potenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2017 10:20 da Luciano53.)
31-12-2017 10:17
LEO71 Offline
Messaggio: #59
Ovvio, lo strumento serve per verificare se le batterie sono cariche prima di procedere anche all'installazione del BM.
AuguriSmiley53
31-12-2017 10:42
LEO71 Offline
Messaggio: #60
Caro Danilo85, installa un buon generatore e avrai tutta la corrente che si serve. Una volta istallato potrai pensare anche all'aria condizionata ed al riscaldamento. Se ami, giustamente, le comodità, non ti gettare nel mondo del "fai da te di pastrocchi" ma cerca un onesto e bravo elettricista navale, nella zona ove ormeggi la barca, che soddisfi le tue esigenze. Spenderai qualcosina in più, ma la notte dormirai sonni sereni.
Auguri per un sereno anno 2018 e goditi ogni istante che puoi la tua bella barca. Thumbsupsmileyanim
31-12-2017 10:52
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.973 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.939 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.197 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.975 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 967.481 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 868 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.164 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 522 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 910 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.798 03-12-2023 23:47
