felicità + batterie!
#41
Danilo, vediti le discussioni in proposito.
Il cavo fisso in Imarroncinichegalleggiano.... non ci deve proprio stare, per motivi di sicurezza ma anche per le porcherie che ti arrivano a bordo dalla messa a terra di Imarroncinichegalleggiano.....
Stacca quel cavoooooooooooooo53
...e metti il pannello così non ne parliamo più Smiley32
Adesso arriva Iansolo e ti strigliaSmiley598879
Avanti di questo passo un controllo all'altezza di galleggiamento lo farei, così in estate quando sarai pronto a partire ti renderai conto dei q.li che gli hai messo sopra ............4848 Smiley2
Seneca
(30-12-2017, 14:35)Danilo85 Ha scritto: Stavo pensando una cosa...
Avendo 3batterie in agm da 100 Ah 2 servizi ed una motore della stessa data, se mettessi le 3 da 100ah tutte per i servizi ed un'altra da 100 nuova per avvio motore???
Sono due circuiti separati quindi non creo un grosso differenziale di potenziale . tutte e tre della stessa eta)
Che ne dite...
Poi Ovviamente il pannello!
In teoria le agm "dovrebbero" essere di tipo diverso, le servizi per scarica profonda e la motore per spunto.
Verifica sulle batterie il tipo. Poi, se mantenute sempre separate hanno avuto una vita diversa per 4 anni quindi proprio uguali non saranno.
Anche qui chiamiamo in causa gli esperti, sempre ipotizzando che finalmente installi questo benedetto pannello.
Le batterie devono quindi supportare i servizi quando non c'è sole, ma presumibilmente di notte sei in rada o in Imarroncinichegalleggiano..... Il pilota automatico non va, funziona il frigo, un po' di autoclave, le luci interne (a led) e la luce di fonda.
Ma per diciamo 8/10 ore non ti bastano 2 batterie da 100A?
Sarà un consumo di 40A se proprio va male.
Qui torna utile il BM2 per monitorare il sistema.
Anche perché se ne hai 3 per 300A poi sono 3 batterie da caricare, non più 2.
(30-12-2017, 14:31)Danilo85 Ha scritto:
(30-12-2017, 11:23)crocchidù Ha scritto: [quote='Danilo85' pid='439153866' dateline='1514580549']
Insomma, stai contento e segui il consiglio di Ian Solo e stacca quell'affare che tu chiami mantenitore, che opera esattamente come il carica batterie (intelligente) che già dovresti avere a bordo!
Ma il caricabatterie di bordo non posso tenetelo attaccato 6 mesi di . penso sia la stessa la stessa!
Mi arrendo! 22
Ciao Danilo, coplimenti x la barca.
Ho letto la discussione, ma ho capito ben poco in merito al tuo problema, ma misurare l'efficienza delle batterie con il test .....CHINESESmiley57 ... non è il massimo.
La soluzione più afemminina... è quella che ti ha proposto Giuly, quando una batteria è andata, se messa alla frusta va giù in men che si dica.
Parere personale, io eviterei batterie in parallelo.
89
(28-12-2017, 21:33)Danilo85 Ha scritto: allora facciamo cosi domani mattina vado in barca e provo a fare il test di nuovo...
vi faccio delle foto in modo da mostrarvi tutto...
tensione che trovo quando arrivo (batterie staccate dal carica batterie la mattina del 27-12, quando ho fatto la prova di cui parlavo sopra)
abbassamento di tensione con le sole luci interne
[color=#FF0000]e se riesco le scollego e misuro la tensione con il tester una ad .]
che . 3 batterie agm da 100ah (2 servizi + 1 motore) e doverle buttare mi romper .:
Ciao Danilo85,
premetto che non sono un esperto e scrivo solo per esperienza personale vissuta ma col tester non puoi verificare la carica o meno della batteria. Serve uno strumento specifico di cui non ricordo il nome. Ho avuto lo stesso problema. Con la misurazione del tester le mie batterie servizi sembravano . realtà una era morta (non ricaricava quasi più) e l'altra era sulla buona strada. Quando staccavo il cavo dalla Imarroncinichegalleggiano.... il pannello elettrico (per tutte e 4) segnava 14V e man mano scendeva senza crollare. In mare ho arginato il problema col generatore (più di una volta i servizi erano andati e attribuivo il problema ad un consumo eccessivo di energia a bordo). Alla fine ho chiamato un tecnico per capire. Ha misurato il loro stato di carica con lo strumento dedicato, come detto sopra erano andate, mi ha consigliato di sostituirle e di montare un buon BM come suggerito da Luciano. Ho comprato le batterie da un rivenditore e me le sono montate. Problema risolto.Smiley2
Per caso è [hide]questo[/hide]?
In [hide]questo[/hide] video, spiega come fare conoscendo il CCA.
Costo 18€.
Stefano
Stefano
Ma dai, è bene installare qualcosa di più marino e testato per l'uso che se ne fa a bordo.
Con circa 100 euro in più viene un BM2 senza cavi volanti, strumenti per le mani e affidabilità incerta.
posso chiedere ad un amico elettrauto di venirmi a misurare le batterie...
comunque rimane il fatto che se si installa un pannello sicuramente le batterie stanno sempre al top estate ed inverno crociera o Imarroncinichegalleggiano.... fissa...
e si evitano le correnti galvaniche rompiballe dato che il pannello è un generatore isolato con la barca!
rimane solo un . metterlo senza imbruttire la barca22
ho a casa tre pannelli avanzati da impianti . in foto(scusate la faccia mandavo la foto a mia moglie per fargli pietà ed ottenere il nullaosta ad installarliSmiley4)
solamente che non ho voglia di fare immediatamente un rollbar...
i pannelli solari flessibili non mi danno molta fiducia e comunque questi li posso usare .:
solamente che con una sberla da 260w ecco perché avrei voglia di mettere la quarta batteria da 100Ah.... 3+1
poi anche un bell'inverter da 2000w e magari riesco a farmi il caffè espresso anche in rada...
. la primavera dove mi porterà!!!!9191
(30-12-2017, 22:21)Danilo85 Ha scritto: solamente che con una sberla da 260w ecco perché avrei voglia di mettere la quarta batteria da 100Ah.... 3+1
4
se continui così al manicomio!
Rilassati ed Auguri per un 2018 spensierato 100Smiley34
L'inverter è il sistema migliore per sprecare energia. Se poi lo metti per fare il caffè... Ma una bella moka Bialetti costa troppo poco e è troppo banale?
Intanto è 240w (non 260), quindi compatibile col Western Dual, se scegli quello.
Io continuo a ricordare un arco inox sopra al bimini. Se quell'arco è abbastanza distante dal belin il pannello lo monti in un attimo.
Io lascerei stare inverter da 2000w. Io ne ho uno da 500w mi sembra, ad onda pura, lo uso per il pc.
Con quella foto spaventi i bambini797979
(30-12-2017, 22:06)Luciano53 Ha scritto: Ma dai, è bene installare qualcosa di più marino e testato per l'uso che se ne fa a bordo.
Forse non mi sono spiegato,chiedevo se questo è lo strumento per valutare lonstato di salute della batteria, poi a bordo per la gestione io uso un Bm1 nasa
Stefano
Non fare il passo più lungo della gamba hahahaha.
Per montare quei . fare delle modifiche... guarda che sono destinati x impianti a 24 Volt
(31-12-2017, 02:05)pepilene Ha scritto: Non fare il passo più lungo della gamba hahahaha.
Non è così, ci pensa il regolatore a riportare la tensione nominale a 12 volt verso le batterie.Smiley53
Il mio, un Votronic MPPT, accetta tensioni in ingresso fino a 50 volt.
BV!
Che modello è? Si può gestire fino a 50 volt, verificato
BV!
Il Western Mppt Dual gestisce pannelli fino a 250W e con tensione fino a 100V
Il pannello proposto da Danilo è perfetto, nei limiti di potenza
Ovvio, lo strumento serve per verificare se le batterie sono cariche prima di procedere anche all'installazione del BM.
AuguriSmiley53
Caro Danilo85, installa un buon generatore e avrai tutta la corrente che si serve. Una volta istallato potrai pensare anche all'aria condizionata ed al riscaldamento. Se ami, giustamente, le comodità, non ti gettare nel mondo del "fai da te di pastrocchi" ma cerca un onesto e bravo elettricista navale, nella zona ove ormeggi la barca, che soddisfi le tue esigenze. Spenderai qualcosina in più, ma la notte dormirai sonni sereni.
Auguri per un sereno anno 2018 e goditi ogni istante che puoi la tua bella barca. Thumbsupsmileyanim
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 431 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.026.756 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 449 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.706 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.216 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.753 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 3.965 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.169 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.082 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 711 02-02-2024, 08:53
