Batterie scariche o altro?
#61
sono due magnetotermici.
un onesto salvavita integrato col magnetotermico costa 25, 50 euro.
googola, o meglio appena riaprono i negozi comprantene uno e montalo, non si sa mai quando potra servire, quando.. fara una grossa differenza.
Grazie mille, lo compro settimana nuova insieme all isolatore galvanico della Sterling. Avevo fatto la foto per vedere dove montarlo. Cmq ho visto vecchie discussioni, l'inversione di polarità pare dia problemi solo collegando apparecchiature elettromedicali sofisticate, non certo cose tipiche da barca quali luci, trapani, stufetta. Di corrente non so niente e mi baso sulla aiuto degli ADV esperti. Ho letto che le prese tripolari circolari che si usano solitamente hanno dei simboli per la fase e il neutro, appena possibile controllo se su presa alla barca e sulle spine del cavo sono collegati i cavi corretti.
Buon anno Marco.
buon anno Angelo.
(31-12-2017, 00:51)kavokcinque Ha scritto:
(28-12-2017, 14:06)pepe1395 Ha scritto: La barca di cui stiamo parlando è del 2008, avendone viste un po’ di quel cantiere il quadro elettrico non è cambiato nel frattempo. D’altronde tutte le viti degli arredi interni sono delle torx in ferro zincato, le cerniere degli sportelli in ferraccio cromato (durata max 5 anni, poi diventano un blocco di ruggine), le bocche di rancio sono fissate alla coperta con delle viti autofilettanti e potrei continuare... Cosa ti puoi aspettare dall’impianto elettrico?Smiley26
Il mio Bavaria 40 Cruiser del 2008 ha viti torx zincato, cerniere sportelli domestiche rugginose, bocche di rancio su autofilettanti. Su queste cose so come rimediare e ci sto lavorando.
Il mio impianto elettrico funziona bene (devo comunque montare un isolatore galvanico) ma si accende la spia di inversione polarità con la 220 collegata.
Mi suggerite per favore come intervenire in pratica per mettere a norma e in sicurezza l'impianto?
Grazie.
Pepe dove altro si deve intervenire per migliorare i Bavaria? Ho esperienza solo sul mio da pochi mesi
Ci sentiamo per telefono dopo capodanno, 2 dritte te le posso dare volentieri.Smiley2
Intanto auguri! 43
Grazie a tutti e auguri .
Oggi intanto controllo se sulle spine industriali del cavo per la corrente da Imarroncinichegalleggiano.... e sulla presa in barca i cavi di fase e neutro siano a posto e non invertiti a caso.
Questo interruttore 220 è sul pannello interno della 220.Ha un pulsante di test e un quadretto rosso sotto tensione e verde quando spento. Questo è un salvavita?
Altra cosa strana, non ho inversione di polarità con il solo caricabatterie inserito, la spia si accende invece se inserisco il boiler o il termoconvettore con aria calda. Sta spento con il termoconvettore con interruttore che soffia aria fredda. Se le utenze aria calda e boiler sono accese entrambe il rosso della spia è più intenso.Inserendo la spina del boiler in senso inverso la spia di inversione rimane accesa. Una lampada da officina non da inversione. Se avevo poche certezze ora ne ho meno, salvo che l'inversione si accende con utenze che generano calore (boiler, termoconvettore con aria calda inserita). Il manuale indica la rispondenza dell impianto a 220 alle norme DIN EN 204 PART 1. Sul manuale è anche scritto nella descrizione dell impianto C A :interruttore salvavita.
(29-12-2017, 22:07)enri996 Ha scritto: chiamato il personale del porto che mi hanno invertito i cavi sulla mia presa. adesso non ho più il segnale di polarità invertita ma mi chiedo cosa succederà quando sarò di nuovo in altri porti , mi si ripresenterà il problema oppure saranno compatibili con l'impostazione del porto di lavagna? vedremo.
però mi rimane il dubbio di cosa possa essere successo
a parte l'indicazione di cui sopra, le batterie sono ancora giù di carica, il motore parte senza problemi , l'ho tenuto acceso per 45' ca. andando a fare gasolio già che ero li.
tornato in Imarroncinichegalleggiano.... , spento il motore , le batterie non riescono a far illuminare i quadro, solo le due lucette della pompa di sentina
con la presa in Imarroncinichegalleggiano.... attaccata la batterie danno :
- 14,2 V quella del motore
- 14,1 V quelle ausiliarie
- 13,5 V quelle domestiche
quando stacco la corrente di Imarroncinichegalleggiano.... il quadro strumenti non si illumina, l'indicazione di carica delle batterie non viene mostrata e rimangono accese le lucine sul quadro della pompa di sentina e delle luci generali (ma le luci non si accendono), Inoltre la luciona sul quadro della strumentazione (che ho inserito) non si accende
ma allora cosa sono le indicazione di volt che ho sul quadro?
forse devo lasciare in carica le batterie più tempo (purtroppo sono passato di fretta) oppure chiamare elettricista ?
è probabile che l'inversione di polarità abbia provocato un guasto al quadro elettrico, all'inizio della discussione avevi detto che avevi trovato l'interruttore generale in barca saltato, segno che c'è stato un guasto a terra essendo entrata la fase sul neutro della barca.
puoi postare p.c.lo schema elettrico "funzionale" del quadro barca?
(31-12-2017, 15:44)kavokcinque Ha scritto: Questo interruttore 220 è sul pannello interno della 220.Ha un pulsante di test e un quadretto rosso sotto tensione e verde quando spento. Questo è un salvavita?
direi che come e' giusto, il salvavita e un onesto panello elettrico ce l' hai. direi che sarebbe stato scandaloso tu avessi avuto solo quei due interruttori della foto prima.
la spia quando si accende ti fa sapere che c'e' tensione tra neutro e terra.
il differenziale puo anche non intervenire se quella tensione non riguarda direttamente i cavi di rete.
fa pensare a una "corrente vagante", non e' "roba" buona, nel senso che e' peggio di quella galvanica per generare corrosioni.
il fatto che si faccia viva quando accendi utenze importanti fa pensare ad un cattivo isolamento
Un isolatore galvanico Sterling da montare prossimamente con questo problema non c'azzecca niente immagino...
io prima cercherei di capire cosa nelle utenze generi queste correnti.
Purtroppo e' cosa che esula dalle mie capacità tecniche, non saprei da dove iniziare.
Per adesso cerco di evitare di attaccare la 220 e provo a studiare come fare.
Preciso: il boiler ha un suo impianto originale che fa capo al 1° interruttore a dx in foto.
Le prese dei bagni dal centrale
il caricabatterie e le prese in cucina dal sx
Il termoconvettore e la lampada da officina li ho portati io e inseriti sulle prese interne per la 220
Il termoconvettore fa accendere la spia solo su aria calda, su ventola ad aria fredda no
La lampada mai
Provato su prese deiverse.
Grazie per l'interessamento.
Il mio pannello della 220 e' leggermente diverso nella disposizione dei componenti e ha in piu' la spia di inversione polarità.
A bordo ho lo stesso manuale che vedi sopra , cioè con il pannello della 220 diverso da quello montato.
potrebbe essere questo ?:
One further ABYC requirement for RPI's is that they contain a minimum 25,000 Ohm Resistor. A full treatment of the reason for this is beyond the scope of this article. It is sufficient, however, to say that because the Safety Green wire is connected to devices aboard the boat that may contain stray currents, the link created by an RPI could provide a path for stray currents via the grounded Neutral wire. (See also Note 3)
It is possible for such a circuit to faintly illuminate the Reverse Polarity light even though the circuit is properly wired. It is useful for boaters to understand how this can occur.
Because voltage is always consumed pushing amperage through a resistance (wire), the voltage is different at points A and B on the Neutral wire when there is current flowing through it. This is called “voltage drop”. When high amperage loads are operated in the circuit, enough voltage drop in the length of the Neutral wire can be created to overcome the resistance in the 25K resistor required by ABYC that sufficient current is driven through the LED to cause faint illumination. This situation is not inherently dangerous, however, it can indicate undersized wiring in the dock, shorepower cord or ship’s wiring portion of the AC circuit.
il tuo neutro/centrostella sara collegato a terra piu o meno dalle parti della centralina del gestore.
tra li, e dove sta la barca ci saranno reattanze e conduttanze di dispersione.
in cattiva sostanza:
non c'e' nulla di strano che tu abbia una differenza di potenziale tra terra e neutro,(e' lei che accende la spia) la cosa importante e' che a questo non corrisponda una "corrente " tale da poter generare problemi galvanici.
se l' interruttore differenziale non salta.. gia mi sentirei di dire che la corrente sia bassa (ma 30MA pochi non sono per un anodo) , per sicurezza una "misura" si starebbe, non e' che ci rischi la scossa, ci rischi gli zinchi.
Questo testo in inglese rende comprensibile forse il motivo per il quale la spia sta spenta ( termoconvettore solo ventola), si accende debolmente ( termoconvettore aria calda) si accende piu' luminosa se ci aggiungo il boiler
lo schema della barca dovrebbe essere TT, il potenziale del neutro sulla barca si alza rispetto alla terra della barca per via della c,d,t, sul conduttore di neutro sul ritorno alla cabina di distribuzione dove è messo a terra
questo comporta l'accensione della spia reverse polarity, piu' o meno intensa in proporziona al valore della corrente di ritorno sul neutro, ma non ha nessuna ripercussione dannosa sulla barca, nemmeno come corrente di corrosione perché non provoca nessuna corrente circolante tra la terra di cabina e la terra della barca
Accidenti che diagnosi precisa!!
Ringrazio dal basso della mia ignoranza in materia dato che ho capito solo la conclusione ( fortunatamente positiva)
Non sapevo cosa fosse un impianto TT e ho googlato.... e anche per capire che cdt significa caduta di tensione.
Domando allora se un isolatore galvanico Sterling 30A e' utile o superfluo su questo tipo di schema.
SistemaTT
•Ha il neutro messo direttamente a terra e le masse collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente
(rete di distribuzione di BT, 230 V / 400 V; potenze installate inferiori a circa 30 kW)
•Nei sistemi TT non vengono prese particolari misure per rendere innocuo il conduttore di neutro, che deve pertanto essere considerato un conduttore attivo a tutti gli effetti. Il conduttore PE non deve essere mai sezionabile!!!
devo precisare meglio:
se il neutro sulla barca assume un valore di tensione rispetto alla terra della barca quando c'é un carico inserito significa che sulla barca è isolato dalla terra, cioè con una distribuzione TT o TN-S, con l'isolatore galvanico si scollegano le terre della Imarroncinichegalleggiano.... dalla terra della barca, come auspicabile per evitare correnti di corrosione galvanica, e sarebbe lo schema TT, quindi l'isolatore è necessario
ma in entrambi i casi il fenomeno dell'accensione della spia "reverse polarity" con un carico inserito, non significa possibilità di corrosione per correnti galvaniche ma è ininfluente per quell'aspetto
quindi, concludendo, la corretta polarità va verificata a vuoto senza utilizzatori accesi dopo di che l'accensione della spia attaccando utenze non é importante
Grazie, tutto chiaro, procedo con l'isolatore.
Aggiornamento.
Dato corrente per circa 4-5 ore, finalmente il quadro, staccata la corrente di Imarroncinichegalleggiano.... da segni di vita. Da allarme e mostra 8,5 volt per batteria servizi e 13,2 per ausiliare e motore . Quindi probabilmente ha bisogno di stare un po’ di tempo per ricaricare per bene le batterie .
Speriamo che quindi non siano da buttare ma solo da caricare
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 525 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.034.930 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 482 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.230 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.524 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.919 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.202 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.217 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.385 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 735 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.162 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.371 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.018 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.717 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.122 01-10-2023, 18:21
