Autocostruzione 10m
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Autocostruzione 10m
Il lamellare sono strisce larghe circa 10 cm in almeno tre strati, il compensato con due/tre fogli fai una fincata.
Non è detto che la coperta di un lamellare sia in compensato, può (è meglio che sia) a listoni/listelli, tipo doghe di teck.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 01:07 da admin.)
02-01-2018 23:24
Giosep66 Online
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #22
Mentre, nel caso che interessa a Apalazzi è radius chine e strip planning, sicuramente meno impegnative del lamellare che hai citato
03-01-2018 08:38
dapnia Offline
Messaggio: #23
Vuoi mettere ...
03-01-2018 18:44
tandu Offline
Messaggio: #24
Ho realizzato lo scafo di un mini650 in radius-chine, non l'ho mai completato e non ho intenzioni di farlo, l'esperienza è stata comunque positiva.
Le mie considerazioni.
La costruzione di una barca è molto impegnativa, se sei da solo passano anni prima di finirla, ed anche in pochi anni possono cambiare tante cose; ti sposi, divorzi, hai dei figli, cambi lavoro ... in sostanza puoi anche perdere le motivazioni iniziali che ti hanno spinto verso l'autocostruzione, ti rimane un oggetto molto ingombrante tra i piedi.
Il costo sarà sicuramente maggiore di una barca in seconda mano della stessa categoria.
La barca autocostruita è difficilissima da vendere!
Usare il legno con vetroresina (anche se epossidica) non mi piace un granchè, un consiglio è quello di mantenere visivamente ispezionabile (naturalmente internamente) tutto il legno.
Molto importante e fare una copertura a prova di intemperie dove puoi lavorare tranquillamente. I teloni volano si rovinano con il sole. Usa una copertura rigida a prova di vento!!
In bocca al lupo!!
04-01-2018 14:13
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #25
concordo pienamente con tandu
posso aggiungere che costruire una barca da zero deve essere un tuo bisogno , non legato all'economicità o al valore futuro .
io sto costruendo la mia barca , sentivo il desiderio di farlo.. da sempre , il resto sono parole o concetti opinabili
05-01-2018 19:46
Piccolouomo Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #26
Comincia con il costruire una piccola deriva, conta poco il metodo costruttivo, l'importante è passare ai fatti. Dovresti impiegare solo qualche decina di ore, ma è altamente istruttivo e ti permette di affrontare il vero progetto con maggiore cognizione di causa. Credimi, non te ne pentirai.
08-01-2018 10:45
Giosep66 Online
Messaggio: #27
È un saggio consiglio che lo persuadono anche i progettisti delle barche da autocostruzione
08-01-2018 11:23
apalazzi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2017 Online
Messaggio: #28
Ciao a tutti,
Anzitutto voglio ringraziare tutti quelli che hanno postato i loro consigli e opinioni, sempre ben accetti.
Di seguito qualche risposta sparsa ai vari post.
La costruzione sarà in radius chine: altri metodi saranno forse più belli e affascinanti, ma il progetto è lungo già così, per cui se si possono risparmiare ore con una tecnica più semplice, ben venga!
Io sono uno a cui piace il fai da te, per cui anche la costruzione sarà una parte del divertimento Thumbsupsmileyanim
Passeranno anni prima di finirla e sicuramente tante cose possono cambiare! Però nessuno sa cosa ci riserva il futuro, e magari la costruzione della barca sarà una parte fondamentale (e positiva!) di questi cambiamenti... per cui perchè no Smile
Ovviamente la scelta deve essere ben ponderata e non fatta sulle ali dell'entusiasmo, ma se un'idea è fattibile perchè non portarla avanti.
Come ho già detto in un post precedente, prima di lanciarsi del tutto costruirò qualcosa di "ridotto"... sto iniziando a mettere a fuoco l'obiettivo, aspettatevi tra poco un altro post Big Grin
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 01:09 da admin.)
08-01-2018 21:53
Architeuthis Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #29
Ciao,
io ho costruito un Bertorello di 7,3 metri in compensato su mie specifiche e "messo nelle linee" da Carlo Bertorello.
Partendo da zero, due anni di lavoro tutti i weekend, le ferie estive e pure un paio di mesi di aspettativa.
Alla fine grande barca, rivenduta in leggera perdita dopo qualche anno d'uso.
Secondo me l'unico materiale accessibile al fadate domenicale è il compensato - che consiglio caldamente - ma non c'è limite al masochismo quindi ognuno si sceglie la morte che preferisce.
Chiama Carlo Bertorello all'Università di Napoli, o scrivigli. Prima ti sconsiglierà di farlo, poi ti ascolterà e ti proporrà qualcosa di pronto (ad es. il Babar, bellissimo). Poi vedrai tu.
Buon divertimento.
09-01-2018 12:43
apalazzi Offline
Messaggio: #30
Ciao,
Ti ho scritto una email, ti è arrivata?
15-01-2018 12:56
Messaggio: #31
Non è arrivata. Ti ho risposto in privato.
Ciao.
17-01-2018 12:48
anton Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #32
Direi che molto dipende dalle tue capacità con i materiali di cui sopra. Che esperienze hai? Fatto qualcosa prima? Credo che la stima delle 2000-3000 ore sia per gente capace, professionista o dilettante molto esperto. Se invece le competenze sono inferiori (gli interni hanno idraulica, elettrica, falegnameria ed impianti vari, poi armare mica è facile su un 10 metri) occorre il tempo per imparare (prova ed errore) e quello per fare bene. I tempi si allungano (i costi lievitano) , e poi uno si stufa... (lavorare sempre, uscire mai, lavoro da fare nei momenti di riposo dalla tua attività principale, che ti dà da vivere e ti consente di costruire la barca)
(esperienze personali: rigommare la coperta in teak...nei weekend, pare poco ma farlo bene non è facile)
27-01-2018 15:42
anton Offline
Messaggio: #33
D' altra parte: perché nessuno si costruisce da solo la macchina?
27-01-2018 15:49
cormax66 Offline
Messaggio: #34
beh dapnia ti ha dato un quadro realistico della costruzione di una barca , concordo pienamente.
Se posso darti il mio parere la barca la puoi costruire se senti il bisogno di farla , dopo tante elucubrazioni mentali è l'unico motivo valido che ti spinge ad affrontare una costruzione da zero .
27-01-2018 15:51
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #35
Ciao Apalazzi
ti allego qui di seguito quello che avevo scritto in una dei vari 3rd di autocostruzione ai quali ho partecipato qui sul forum di ADV. Fra l'altro se vuoi approfondire basta che nella ricerca tu inserisca il mio nik e la parola autocostruzione e trovi molto.
Vedo che più o meno tutti sono consapevoli delle varie sfaccettature di questo discussione.
"Vorrei a questo punto fare delle valutazioni:
1) l'autocostruzione è una passione
2) se qualcuno pensa ce si risparmia rispetto a comprare un buon usato si sbaglia
3) l'autocostruzione costa e la si intraprende per passare molte ore del proprio tempo libero a divertirsi!. Questo divertimento comporta impolverarsi all'inverosimile, respirare solventi e vernici varie, grattarsi le mani, etc... Psicologicamente: alcune volte arrabbiarsi perchè certamente, non essendo esperti professionisti, si commetteranno degli errori.
4) grande soddisfazione nel veder crescere la propria creatura e nel navigarci e scoprire che ci sei infine riuscito e la conosci nelle viscere.
5) la barca autocostruita è invendibile
6) la barca autocostruita non è per forza migliore o peggiore di quelle che si trovano in commercio
7) si dividono nel tempo le spese di una equivalente nuova barca
8) se uno compra un'usato ha molti lavori da fare comunque quindi in parte diventa autocostruttore
9) anche se uno compra un'usato si dividono nel tempo le spese di (diciamo) restauro
10) chi vi dice che state scegliendo un progetto che si confà alle vostre esigenze?
11) spesso si costruisce una barca senza conoscerne le caratteristiche
12) dopo aver costruito il mio cabinato (30 anni fa) mi resi conto che era piccolo e con poco di più avrei potuto farlo un pò più grande.
13) Fatevi dare consigli da chi ha già dato...."
estratto da:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ostruzione
seconda pagina.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 17:19 da bistag.)
23-04-2018 17:17
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 33.994 14-03-2024 13:07
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 3.533 20-09-2022 08:42
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 12.570 27-08-2022 19:48
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 1.755 20-03-2022 10:14
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 1.049 08-03-2022 19:48
Information La verità sulla certificazione dell'autocostruzione Sikander 21 6.580 27-01-2022 15:38
  Autocostruzione Rocket 750 (David Reard) francesco72 28 7.473 05-05-2021 21:14
  Autocostruzione F-14 Comuzzi new ziki 5 2.054 16-01-2021 18:39
  Autocostruzione vele pepilene 38 8.866 08-02-2019 14:03
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 22.823 22-06-2018 15:45
