valvolina plastica
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
valvolina plastica
come si staccano i tubicini da questo tipo di valvoline in plastica ?
mimita Offline
RE: valvolina plastica
Hai mai visto gli innesti in oleodinamica ? Questi sembrano similari . Comunque è facile ,si innestano, i tubicine e si stringe la ghiera .
07-01-2018 13:23
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Devi spingere la ghiera di innesto subito dopo il tubo spingi la ghiera e sfili il tubo devi aiutarti con una pinza gira tubi. La pressione spinge la ghiera verso l'esterno tu devi fare il contrario.
Saluti Saverio
esse quam videri
07-01-2018 14:42
santicuti Offline
La ghiera non è avvitata, pare che il tubo entri dentro e faccia scattar dei dentin i
Se stringo la ghiera con una pinza non scatta nulla
Se la giro gira a vuoto
Se devo spingere, devo spingere verso il tubicino o verso la farfalla blu?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018 17:41 da santicuti.)
07-01-2018 17:40
santicuti Offline
(07-01-2018 14:42)xavier Ha scritto:  Devi spingere la ghiera di innesto subito dopo il tubo spingi la ghiera e sfili il tubo devi aiutarti con una pinza gira tubi. La pressione spinge la ghiera verso l'esterno tu devi fare il contrario.
Saluti Saverio
Ok, ora ho capito è fatto
Grazie 1000
07-01-2018 17:51
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 611 10-09-2025 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 383 21-07-2025 09:15
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.788 19-04-2025 15:18
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.042 21-02-2025 12:48
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 860 31-10-2024 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 414 29-09-2024 09:26
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 4.332 17-03-2023 10:04
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 1.661 18-07-2021 17:25
  Manufatto in plastica Salvatorecorradi 2 1.403 22-10-2019 08:27
  Riparazione serbatoio fuoribordo plastica fontma 6 2.918 25-02-2019 16:31
