Recupero barca che pende
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Come forse già sapete ho la barca che a riposo risulta leggermente sbandata a sx e di conseguenza quando sono con le mure a dritta la barca va peggio che con mure a sx....ora la dico grossa ...: non potendo ovviamente intervenire sulla barca non potrei "spostare leggermente la centratura dell'albero per compensare almeno in parte questa cosa?
08-01-2018 23:02
bullo Online
RE: Recupero barca che pende
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Sposta tutti i pesi dall'altra parte finchè il piano orizzontale non sarà perfettamente parallelo all'acqua.
Vedrai che quando la barca si sarà abituata a stare in quella posizione non avrai più problemi.Smiley53Smiley53Smiley53Smiley53Smiley53Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
09-01-2018 00:44
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Mi puoi spiegare perchè succede ciò? Cioè, perchè se pende a sx va meglio mura a sx?
Grazie.
09-01-2018 00:47
einstein Offline
Potrebbe essere perché naviga: sotto, con superficie immersa meno asimmetrica e sopra, con vele che catturano più vento.
09-01-2018 09:38
masa66 Offline
A saperlo....xon mure a dx probabile piu peso sottovento....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2018 11:04 da masa66.)
09-01-2018 11:04
Temasek Offline
Un po' di asimmetria è fisiologica.
L'albero deve comunque stare nel piano di simmetria della barca,
l'unica è cambiare la distribuzione dei pesi interni. Smiley2
09-01-2018 11:49
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
leggo che hai un SO 35, trattasi di barca di grande serie costruita industrialmente perciò a meno di un evento particolare e presumibilmente molto raro avvenuto in fase di costruzione, la tua barca non dovrebbe avere problemi di centratura attribuibili alla costruzione. Probabilmente hai una disposizione dei pesi a bordo poco bilanciata, oppure un albero regolato/centrato trasversalmente male. Dovrebbe essere piuttosto facile da verificare.
Ma di quanti gradi è sbandata?
Hai verificato che peso dovresti mettere in falchetta per riportarla all'equilibrio?
09-01-2018 12:10
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Purtroppo anche io ho lo stesso problema...
Avoja a spostare pesi, la barca continua a pendere a destra!
IW0FBK
09-01-2018 12:30
la mia per raddrizzarla dovrei mettere 200kg in falchetta...
e quando mai?!?!hai voglia spostare pesi...
09-01-2018 12:43
einstein Offline
(09-01-2018 11:04)masa66 Ha scritto:  A saperlo....xon mure a dx probabile piu peso sottovento....
Non probabile, è certo, dato che anche in assenza di vento pende a sx; quindi, a meno di bavette (dove invece potresti avere qualche vantaggio con mure a dx), come detto sopra, a parità di intensità di vento reale, con mure a sx la barca sarà meno sbandata, a vantaggio del piano di deriva e del piano velico.
09-01-2018 12:56
ZK Offline
(09-01-2018 12:30)Hook Ha scritto:  Purtroppo anche io ho lo stesso problema...
i 31.7 sono tutti sbandati a destra.
a destra c'e': boiler, serbatoio, bagno e pompe, gavone, carteggio, impianto elettrico (passa tutto sulla destra), cassetta degli arnesi, a sinistra cabina frigo e fornelli.
se sposti le batterie e la cassetta degli arnesi a sinistra, svuoti i boiler, (25 litri), tieni il serbatoio del gasolio al minimo non basta ma.. ci si avvicina a diventare dritta.
09-01-2018 13:38
Hook Offline
Purtroppo é così.
Ho spostato tutto quello che era spostabile a sx ma non basta !
IW0FBK
09-01-2018 13:50
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
La mia pende e il motivo lo si vede quando è alata: la deriva non è perfettamente dritta. Errore di costruzione quindi.
In navigazione però non noto differenze tra i bordi, ma questo può dipendere anche dalla scarsa sensibilità dello skipper Smile
09-01-2018 14:10
bullo Online
E' come la torre di Pisa che pende pende e mai non viene giù.Smiley57Smiley57
09-01-2018 14:15
zankipal Offline
Alcune barche hanno dei panetti di piombo nascosti sotto ai mobili.....
succede spesso sulle barche che hanno il bagno da una parte
Anche se la teoria dice il contrario, mettendo l'albero leggermente storto si raddrizza l'assetto a barca ferma e rimane più eqilibrata anche in navigazione, ma non bisogna esagerare anche perchè il piede albero è sempre in asse con la tuga
09-01-2018 15:41
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(09-01-2018 15:41)zankipal Ha scritto:  Alcune barche hanno dei panetti di piombo nascosti sotto ai mobili.....
Non mi pare un buon consiglio. L'albero deve lavorare dritto a pena di
imprevedibili stranezze, se non guai seri. Se la barca ha pesi asimmetrici non è così che risolvi, vanno cercate soluzioni su quelli. Non ne farei però un dramma, ho avuto barche che pendevano da ferme ma navigavano
benissimo.
09-01-2018 16:07
ZK Offline
la penso come @oudeis, meglio storta che appesantita, di sicuro l' albero e' bene stia dritto, se non si crede che eulero ne capisse.. almeno per scaramanzia
09-01-2018 16:20
nedo Offline
Purtroppo é così.
+1 Smiley2
E come può bastare .... non è più la sn di una volta Smiley4
Seneca
09-01-2018 17:15
oudeis Offline
Purtroppo é così.
+1 Smiley2
Sempre a buttarla in politica!Smiley4
09-01-2018 17:25
dapnia Offline
(09-01-2018 12:43)andros Ha scritto:  la mia per raddrizzarla dovrei mettere 200kg in falchetta...
Quindi dovresti stare sempre lì ?!?
09-01-2018 17:56
  Recupero vecchie vele , garrocci ossidati ecc Federico82 17 6.335 17-06-2016 18:28
  Del Pardo Grand Soleil 343 che pende da un lato Fabio_G 18 9.150 20-12-2015 15:02
  Recupero uomo a mare Stefano vallin 16 6.518 04-11-2011 00:33
