Frigoboat.. Frigorifero non parte
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao a tutti,
ieri arrivo in barca e il frigo non raffredda.
attacco l'interruttore, fa un minimo di rumore, la spia di controllo segna verde, ma non raffredda neanche un po'.
La ventola non parte, è non attacca/stacca mai.
L'unico problema che ho da tempo è il termostato che per funzionare doveva stare in prossimità del freddo max, altre posizioni non regolava, nel senso che non potevo chiedere una temperatura meno fredda. Ma non toccandolo e usandolo stando sul 7 ci siamo fatti 5 stagioni.
cosa può essere per voi? Io dato che non parte mi sarei indirizzato sul termostato che ha tirato le cuoia, se fosse il gas partirebbe ma non raffreferebbe no?
il modello è frigobar, e il termostato modello 250500.
Grazie per i consigli
bv
Stefano Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Stefano
14-01-2018 12:19
mimita Offline
RE: Frigoboat.. Frigorifero non parte
Probabilmente sarà il solito gruppo Danfoss. Il frigoboat non era quello con il compressore attaccato al motore ?
In ogni caso se vuoi verificare se la colpa è del termostato basta mettere un cavallotto che unisca il due fili nella morsettiera dello stesso . In questo caso se parte e funziona ,basta cambiare il termostato . Se gira e non fa freddo ,manca il freon ,o il motore è bruciato ,o semplicemente il fusibile .
14-01-2018 12:54
se non raffredda i casi sono 3:
mancanza di gas 90%
filtro laminatore andato(quel sigarone che c'è vicino allo scambiatore)
boat vuoto (prima foto)
il termostato non c'entra visto che parte.
il motore se gira non ci sono problemi,sono compressori eterni salvo qualche raro caso di immissione di gas non compatibili.
primo controllo:gas
secondo:controllare se il liquido nel boat è presente(ma se non ci sono state perdite ci dovrebbe essere)
terzo:centralina -ventola che non attacca\stacca-(non ho capito bene cosa vuoi dire)
tutto sommato sono macchine semplci
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2018 13:31 da andros.)
14-01-2018 13:23
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Manca gas la ventola e Strano Che non gira serve a raffredare il compresso, ti serve un Frigorista comunque.
esse quam videri
14-01-2018 14:33
(14-01-2018 14:33)xavier Ha scritto:  Manca gas la ventola e Strano Che non gira serve a raffredare il compresso, ti serve un Frigorista comunque.
se non si è preparati sicuramente sì
14-01-2018 14:58
Intanto grazie a tutti.
Non parte, è non da avvisi di avaria. La luce è verde.
Le a varie che potrebbe segnalare, e che non segnala, sono:
Low bat
Fan short
Start fail
Low speed
Hi temp
sicuro che se unisco i due Cavallotti del termostato posso verificare che parta senza fare danni.
Sarebbero i primi due cavi partendo da dx nella seconda foto.
Sarebbea prova del nove! Scusa se chiedo conferma, ma non capendoci una mazza, prima di operare chiedo.
Possibilita di sonda in avaria?
Poi vado di frigorista.
Stefano
Stefano
14-01-2018 16:47
Fatto cavallotto, non parte.
quindi non è il regolatore, potrei vedere il fusibike
È quello in questo scatolotto nero? Certo l'hanno messo in una posizione infame53
Stefano
14-01-2018 17:53
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
(14-01-2018 12:19)Horatio Nelson Ha scritto:  Ciao a tutti,
bv
Stesso problema sul mio Oceanis stesso frigo.
La ventola non girava, risolto con CRC
Sbloccato la ventola il motore non partiva e quindi si presumeva fosse la centralina, poi era il gas che è stato necessario riempirlo. Il frigorista mi ha spiegato che quando il livello del gas è basso il compressore non parte
Thumbsupsmileyanim
14-01-2018 23:02
Ok, cerco un frigorista. Deve essere per forza nautico? Ne avete uno da chiamare zona Trapani?
Stefano
15-01-2018 09:47
(15-01-2018 09:47)Horatio Nelson Ha scritto:  Ok, cerco un frigorista. Deve essere per forza nautico? Ne avete uno da chiamare zona Trapani?
un frigorista è un frigorista comunque e la macchina è molto semplice.
il nautico dovrebbe conoscere meglio l'articolo, e dico dovrebbe.
15-01-2018 10:36
mimita Offline
Mannoooo’ i gruppi fa 12 o 24 volts sono quelli montati comunemente su tutte le cabine dei camion,autobus etc. .Basta che siano accessibili e che il frigorista “ terrestre “ decida di venire in barca ,è pure mejo di quello che si spaccia per frigorista ...” marino “
15-01-2018 16:18
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 821 01-09-2024 11:35
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.620 16-11-2023 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 7.279 25-07-2023 12:52
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 9.082 25-07-2023 11:23
  FRIGOBOAT WIND1991 13 2.211 06-03-2023 20:44
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 1.419 09-04-2022 18:56
  frigoboat - isotherm scambiatore fuoriscafo marcot 0 708 02-04-2022 08:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.087 31-03-2022 15:58
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 17.862 19-03-2022 23:37
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.418 29-12-2021 21:26
