Rollafiocco modello e manutenzione
pablito75 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buonasera, qualcuno sa dirmi che modello di rollafiocco è questo delle immagini?
Si riesce a leggere molto male solo una scritta sulla parte bassa sembrerebbe "Dancer" o qualcosa di simile e un numero "29 S".
Che tipo di manutenzione necessita e come farla? in sostanza come e dove devo intervenire? Grazie a tutti
[Immagine: IMG_20180115_143429.jpg]
[Immagine: IMG_20180115_143435.jpg]
[Immagine: IMG_20180115_143441.jpg]
free image hosting
18-01-2018 17:52
zankipal Offline
RE: Rollafiocco modello e manutenzione
Profurl, nessuna manutenzione particolare, ha cuscinetti stagni
18-01-2018 22:06
pablito75 Offline
(18-01-2018 22:06)zankipal Ha scritto:  Profurl, nessuna manutenzione particolare, ha cuscinetti stagni
Perfetto grazie
18-01-2018 22:29
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Non sono un rigger, ma non sembra sia istallato nel modo consiglito.
A guardare l'attacco sulla landa, manca un grado di libertà.
Inoltre la cima mi sembra non passi correttamente.
Qui il manuale
http://www.profurl.com/images/info_pages...ita-25.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2018 10:23 da lord.)
20-01-2018 10:21
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
No, più il tamburo è a filo coperta è più in basso hai la mura ed è meglio, devi fare attenzione quando risale l'ancora e accompagnarla eventualmente con mano in sede, per la cima che dici ossia il nodo sopra tamburo diversamente come da schema, non è determinante, anzi fa meno bozzo o volume sulla cima avvolta, devi fare attenzione come sempre, quando apri l'ultimo giro trattenendo lo svolgimento della stessa cima per non dare la botta.
MEOLO
20-01-2018 11:18
rob Offline
ho il modello successivo (che ora e' anche lui fuori produzione), a seconda di quanto lo hai usato puo' sviluppare dei "punti duri" nella rotazione, tamburo e/o girella superiore, causa usura dei cuscinetti. Profurl chiede cifre astronomiche per la sostituzione (a memoria al salone dicevano 6-700 per il tamburo e 3-400 per la girella).
Ho chiesto qua e la' preso un sacco di note e tutti dicono un lavoro fattibilissimo da soli (la cosa piu difficile svitare le due/quattro viti laterali, spessissimo saldatesi nel corpo in lega, quando ho rifatto lo strallo le hanno dovute trapanare via): i cuscinetti sono roba standard industriale, tenuti da un certo numero di circlip (seeger?) interne e esterne, piu dei giunti paraolio anch essi standard, in sostanza ce n'e' a esagerare per 100 euro di materiale -considerando anche le due pinze circlip perche ci vogliono quelle a becco lungo.
Lavoro che devo fare in primavera, al limite faccio un reportage :-)
20-01-2018 11:58
pablito75 Offline
(20-01-2018 10:21)lord Ha scritto:  Non sono un rigger, ma non sembra sia istallato nel modo consiglito.
Qui il manuale
Per "grado di liberta" ti riferisci all'altezza dalla coperta? in effetti è vicino ma la prospettiva della foto un pò inganna. Non ho salpa ancora quindi non corro il rischio che questa impatti sul corpo del rollafiocco mentre salpo.
Ho spazio sufficiente nel tamburo quindi se ritenete sia meglio potrei cambiare la posizione come dal manuale che ha postato lord...altrimenti la lascio cosi come si trova...che problemi potrebbe darmi?
21-01-2018 23:45
pablito75 Offline
(20-01-2018 11:58)rob Ha scritto:  ho il modello successivo (che ora e' anche lui fuori produzione), a seconda di quanto lo hai usato puo' sviluppare dei "punti duri" nella rotazione, tamburo e/o girella superiore, causa usura dei cuscinetti. Profurl chiede cifre astronomiche per la sostituzione (a memoria al salone dicevano 6-700 per il tamburo e 3-400 per la girella).
Per adesso sembra funzionare abbastanza bene, ma se riuscissi a darmi delle dritte sullo smontaggio e sostituzione dei cuscinetti sarebbe il massimo...è un lavoro che si può fare anche senza disalberare? grazie
21-01-2018 23:50
lord Offline
Qui il manuale
Nel guardare il manuale ( pagina 7/8 ) , ho visto che la tua istallazione non e' conforme a quella indicata. Le lande di acciaio dovrebbero connettersi ad un perno filettato solidale allo strallo e nn all'attacco a prua.
Comunque incuriosito ho sottoposto ad un rigger il quesito e ' mi ha detto che va bene anche così .
22-01-2018 00:11
pablito75 Offline
Qui il manuale
Thumbsupsmileyanim grazie mille lord
22-01-2018 00:22
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
amici,esiste comunque un sistema per lubrificare i cuscinetti? sconsigliano il WD 40,E SE USASSI GRASSO MARINO BLU?
02-10-2019 14:16
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Tempo fa il tecnico Facnor che avevo consultato per una riparazione (che poi ho fatto a modo mio) mi ha "vietato" di usare qualsiasi lubrificante ma solo acqua saponata e un generoso lavaggio con acqua dolce.
Il grasso o l'olio attraggono qualsiasi sporcizia, sabbia o polvere, e le sfere si impastano, sembra così.
02-10-2019 14:40
gaspa13 Offline
(02-10-2019 14:40)Luciano53 Ha scritto:  Tempo fa il tecnico Facnor che avevo consultato per una riparazione (che poi ho fatto a modo mio) mi ha "vietato" di usare qualsiasi lubrificante ma solo acqua saponata e un generoso lavaggio con acqua dolce.
ok provo solo il lavaggio grazie100
02-10-2019 15:24
rob Offline
(02-10-2019 14:16)gaspa13 Ha scritto:  amici,esiste comunque un sistema per lubrificare i cuscinetti? sconsigliano il WD 40,E SE USASSI GRASSO MARINO BLU?
nel Profurl?
Il cuscinetto e' tenuto dentro il blocco in alluminio fra due anelli stagni, bisogna toglierli (difficilissimo senza romperli), e a quel punto tanto vale cambiare il cuscinetto.
Il lavoro si puo' fare senza disalberare: bisogna tenere issati su i profili di alluminio, il tamburo si toglie sfilandolo verso il basso.
descrizione del lavoro per sostituirli
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=131871
bv r
02-10-2019 15:31
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 492 03-09-2025 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 617 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 19.669 13-06-2025 16:43
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.971 29-05-2025 22:17
  Manutenzione vela silentisland 3 729 06-03-2025 17:04
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 960 06-01-2025 23:16
  rollafiocco elettrico anton 3 569 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 421 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 599 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.890 02-04-2024 08:53
