Arduino per controllare pilota automatico
(23-01-2018, 22:09)bludiprua Ha scritto:
(23-01-2018, 22:03)Dastanca Ha scritto: Il 6000 ha tra gli accessori il telecomando per il controllo remoto, per cui vorrei provare a crearne uno wireless.
Il punto è che da quello che ho capito il 6000 non funziona con logica Seatalk.
Se è così, risolvi cme dicevo, un telecomando con ricevente con 6 relais, mi sono letto il manuale del 6000 e non ho trovato l'ingresso del telecomando, può essere che ci siano diversi modelli e soprattutto diversi manuali, Raymarine fa spesso questo giochino.
Da quello che capivo l'unità si connetteva alla cpu via Seatalk, ma se non è così...è tutto più facile.
Avevo trovato un forum americano in cui avevano creato un telecomando wireless per un autohelm 2000 con un telecomando per cancelli a 4 tasti, così ho comprato il telecomando ed il ricevitore, ho fatto i collegamenti come descritti nel forum salvo poi scoprire che mentre l’autohelm 2000 (credo anche il 3000 ed il 4000) era sufficiente collegare i fili sulla base delle funzioni associate (+1,-1,+10,-10) nel 6000 invece la raymarine aveva cambiato sistema.
Aveva creato un telecomando con filo che si collegava al control system con 4 fili (blu, rosso, verde e bianco) da cui il telecomando prende alimentazione e da le . so se sono stato chiaro.
Occorre provare, il telecomando della tua figura è un elemento passivo cioè sono dei pulsanti, io ho risolto sul 2000/4000, ma sul 6000 non ti sono di grande aiuto, a naso direi che si può fare, ma nel Service Manual che ho letto io il telecomando a filo non c'è, da dove viene la figura che hai allegato?
(23-01-2018, 23:35)bludiprua Ha scritto: Occorre provare, il telecomando della tua figura è un elemento passivo cioè sono dei pulsanti, io ho risolto sul 2000/4000, ma sul 6000 non ti sono di grande aiuto, a naso direi che si può fare, ma nel Service Manual che ho letto io il telecomando a filo non c'è, da dove viene la figura che hai allegato?
Ok, il manuale è diverso.
Se fosse mio, proverei a giocare con i 4 pin di uno dei connettori A1-A5, provi a chiudere un contatto e vedi cosa succede, quando trovi le giuste coppie (hai 6 accoppiamenti possibili), le trasferisci ai relais. La tua control unit ha il display della rotta? Se si, vedi subito la variazione +-1 o +-10°. Ripeto: SE fosse mio... Lo strumento del tuo manuale non ha il Seatalk e l'impostazione mi sembra identica ai vecchi 2000-4000. Secondo me hai buone probabilità.
La mia control Unit non ha il display, ma il problema non è questo.
Il mio dubbio è: i 4 pin dei connettori A1-A5 immagino siano 2 per alimentare il telecomando e 2 ricevono il segnale, mentre dal ricevitore “escono” 4 fili.
Mi chiedo anche in caso di errato collegamento rischio di bruciare qualcosa? O meglio se si brucia il ricevitore niente di grazie, se si dovesse bruciare il computer del pilota...
(24-01-2018, 11:19)Dastanca Ha scritto: La mia control Unit non ha il display, ma il problema non è questo.
Non lo so, se il sistema è simile ai 2000/3000/4000, no di sicuro.
Purtroppo nel tuo manuale non c'è nessuno schema elettrico.
Prova ad alimentare normalmente la CPU e con un tester misuri cosa c'è su quei 4 pin, se trovi una tensione da qualche parte il sistema è diverso dai precedenti.
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 775 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 541 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.619 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 612 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.546 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.575 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.208 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 689 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.601 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 562 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.250 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 10.374 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.037 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 2.690 29-07-2023, 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 3.486 13-07-2023, 17:09
