10-01-2018, 10:30
Non avendo voglia/tempo di misurare il Gennaker considerando una I= 15,25 secondo voi quanto la devo prendere lunga la calza ?
Misura calza Gennaker
10-01-2018, 10:30
10-01-2018, 12:48
la calza deve arrivare alla bugna (scotta).
dato il costo della calza una misuratina gliela darei.
_/)_BV
29-01-2018, 12:46
Di solito si prende la "I" e si toglie 1 metro. La "I" è la caduta alla tuga che è la distanza tra il grillo della drizza dello spinnaker issata alla massima altezza e il punto di intersezione tra la faccia anteriore del albero e la tuga.
Questo perchè la calza non deve arrivare fino sulla coperta ma rimanere un po' più alta (1 metro circa)
02-02-2018, 23:35
(29-01-2018, 12:46)Isatis Ha scritto: Di solito si prende la "I" e si toglie 1 metro. La "I" è la caduta alla tuga che è la distanza tra il grillo della drizza dello spinnaker issata alla massima altezza e il punto di intersezione tra la faccia anteriore del albero e la tuga. ok grazie mille per il suggerimento, sono indeciso se prenderla di 14mt o 15mt Alla fine mi toccherà misurare sto gennaker
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Misura arridatoi | Gioviy | 9 | 634 |
14-12-2025, 13:38 Ultimo messaggio: Markolone |
| Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? | graycap | 19 | 1.289 |
31-08-2025, 16:53 Ultimo messaggio: bullo |
| Windex - Misura giusta | Trixarc | 13 | 5.042 |
07-07-2025, 11:47 Ultimo messaggio: luca boetti |
| Riarmare calza gennaker | ITA-16495 | 3 | 1.353 |
18-12-2023, 10:39 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Carico di rottura Calza Dynema | Brunello | 4 | 1.703 |
15-08-2022, 23:10 Ultimo messaggio: fast37 |
| Lunghezza corretta calza gennsker | kavokcinque | 7 | 2.631 |
15-09-2020, 14:15 Ultimo messaggio: orteip |
| Calza pelosa... | Xray | 4 | 2.072 |
01-07-2019, 17:25 Ultimo messaggio: rob |
| banda anti UV oppure calza | sgiulio | 17 | 4.433 |
21-05-2019, 14:42 Ultimo messaggio: sgiulio |
| Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto | Marcora | 9 | 3.361 |
17-04-2019, 09:19 Ultimo messaggio: lord |
| Calza scotta esplosa, si recupera? | Brunello | 6 | 2.457 |
18-03-2019, 15:06 Ultimo messaggio: BornFree |
