Discussioni: 62
Registrato: Aug 2014
Save a tutti,ho misurato la tensione di carica dell'alternatore perché la spia non si spegne del tutto, sopra i 1000 giri cala molto l'intensità ma rimane sempre leggerissimamente accesa.
La tensione del generatore misurata sui morsetti della batteria motore è la seguente:
a 1000 giri 14,50 V
a 1500 giri 14,96 V
a 2000 giri 15,03 V
a 2500 giri 15,73 V
Mi sembra un po' troppo alta, soprattutto l'ultimo valore, che ne pensate?
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Che il regolatore, e probabilmente anche (o) il pacco diodi, hanno qualche problemino!
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
01-02-2018, 20:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2018, 20:20 da andros.)
dovrebbe oscillare tra i 13 e 14.5 ma mi è capitato di vedere nel mio tensioni superiori.
smontato e fatto controllare per scrupolo e rimontato.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(01-02-2018, 20:10)Beppe222 Ha scritto: Che il regolatore, e probabilmente anche (o) il pacco diodi, hanno qualche problemino!
+1
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
+1
Discussioni: 62
Alcune decine di ore di motore intorno ai 2000 giri/ 15 V con la tensione di carica così alta potrebbero (avrebbero dovuto) danneggiare la batteria in modo serio?
A occhio sembra tutto normale: la batteria avvia il motore e non scalda (al tatto) durante la carica.
Discussioni: 9
Registrato: Jun 2016
02-02-2018, 12:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2018, 12:13 da subdive.)
ciao, inserisco i dati utili per batterie normali (piombo-acido) .
6 Numero di elementi per un accumulatore da 12 V.
2.041 V Tensione a vuoto di ciascun elemento con batteria carica.
2.4 V Tensione di un elemento in fase di carica alla quale inizia la produzione di ossigeno ed idrogeno
(si dice che la batteria bolle).
2.7 V Massima tensione di carica ammessa per ciascun elemento.
2.75 V Tensione di un elemento alla quale tutta l'energia applicata in fase di carica non viene stoccata ma usata per l'elettrolisi, in parte anche trasformata in calore
(la batteria bolle ma non si carica più).
1.8 V Tensione di ciascun elemento scarico (sottoposto ad un debole assorbimento).
1.21 - 1.26 Densità dell'elettrolita carico.
1.15 Densità dell'elettrolita scarico.
0.0025 ohm Resistenza interna di un accumulatore da 12 V - 60 Ah (valore indicativo).
0.0015 ohm Resistenza interna di un accumulatore da 12 V - 100 Ah (valore indicativo).
900 - 1500 Vita dell'accumulatore in numero di cicli carica-scarica.
30 - 40% Concentrazione dell'acido solforico da usare per il primo carico.
Da quanto ho potuto vedere in vari alternatori, il regolatore di tensione è tarato a 14,4/14,5V a regime di coppia massima.
Personalmente ho 13,8V circa alle batterie, perchè interposto c'è il ripartitore di carica (circa -0,7V), anche fotovoltaico e eolico sono regolati per tale tensione. Peraltro anche il caricabatterie Quick ha la medesima tensione in fase di ricarica e stacca esattamente a 13,9V.
Non noto grosse differenze (qualche decimo di Volt) al variare del regime di rotazione, probabile il regolatore o diodi abbiano qualche problema.
Saluti
Antonio
Discussioni: 813
(02-02-2018, 11:29)gennarino Ha scritto: Alcune decine di ore di motore intorno ai 2000 giri/ 15 V con la tensione di carica così alta potrebbero (avrebbero dovuto) danneggiare la batteria in modo serio?
A occhio sembra tutto normale: la batteria avvia il motore e non scalda (al tatto) durante la carica. per caso hai qualche elettronicheria tra l'alternatore e le batterie?
Discussioni: 62
No nessuna apparecchiatura intermedia, domani smonto l'alternatore.
Vorrei anche avviare il motore per testare la batteria, non credo che ci siano problemi a farlo girare senza alternatore, o no?
Discussioni: 62
Salve, riprendo l'argomento per un resoconto e una domanda:
Ho smontato e fatto controllare l'alternatore di cui sopra, al quale è stato cambiato il regolatore che a detta del riparatore ora stacca a 14,5v.
Rimontato e provato l'alternatore eroga sopra i 1300 giri fino a 3000 da14,6 a 15,1v., misurati con due tester.
Secondo voi è una tensione ancora eccessiva e dannosa per le batterie oppure è tollerabile?
Perché questa differenza da quanto afferma il riparatore e le misure fatte da me, il regolatore non dovrebbe limitare a 14,5 a prescindere dagli strumenti di misura utilizzati?
Grazie per le risposte.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
la tensione è un pò alta ma dipende pure cosa c'è a valle, se per caso ci fosse un separatore a diodi di vecchio tipo che si mangia 0.5 V allora il problema non c'è.
Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Dovresti misurare la tensione dove hai collegato il sensore del regolatore, prima o dopo (?) l'eventuale ripartitore di carica se c'è e verificare che ritorni al regolatore la tensione giusta.
Stefano
Discussioni: 62
Non c'è ripartitore di carica, la tensione è misurata sui morsetti della batteria motore senza altre utenze, quindi dovrebbe essere la tensione effettiva fornita dall'alternatore.
Se ci fosse un problema ai diodi dell'alternatore, con la spia che a volte rimane un filino accesa anche durante la carica (14,5 V./ 15V.), questo potrebbe influire sulla tensione finale?
Discussioni: 813
se l'elettrauto ha riparato e testato terrei buona la tensione che ti ha dato.
se arriva a 15 probabilmente c'è qualcosa che richiede più corrente (batterie giù?)
ma è solo una supposizione.
Discussioni: 62
La batteria era carica (13,2 v.) . il collegamento è semplice: alternatore>batteria, nessuna utenza.
Quello che continuo a non capire è come può verificarsi una misura discordante.
Anche presupponendo strumenti diversi, quando un regolatore nuovo dovrebbe comunque limitare la tensione a 14,5 v. (o no?)
Che entrambi i miei tester funzionino male è improbabile da cui l'altra domanda
se non possono essere i diodi mal funzionanti a determinare un voltaggio superiore a quello teorico che un regolatore nuovo dovrebbe erogare, ma ciò avrebbe dovuto verificarsi anche nella misura fatta dall'elettrauto.
La differenza sta forse nelle due condizioni di misura: quella dell'elettrauto a vuoto, la mia con la batteria motore collegata all'alternatore?
In altre parole, può (e in quali casi) un regolatore permette un tensione di uscita superiore a 14,5 volt ?
Discussioni: 813
12-02-2018, 11:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018, 11:42 da andros.)
fai una roba:vai dall'elettrauto e gli dici che succede e senti che dice.
purtroppo le soluzioni non sono tante.
se deve dare 14.5 e dà 15 qualcosa ci dovrà pur essere di sballato.
per a verità successe anche a mè:lo strumento dava 15.
smontato e testato il responso è stato:è a posto.
rimontato e ignorato lo strumento che segnava 15.
ecchedovevofà?
ps:l'elettrauto prova a max regime e comunque la strumentazione che ha è affidabile.
Discussioni: 62
La batteria carica a 13, 2 V. si riferiva al valore misurato appena staccato il caricabatteria da banchina, normalmente sta a 12,7 V.
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Nell'ultimo numero di Bolina si afferma in un articolo che i pannelli solari ogni anno che passa rendono il 10% in meno. In pratica ogni 5-6 anni la resa diventa talmente bassa che sarebbe opportuno sostituirli. Personalmente non sono d'accordo in quanto i miei pannelli dopo 9 anni funzionano ancora bene, ma voi che ne pensate?
Discussioni: 813
a volte c'è qualcuno che scrive per sciupare inchiostro.
Discussioni: 145
12-02-2018, 13:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018, 13:43 da Beppe222.)
(12-02-2018, 12:57)Rosamunda Ha scritto: Nell'ultimo numero di Bolina si afferma in un articolo che i pannelli solari ogni anno che passa rendono il 10% in meno. In pratica ogni 5-6 anni la resa diventa talmente bassa che sarebbe opportuno sostituirli. Personalmente non sono d'accordo in quanto i miei pannelli dopo 9 anni funzionano ancora bene, ma voi che ne pensate? Non saprei che dire.
Tendenzialmente direi che è un po' esagerato: vero il concetto della riduzione di resa, ma in po' troppo sovrastimata come percentuale.
Però ... quelli che ho io, ereditati dal precedente proprietario, sono due pannelli da 130W l'uno, che dovrebbero rendere, in pieno sole, almeno una quindicina di ampere, e che invece ne rendono poco meno di 2 a testa.
Escluderei guasti, perché le tensioni sono giuste, e perché rendono esattamente uguale entrambi.
Quindi sono giunto alla conclusione che si tratta proprio un decadimento delle celle.
E non sono poi così vecchi (prodotti in maggio 2012), oltre al fatto che, per la maggior parte del tempo, sono stati utilizzati (esposti al sole) per non più di un mese all'anno.
