smontare l' elica. Come è andata a finire
Frappettini Offline
per togliere l' elica dal suo asse è necessario avvalersi di un estrattore o bastano un paio di legnate ben assestate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 12:42 da Frappettini.)
09-03-2018 19:23
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: smontare l' elica.
Mmmmmmm, il mio meccanico usa un estrattore oleopneumatico, dopo aver legato le pale all'invaso.
Una volta un'elica non legata gli è finita 4 barche distante79
Non credo che le martellate facciamo bene a boccola, giunto, invertitore, ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 02:49 da admin.)
09-03-2018 20:10
il martello sta al muratore...
al massimo una bottarella di incoraggiamento se l'estrattore stenta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2018 20:17 da andros.)
09-03-2018 20:16
lorenzo.picco Offline
meglio con un phon ...
riscalci e con l'aiuto dell'estrattore togli l'elica
09-03-2018 20:35
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Se hai l'estrattore bene
Altrimenti con una mazzetta, MAI battere sulle pale, ovvio.
Appoggiare un pezzo di legno duro sull'asse, toccando l'elica, battere sul legno, girando l'elica ad ogni colpo.
Ci potrebbero volere parecchi pezzi di legno.
Poi viene via.
È un lavoro da fare senza fretta, se l'elica è in posizione da anni ci vorrà un poco di pazienza.
Buona l'idea di di scaldare, ma io non l'ho mai fatto scaldando l'asse.
(Abelardo)
09-03-2018 20:47
(09-03-2018 20:35)lorenzo.picco Ha scritto:  meglio con un phon ...
con un phon fai niente.
le dilatazioni utili si hanno a temperature più alte.
battere non va bene;se si tratta di un colpo o due anche anche.
ma cavarla a mazzate,legno o non legno,non va bene anzi con il legno ammortizzi mentre i metalli risentono meglio dei colpi secchi.
Andrea,trovati un estrattore a tre griffe(per tre pale) due griffe(per bipala) lo metti in tiro e con un colpetto di incoraggiamento vien via.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2018 21:11 da andros.)
09-03-2018 21:05
credimi...
l'importante che non ti asciughi i capelli ...
09-03-2018 21:17
(09-03-2018 21:17)lorenzo.picco Ha scritto:  credimi...
so di cosa si tratta.
lo uso da un certo numero di anni ma le temperature che raggiunge non sono
idonee per una dilatazione sufficente allo sbloccaggio.
se poi ci metti che i coefficenti di dilatazione sono pressochè uguali tra bronzo e inox.
per sbloccare ci vuole una temperatura molto elevata per dilatare l'elica prima che l'asse risenta del calore.
con la temperatura del phon puoi arrivare anche ad una temperatura utile ma è talmente lento che inevitabilemnte si scalderà anche l'asse e quindi..
nisba.
poi stando al caso nostro magari l'elica non è incagnata e vien via al primo botto o è sufficiente una scaldatina. che ne sappiamo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2018 21:32 da andros.)
09-03-2018 21:30
JARIFE Offline
Estrattore a tre tiranti (non cineseria da fiera) , metti in tiro bene e dai due mazzate decise in testa all'estrattore.
Peggio dell'elica è il mancione, quando è conico ovviamente, quello è un'osso duro.
Se scaldi aiuta...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2018 21:37 da JARIFE.)
09-03-2018 21:37
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Martellate perpendicolari all'asse no longitudinali ovviamente sul corpo dell'elica
09-03-2018 22:57
Luciano53 Offline
E dai con le martellateSmiley5753
Ragazzi, c'è un sacco di roba attaccata all'elica e all'asse...
Un estrattorino, che vi ha fatto di male91
09-03-2018 23:11
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
citofonare meccanico con attrezzatura adeguata
Smiley2Smiley2Smiley2
10-03-2018 13:32
Frappettini Offline
Già citofonato... Mi ha chiesto 50 euro per arrivare in cantiere (50 metri dalla sua officina) e smontare l' elica. In questa tariffa, ha specificato, NON è incluso il rimontaggio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2018 20:29 da admin.)
10-03-2018 13:52
mckewoy Offline
mi sembra onesto se pensi ai danni che puoi fare prendendo a mazzate elica-asse-invertitore
Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2018 20:30 da admin.)
10-03-2018 14:31
a casa mia si usa dire ( tradotto in italiano dal friulano ) anche il cane per muovere la coda vuole una carezza ...
e se poi il cane ( con tutto il rispetto che si deve al mestiere del meccanico ) è un cane marino hai voglia di farghi carezza ...
50 eurino ok ma controlla che non venga con la mazzetta da muratore perchè allora lo puoi far tu il danno ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 02:52 da admin.)
10-03-2018 14:58
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io ho usato questo per convincere la mia elica ad uscire, dopo un tot di mazzate senza risultato (ovviamente non sulle pale e con legno interposto).
Il mio sverniciatore (a credo siano tutti uguali) in pochi minuti riesce ad innalzare la temperatura di decine di gradi anche a pezzi di metallo molto grandi.
12-03-2018 15:27
infatti ...
basta mettere in tensione con un buon estrattore a tre griffe e poi riscaldare il corpo elica in modo uniforme; rimetti ancora un pò in tensione l'estrattore ed esce senza doverla violentare con le mazzate ...
12-03-2018 17:17
sandro1 Offline
Le mazzate devono avere la contromazza cioè il martello dal lato opposto e non fai nessun danno
12-03-2018 18:41
dapnia Offline
Molto banalmente e con poche lire: due profili a C di 5/6 mm di spessore, tre buchi su uno, due sull'altro; tre perni MA, dei quali uno appuntito, 10 dadi 8 MA.
Uno lo fissi, gli altri due li avviti e allo schizzo allegato, non serve aggiungere altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 02:53 da admin.)
14-03-2018 20:16
dapnia Offline
Se poi uno vuole essere rude, l'apposito martello da 5 chili con la testa di piombo serve proprio a questo: un colpetto di qua e uno di là.
14-03-2018 20:19
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.156 02-03-2024 21:12
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.396 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 2.872 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 2.704 30-01-2022 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.589 06-07-2021 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 3.832 28-04-2021 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 2.466 04-03-2021 19:46
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 1.210 13-10-2020 11:42
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 3.500 24-10-2019 08:18
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.479 26-05-2019 15:45
