Astina livello olio invertitore
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
il motore è un volvo md 2020.
si è rotta l'astina che misura il livello olio invertitore. Riesco ad avvitare/svitare con pollice ma ho paura che con motore in moto si possa svitare o ancora peggio avvitare all'interno.
Tenuto conto che riesco a misurare il livello dell'olio invertitore con la suddetta astina (ho letto che si misura con astina svitata) posso avvitare un bullone d'acciaio nell'apposito alloggiamento al posto dell'astina ?
08-03-2018 22:05
andros Offline
RE: Astina livello olio invertitore
certamente.
08-03-2018 22:13
Tonyst Offline
(08-03-2018 22:05)Tonyst Ha scritto:  il motore è un volvo md 2020.
ho dimenticato di scrivere che la vecchia astina era di plastica.
09-03-2018 11:19
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Non vedo problemi visto che nell'invertitore ci sono abbastanza "oggetti" in acciaio Smiley59 Smiley2
Bob
09-03-2018 12:36
Edolo Offline
Sperando che non volino nave in giro. Non so o sicuro che il passo sia lo stesso di un bullone.
L'asino la vendono, costa una follia in rapporto all'oggetto che è, però è anche vero che è durata più di venti anni.
Birbante di un Frap!!
09-03-2018 12:50
andros Offline
(09-03-2018 12:50)Edolo Ha scritto:  Sperando che non volino nave in giro. Non so o sicuro che il passo sia lo stesso di un bullone.
nottataccia?89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2018 12:56 da andros.)
09-03-2018 12:55
Edolo Offline
(09-03-2018 12:55)andros Ha scritto:  nottataccia?89
Dannato correttore!!
Ci riprovo. Parlavo di bave ... Micro filamenti metallici.
L'asina sarebbe l'astina Big Grin
09-03-2018 13:31
Edolo Offline
Comunque se proprio non la si vuol cambiare ci si può fare una piccola sede tipo quella per accogliere un bel cacciavite piatto ed incollarci dentro con un'ottima colla, una moneta da 50cc.
09-03-2018 13:33
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Nel tappo bisogna prevedere lo sfiato.
10-03-2018 09:20
Beppe222 Offline
(10-03-2018 09:20)enzo Ha scritto:  Nel tappo bisogna prevedere lo sfiato.
Sei sicuro?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
10-03-2018 12:02
Edolo Offline
(10-03-2018 12:02)Beppe222 Ha scritto:  Sei sicuro?
La mia non ha alcun sfiato, anzi ha un bell'OR a far tenuta
10-03-2018 12:09
Beppe222 Offline
(10-03-2018 12:09)Edolo Ha scritto:  La mia non ha alcun sfiato, anzi ha un bell'OR a far tenuta
Infatti.
In genere sono a tenuta, proprio perché all'interno si deve creare una leggera pressurizzazione in modo da compensare la pressione esterna dell'acqua per impedire, alla stessa, di penetrare all'interno attraverso le tenute paraolio.
10-03-2018 12:25
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Mah... scusa quanto costa l’astina?
Io la cambierei con il prodotto originale....
10-03-2018 12:57
Beppe222 Offline
(10-03-2018 12:57)infinity Ha scritto:  Mah... scusa quanto costa l’astina?
Un furto (come tutto quello che riguarda la nautica).
Per un pezzo di bakelite, ho letto di prezzi da 30,a oltre 50-60 euro.
Solo che, dove la trovi a prezzi più bassi, ai 30-40 euro del costo del ricambio devi metterci i costi di spedizione.
10-03-2018 13:29
infinity Offline
Ok Beppe ma per 40€ .... dai, hai ragione che è un furto, ma sono la cifra che paghi per 2 fetidi panini in pausa pranzo....
10-03-2018 13:34
Beppe222 Offline
(10-03-2018 13:34)infinity Ha scritto:  Ok Beppe ma per 40€ .... dai, hai ragione che è un furto, ma sono la cifra che paghi per 2 fetidi panini in pausa pranzo....
Azz... dove mangi? :-)
E io che mi lamento perché troppo caro, del "paninone" megagalattico extraimbottito da 5,50 euro del BAR di fianco all'ufficio. (BAR "fighetto" in pieno centro storico)
Comunque si, hai ragione ... sebbene non riesco a digerire questa benedetta equazione del "hai la barca = hai i soldi", per cui devi pagare tutto moltiplicato per 10 rispetto al valore reale della merce.
Un altro banale esempio.
Lo scorso anno perso il tappo in gomma della leva acceleratore della Lewmar (il tappo che protegge il pulsante di sblocco per l'inserimento dell'invertitore).
Nella confezione del ricambio:
- 1 tappo in gomma
- 1 nottolino in alluminio
- 1 tubetto mini di colla cianoacrilica
Il tutto per la modica cifra di 70 (e passa) euro + spedizione.
Ora ho visto che hanno un po' calato il prezzo.
Si trova attorno ai 40 euro, che sono comunque un furto per del materiale che, in produzione, costa nel totale un valore di centesimi di euro. [Immagine: d002522199e3375f6627a8bb2583ef2f.jpg]
10-03-2018 14:07
infinity Offline
Beato te che non frequenti i bar di Milano.....
Scherzi a parte mi incazzo anche io e cerco di evitare ma in alcuni casi preferisco avere ricambi originali al fine di evitare problemi
10-03-2018 16:23
enzo Offline
Nel mio yanmar c'è
10-03-2018 18:40
Tonyst Offline
https://www.marinepartseurope.com/it/e-v...2020B.aspx
ci sono tre invertitori dite che l'astina è uguale per tutti ?
30 euro.... furto legalizzato
11-03-2018 10:18
Beppe222 Offline
(11-03-2018 10:18)Tonyst Ha scritto:  https://www.marinepartseurope.com/it/e-v...2020B.aspx
Dei 3 invertitori che vedi, effettivamente cambia solo il rapporto di trasmissione.
Le astine, nei 3 casi, hanno lo stesso numero di identificazione del ricambio (873087),per cui non vedo perché non dovrebbero essere uguali.
11-03-2018 12:03
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.191 ieri 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 384 04-09-2025 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.102 03-09-2025 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 151 04-08-2025 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 158 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 565 29-07-2025 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.543 28-07-2025 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.119 26-07-2025 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 235 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 296 18-07-2025 08:23
