preparazione e verniciatura carena
sea dweller Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2015 Online
ciao a tutti mi accingo a verniciare il mio bellissimo 33piedi...che ne dite se comincio con due mani di cfs 10 10?
(si accettano consigli)
23-09-2015 11:45
sea dweller Offline
RE: preparazione e verniciatura carena
DIMENTICAVO.....LA BARCA E'INGIALLITA DAL TEMPO(1961)E'DI VETRORESINA BELLA TOSTA E NON PRESENTA OSMOSI!!!
23-09-2015 11:48
vincen72 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Buongiorno, ho bisogno di saper Primer si o Primer no. questo e il mio grande dilemma ho uno scafo che e stato scartato e in alcuni punti siamo tornati al gelcoat vorrei qualche consiglio da chi ha un po di esperienza sulle carene grazie e scusate il disturbo.
10-03-2018 13:33
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Penso che per darti una risposta dovresti porre la domanda in maniera più precisa,ad es. in quale carta era incartato, etc..
A parte gli scherzi se sei arrivato al gelcoat non ci sono problemi basta non aver tolto pure questo. Riguardo al primer dipende da quale antivegeto dai, cioè se è la stessa che avevi o meno. Certo che se le parti a gelcoat sono estese è meglio su queste darlo
10-03-2018 22:28
andros Offline
se l'avegeto è stata tolta completamente una mano di primer anche sopra quello presente purchè ben ancorato.
attenzione!
controlla prima se il primer residuo è un bicomponente o mono con del solvente.
se bi puoi usare il primer che ti pare se mono solo primer mono (clorocaucciù)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2018 22:50 da andros.)
10-03-2018 22:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Se è a gel non c'è primer.
11-03-2018 00:36
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(10-03-2018 22:34)andros Ha scritto:  se l'avegeto è stata tolta completamente una mano di primer anche sopra quello presente purchè ben ancorato.
attenzione!
una domandina e una curiosità: e come fa il poveretto a capire se i vecchi strati di primer sono mono o bi?
11-03-2018 08:24
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ha il 50% di possibilità..
dubito ergo sum
11-03-2018 09:42
andros Offline
(11-03-2018 08:24)skipperfelice Ha scritto:  una domandina e una curiosità: e come fa il poveretto a capire se i vecchi strati di primer sono mono o bi?
solvente?89
11-03-2018 11:29
bullo Offline
Ma ci sono gli aggrappanti con due componenti? Sono rimasto indietro.
11-03-2018 11:41
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(11-03-2018 11:41)bullo Ha scritto:  Ma ci sono gli aggrappanti con due componenti? Sono rimasto indietro.-
Di solito è la procedura consigliata quando si fanno trattamenti in carena.
In questi casi, ad esempio, dopo l'ultima mano di Gelshield 200 e nei tempi previsti (prima della completa asciugatura) si da la prima mano di AV che di fatto viene incorporata nella resina che fa da aggrappante.
11-03-2018 12:25
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 941 09-08-2025 14:31
  Carena Piratino 16 2.570 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.427 04-02-2024 22:37
  verniciatura paglioli kermit 43 13.713 31-12-2023 19:01
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.758 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.655 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 913 13-10-2023 08:15
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.767 12-10-2023 21:43
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.581 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 5.265 05-06-2023 09:53
